Старый 05.05.2012, 22:04   #126
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
да, есть такое. но есть и идея забадяжить туда просто пластиковую вставку. ее можно даже взять из той же пепельницы и в этом случае телефон уже пойдет там где закругленностей нет. ну короче это все пока что мысли. как раз наверное поразмышляю по этому поводу в процессе сборки торпеды так как все снято и можно примеряться сколько угодно
Старый 06.05.2012, 11:21   #127
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
паша если ты подключил БК ,то надо и вентиляцию сделать (хотя знаю что она тебе не нужна)
///BMW Motorsport
Старый 06.05.2012, 11:54   #128
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
на кнопочной климе, если она не 98 года, вентиляция по заводскому работать не будет. но в целом есть идеи как ее замутить. все подробности тут: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=232787&page=4
Старый 06.05.2012, 12:21   #129
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
ох-ё, я в шоке не знаю за что хвататься(
///BMW Motorsport
Старый 06.05.2012, 13:40   #130
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
на днях накинул торпеду. изолентой проклеил только места куда вкручиваются три болтика под воздуховодами в районе лобового.
по сути там больше ничего не трется. обратите внимание на состояние скобок, куда винты вкручиваются. у меня две были треснутые, а соответственно и болты уже не держали так крепко как надо. остальное буду собирать позже, так как уезжаю в командировку.
Старый 16.05.2012, 20:42   #131
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Вчера вернулся с командировки и постройка авто мечты продолжается Собираю салон. сегодня поставил центральную консоль, воздуховоды и еще кое какие мелочи. вот несколько фото ключевых мест где есть скрипы.
1) оба воздуховода в ноги. обклеил изолентой места где они вставляются в печку. в результате ни одного звука от них
2) проклена вся верхняя грань центральной консоли вот от этого места и до ее левого конца.
3) особо много треска и скрипа от пластмасски в котороую ставятся кнопки стеклоподъемников. после наклейки того что видно на фото скрипы остались. поэтому надо проложить слой по контуру. потом я его аккуратно запихал отверткой внутрь и ниче не видно
Старый 16.05.2012, 20:47   #132
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
Паша молодец, щас выходные себе выбъю тоже буду делать на подобее)))
///BMW Motorsport
Старый 17.05.2012, 08:51   #133
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
если кто будет заниматься подобным то имейте ввиду главное правило. намотали изоленты, поставили элемент и покачайте, пожмите на него, чтобы убедиться что звуков действительно нет скрипы пластика в салоне довольно коварная штука. кажется он доносится из одного места, а на самом деле он в другом
Старый 17.05.2012, 10:45   #134
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
P@L@4, Паш, я тут тоже со скрипами борюсь)
правда не так фанатично, проклеивать точно ничего не буду)
У тебя там где задние стеклоподъемники звуки есть? много?
а когда крышу сложил, из-под полки звуки есть?
325 Convertible
Старый 17.05.2012, 12:25   #135
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
у меня брямкает заднее левое стекло когда опущено. когда поднято то все тихо. когда складываю крышу звуков сзади кроме этого стекла нет вообще. крышка тоже прижимается плотно и крыша не брынчит. думаю она притягивается именно тягами. а если они не правильно настроены, то там есть люфты вот она и брынчит. ну спереди вот слегка трещала торпеда на кочках. но думаю не от того что она в принципе разболтана, а от того, что все же кузов у нас не такой жесткий как на седанах и купе. вот и на кочках его чуток скручивает, ну а следовательно все пластиковые детали трутся друг о друга. Когда крыша закрыта, то побрямкивают замки(хотя крыша оч плотно прилегает без люфтов). Полагаю что это разносившиеся втулки на петлях. но еще проверю этот момент. ну и резинки скрипят(на задней дуге и там где стекла прилегают). тоже с этим буду разбираться. сначала настрою все и уплотню по максимуму а потом уже где ниче не поможет буду промазывать специальной силиконовой смазкой для уплотнителей
Старый 17.05.2012, 20:52   #136
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Сегодня было выявлено что мега дофига скрипа исходит от блока климата. скрипят платы внутри и лицевая панель с корпусом. Блок климы разобрал и обе платы обклеил по контуру:
так же проклеил стык между корпусом и лицевой панелью:
Для проверки когда собрал блок, крутил, сжимал и скручивал его по-всякому. ни единого звука
Далее обматываем один слой по контуру блока, так как он вставляется в пластиковую рамку и там тоже могут быть скрипы. Блок вставил на место покачал торпеду как мог. тишина!
Так же установил консоль где телефон будет стоять. решил временно все собрать, так как телефон я еще не перепаял как надо. не буду же я ездить без нее с открытой крышей. стыдно как то
Тут я проклеил только вот эти вот стыки(собственно больше там вроде и клеить то нечего)
Старый 19.05.2012, 19:20   #137
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Итак, вчера в результате долгой борьбы до глубокой ночи салон в итоге был побежден!!! Вот еще несоклько скрипучих мест:
1. места где дверца бордочка вставляется в корпус. там все просто тупо брынчит из за люфтов. мое решение - много густого салидола результат - отличный! так же побрямкивает и замок. решение - обмотать петлю в 1 слой тряпочной изоленты.
