Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 25.12.2012, 20:24   #126
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
обороты климе нужны, чтобы не включить компрессор на слишком больших оборотах возможно. Это предположение
Старый 26.12.2012, 02:44   #127
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
dva, У меня стоит от 4 цилиндровой мамшины, разницы в работе не заметил, если бы ты не сказал даже и не знал бы
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 26.12.2012, 12:17   #128
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
Климе скорость - включения компенсации динамического напора от 0 до 80 км\ч, обороты - тушения компрессора после 4000. ЗКЕ видит скорость по шине, нафиг ему нуна не знаю, но блок в диагностике висит. Предположу, что для функции запирания при х км, если это определено программой. Кстати, обороты он тоже видит.
Вообще, все блоки видят все пакеты, которые по сети бегают. Но берут только те данные, которые им нужны. Это лишает наши машины хреновой тучи дублирующих датчиков.
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 13:27   #129
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
из чего видно что он видит скорость? где это видно? по какой шине? если по шине видит скорость, то зачем на климу приходит черный провод со скоростью, если клима подключена тоже к шине? и т.д. и т.п.
к приемнику радио ключа в зеркале приходят диагностические шины. инпа его диагностирует, но в ncs он никак не обозначен, хотя в коде sa есть 306-я комплектация (пульт дистанционного управления ц.з.). Почему в ncs его нет? Как сделать чтоб он подавал постоянный плюс на 17 пин желтого штекера zke при удержании кнопки на радио ключе для закрытия люка и окон?
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 26.12.2012 в 13:41.
Старый 28.12.2012, 06:39   #130
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Не забывайте, что машины разные. С 95 начали кан на машины ставить. Скорость читает АБС с заднего левого (а может правого) датчика и транслирует в сеть. Остальные блоки подбирают данные по необходимости. Если в климу заведен кан, она берет от туда, если нет, скорей всего панель переводит и раздает другим блокам. Если машину собирать по старинке, то каждый блок должен иметь свой датчик скорости, датчик температуры двигателя и тд. Прикинь какой ежик из машины получится)))))
У нас тут есть любители японских недоразумений. У одного два датчика оборотов двигателя))))) у другого ТРИ! датчика скорости на выходе из каробки и два блока положения педали. Ну и соответственно, проводов как в космическом корабле.
Добавлено через 10 минут
По второму вопросу. Шины разные бывают, как и блоки.
Если блок самостоятельный, то к нему подходит кан, он диагностируется, активируется, кодируется и программируется.
Если блок принадлежит другому блоку, то к нему подходит лин. Блок диагностируется и активируется через хозяина. А его кодировки лежат в хозяине. Смотри кодировку ЗКЕ, там должна быть функция комфортного запирания.
KOMFORTOEFFNUNG -комфортное открывание
KOMFORTOEFFNUNG_FB -дистанционное комфортное открывание при удержании кнопки ЦЗ на ключе
KOMFORTSCHLIESSUNG -комфортное закрывание
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB -комфортное закрывание при удержании кнопки ЦЗ ключа
У меня KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv
Старый 28.12.2012, 08:43   #131
dva
Вес репутации: 66
у меня тоже и у всех остальных скорее всего в большинстве случаев тоже
таких параметров нет в zke (ну правильно в e39 есть в gm3)и кроме того я ж написал что дело не в zke а в приемнике радио ключа в зеркале.
ты случаем не путаешь e36 с е39? намекаешь на наличие ай баса в e36? так он есть на магнитоле и чейнжере больше его нет нигде.
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 28.12.2012 в 08:48.
Старый 28.12.2012, 14:11   #132
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Ну если и путать все кузова то на музыке мост стоит. Я 36 кузова почти не вижу, ну кроме своего, так что могу иногда не туда заворачивать. ЗКЕ он же ГМ, тоже бывают разные, с разными прошивками, так что не надо читать инфу как инструкцию, я просто показываю направления.
Видел стекла поднимались при повторном нажатии и удержании, на чем не помню.
Старый 07.01.2013, 10:37   #133
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Всех с наступившими и уже прошедшими!!!
Попытал людей по поводу сетей в машине, дали следующую инфу. Кан висит только для внутренней работы блоков (это мы и так знаем), вся диагностика идет по Л-К. Л нужна для активации блока на диагностику. Рекомендовали просто на разъеме поставить Л на массу через кнопку. Запрашиваешь блок, тычешь кнопку, дальше все работает по К. И-бас - салонный дубляж, на диагностику не выходит, можно на неё забить. Лин - односторонняя для работы между блоком и исполнителем. БСД - та же фигня но по приводу. МОСТ - понятно из названия - мультимедиа оптика. Все остальные шины были только в 65 кузове и удачно списаны в утиль.
Старый 18.02.2013, 11:33   #134
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Случайно нашел по схемам, скорость с редуктора через панель по черно-белому проводу во все ящики.
Чото я запарился с кузовами, путаю у кого что как зацеплено. Так, что сорри за предыдущую писанину, инфа по другим кузовам.
Старый 18.02.2013, 22:46   #135
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
чот недопонял малеха... у меня на радиоканале(стоковом) комфорт работает, если кнопку закрытия держать. а разве так не должно быть?