2. Довольно сильно все скрипит в районе воздуховодов. там бардачок состоит из двух частей: корпуса и планки на которой держатся воздуховоды, замок и т.п. сам корпус покрыт чем то типа флока и поэтому в первые годы жизни наших машинок этот флок не давал ничему скрипеть. со временем он протирается и начинаются неприятные звуки но разумеется изолента пришла на помошь
Еще проклеил весь бардачок по контуру(там тоже были скрипы в паре мест) ну и аналогично собрал обшивку со стороны водителя. Уставший но довольный пошел спать. А сегодня с женой открыли кабриолетный сезон по полной программе Прокатились по городу, съездили в горы и даже на авто разбор успели попасть машину не делал так как она вся пыльная щас)))
Специально катался по кочкам и проверял все на шумы. В итоге с открытой крышей за весь день я не услышал НИ ОДНОГО СКРИПА ИЛИ ТРЕСКА!!! Ощущение как будто едешь на новой машине Короче я просто мега доволен. Прям влюбился в нее еще больше! С закрытой крышей звуков добавляется но не так как раньше. мелкие кочки на дороге, трамвайные рельсы и прочую подобную лабуду проезжаю вообще без единого звука!!! только когда кузов сильно перекашивает, то побрякивают замки на рамке и стекла поскрипывают об уплотнители. Значит регулировка помогла Короче я капец как доволен.
И еще... сегодня купил вот это
Так что есть еще один потенциал для творчества Буду подключать это дело к нештатному мафону
Последний раз редактировалось P@L@4; 19.05.2012 в 19:22.
Старый 19.05.2012, 20:19   #138
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 63
bavarish Нейтральная репутация
любишь ты тряпичную изоленту , моледец , что следишь за машинкой!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2012, 20:25   #139
P@L@4, что про динамик не пишешь?... Он еще динамик купил
Старый 19.05.2012, 22:32   #140
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
да, однако тряпочная изолента это мега полезная вещь! Прошлая седанка у меня вообще ни на каких кочках не брынчала.а машина 91 года Да, еще динамик купил передний в ноги хай-файный. А то у меня там один родной стоит, а второй - Урал))) просто забыл че то упомянуть про это
Старый 19.05.2012, 22:53   #141
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
P@L@4,еще раз молодец)) я завтра тоже буду бороться скрипами и звуками))) блин подуха есть с кнопками а вот кольца нет((( за сколько взял подуху в ЛС
///BMW Motorsport
Старый 19.05.2012, 23:01   #142
Слушай, а у них стрингов то не было??
Старый 19.05.2012, 23:03   #143
bavarish
Вес репутации: 63
я к тому, что изолента-это хорошо, но есть такой материал,как маделин ,стоит копейки ни в какое сравнение с изолентой не идет!
Старый 20.05.2012, 01:06   #144
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
че за материал такой?
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 01:09   #145
bavarish
Вес репутации: 63
Gosnarkokontrol забей в янде - маделин
Старый 20.05.2012, 11:25   #146
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, про стринги че то не спросил. точно есть м мультируль. ну и от х5 стринги. но цены заоблочные))) но этот эмошный руль вообще какой то дубовый. как будто не кожа а пластик. но обод у него толще.
bavarish, маделин в этом случае не лучшая идея потому что он как минимум раза в 4-5 толще этой изоленты в некоторые места им тупо не подлезешь или из за него будут щели образовываться. изолента эта тоже разной толщины бывает. вот воздуховоды например я обматывал толстой, а все остальное тонкой
Старый 20.05.2012, 11:39   #147
P@L@4, да я стринги за 60-80 долларов закажу, да и всё Чем переплачивать кучу денег не-пойми за что
Старый 20.05.2012, 16:49   #148
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
я сам тоже хотел руль 3-х спицовый от эМ-ки но увы пока нет и цена конечно просто колоссальные))
///BMW Motorsport
Старый 20.05.2012, 21:12   #149
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Сегодня устроил генеральную мойку после зимней стоянки и всех работ с машиной Сколько же я пыли с тента выбил Просто замучался, но зато теперь как новенький
Вот так теперь выглядит мой салончег:
Отчистил коврики и часть ковра вот этим средством:
Штука оч термоядерная и отчищает почти все. Еще и запах после него приятный мочим пятно, наносим средство, ждем пока пена впитается, потом чистим щеткой, прикрепленной к колпачку ну и после удаляем остатки водой
После натер весь салон палеролью. Особое внимание уделил крышке отделения для крыши. ох, как же она засияла! Как же сразу машина преобразилась! Вот же наши тачки огнями были в молодости...
Вот так выглядит центральная консоль с новым мафоном, под который я и буду делать мультируль. До этого стоял пионер. Подсветка на нем вообще идеально подстраивалась по цвету, но была оч не в тему по стилю.
Старый 20.05.2012, 21:16   #150
bavarish
Вес репутации: 63
оч классно надраил машинку
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