Старый 19.02.2013, 08:37   #136
dva
Вес репутации: 66
а у меня не работает, причем не работало на 2-х разных зеркалах.
e46 330d
Старый 19.02.2013, 23:29   #137
wizz
Аватар для wizz
dva, думаешь в зеркале дело ? Или может быть не там ищем ?
Кстати, когда стоит штатная сигналка, от неё пульт свой или с ключа управляется ?
Старый 20.02.2013, 01:14   #138
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
их было несколько разновидностей... штатных сиг. были как от кнопок ключа, так и с брелком... например такая, или вот с таким брелком.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 20:40   #139
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
Ребята, кто в DIS шарит?http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=251237
Старый 15.03.2013, 16:13   #140
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
подскажите пожалуйста. с инпа более менее разобрался. не могу найти в дис лайв дату. подскажите как посмотреть? куда ткнуть? вроде все по русски, а не вижу
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 07:47   #141
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Давненько никто ничего не обсуждал в этой теме Вот у меня вылезла непонятная ошибка по Ваносу. В тырнете что-то очень мало инфы по ней. может кто-то что-то подскажет. что за 21-ая ошибка? 212-ая уже, видимо, вылезла из за 21-ой...
Старый 26.09.2013, 09:58   #142
dva
Вес репутации: 66
212 ошибка говорит что ванос заклинен. у меня такая ошибка появлялась когда я мотор менял и все навесное с одного на другой мотор переставил, ну и соответственно клапан ваноса и шлангу ваноса. я ее несколько раз стирал, она появлялась, а потом перестала появляться. могу ошибиться, но думаю что при переставлении всех бебехов ваноса из него масло вытекло, а потом надо было время чтоб оно туда накачалось. а у тебя видимо надо смотреть клапан ваноса и его проводку, а потом видимо уйдет и вторая ошибка
e46 330d
Старый 26.09.2013, 10:09   #143
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
dva, по 212 шибко вопросов нет. она вылезает как следствие 21-ой. а вот по двадцать первой... в одном месте вычитал, что это вроде как из за подклинивания клапана. вот и не пойму, как мозги определяют эту ошибку... Да и клапан проверял зимой, все было норм. Еще там в разъеме есть диод, еще всем тамошним проводам уже почти двадцать лет... короче... знать бы о чем именно эта ошибка говорит и почему вылазит, а там уже и копать. а то сейчас слишком много вариантов)))
Старый 26.09.2013, 10:38   #144
P@L@4, Паш, матерится по ошибке на замыкание с +, смотри проводку.
Добавлено через 20 секунд
что то я в гугле поискал - ничего путного и по делу
Старый 26.09.2013, 10:47   #145
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
PaulD, не факт что это замыкение на плюс - это описание и вообще имеет какое-то отношение. на каких-то еще ошибках встречал это же самое, причем оно не очень то логике поддавалось))) там вон на этом же скрине и температура воздуха -57 градусов, и мотора 0 градусов. не припомню таких погодных условий этим летом
Старый 26.09.2013, 12:29   #146
dva
Вес репутации: 66
на клапан ваноса плюс приходит, а сам он на минус прикручивается, так что замыкание на минус получается, короче ничего не стоит снять клапан и подать на него напругу, при этом штырь должен выдвинуться и потом прозвонить провод клапана.
e46 330d
Старый 26.09.2013, 13:29   #147
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
dva, сейчас поглядел схемы. клапан управляется почему то минусом. к нему идут два провода с мозгов: постоянный плюс и управляющий минус. Клапан Ваноса - это индуктивность, а, следовательно, в ней есть обратный ток. Для защиты от обратного тока в разъем впаяли диод. я где-то читал, что он выходит из строя и от этого начинаются проблемы. но вот не знаю, те ли проблемы, что у меня На схемах почему-то он не обозначен. Получается, что проверить его можно только расковыряв разъем или обрезав провода между разъемом и клапаном. И то и другое делать не оч хочется что-то((( Короче, наверное буду двигать в этом направлении. как что станет ясно - отпишу
Старый 26.09.2013, 13:40   #148
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
господа управление ваносом на М50 и М52 отличается, катушку можно тестером прозвонить...
Старый 26.09.2013, 13:46   #149
Slitch
Аватар для Slitch
хорошо, а что мешает отключить с мозга разъём, снять фишку с клапана и прозвонить диод не разрезая ничего? по погодным условиям: похоже ошибка старая, т.к. в описании написано что она в данный момент отсутствует.
P.S. у нас в машине почти все управляется (-)
Старый 26.09.2013, 13:56   #150
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
bes_com, Slitch, катушку то можно, а диод как? он же в параллель подключен. Как проверить пробит он или нет? только отключать его и прозванивать отдельно, иначе катушка со своим маленьким сопротивлением шунтирует его
Клапан я снимал и проверял отдельно, все работает. Вот нашел вот это http://www.e36club.ru/forum/showpost...4&postcount=75 Будем проделывать такую же процедуру
Slitch, по погодным условиям очень странно, т.к. в середине лета скидывал ошибки, да и зимой машина стоит в гараже и -50 там никогда не было
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
