Старый 25.11.2013, 17:25   #126
Так и должно быть.
это самая что ни оригинальная эмблемма
Старый 25.11.2013, 17:37   #127
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Мне на капот пришел с зеркальным тылом. Претензий к качеству - не было.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 25.11.2013, 18:07   #128
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
Эмблемы BMW 51148238420+51148132375 - 1300+1200р.
А почему 2 номера эмблем?
Туринг.вопрос снят(
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 08:53   #129
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
Обул колесо пока одно которое планирую на лето, резину купил Falken ZE-912 205/45, планирую её на следующий сезон, потом хорошую куплю. Оделась без взрываний, спокойненько) Теперь надо прикидывать к тачке, есть вероятность провала в установке "этого" в арку, т.к. арки сильно катать не хочу, а диск там такой - r17 8,5j et13....
Резину намеренно брал повыше, можно былоб и 40 высоту взять, но мне нравится когда пожирнее колесо)
PS про ниппеля не говорить, куплю красивые, тока пока хз где) на ибэе заказывал вот такие - http://www.ebay.com/itm/380594439658...84.m1497.l2649
Идут уже 2 месяца)
Позже попробую прикинуть резину на 5-й стиль, но чето он меня уже не сильно возбуждает))
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 09:17   #130
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Всем привет, поменял масло, топливный фильтр, масло Motul x-cess 8100, фильтра MANN.
И у нас начали приходить новогодние подарки из первой партии:
Это почти максимально жирный сетап тормозов для 36-й: е46 330 спереди и e36 М3 сзади, это 325х25 и 312х20! Закуплены ремкомплекты (фирма ERT), на передних может менять ничего не надо, суппорты в отличном состоянии, но может и переберу, это ещё больше сблизит меня с тачкой) Хотя я думал все суппорта пескоструить и красить, поэтому думаю переборка неизбежна.
Колодки и сами диски в течении зимы куплю новые, диски на перед надеюсь получится купить самые козырные из оригинальных
X-brace куплен по случаю, с косяками, его надо зачистить, подварить(дырку видно на фото) и покрасить, весь крепеж тоже закуплен.
Некоторые ништяки уже переезжают на теплый винтажный ковер домой
Резко сократил поездки на тачке, т.к. зима. Но появляются всё новые косяки - застучал ванос перебранный мною в начале этого года, будет время - разберу, посмотрю, не факт, что ванос, но я надеюсь, что он...
На непрогретой машине, когда она постоит ночь при температуре ниже нуля, на скорости около 40км/ч особенно без нагрузки, тоесть при езде накатом, появляется жестокий скрежещущий цикличный звук, после 10 минут езды проходит, думаю теперь, коробка это или редуктор, а может вообще подвесной?
Я верю, что все эти бесконечные поломки прививают бешеную и несдержимую любовь к машине
Последний раз редактировалось mr.Drug; 10.12.2013 в 09:27.
Старый 10.12.2013, 10:29   #131
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 84
рычаги ..овно полное, все поймешь когда будешь ставить, сам такие взял из за жадности в итоге после апгрейдов кое как вкорячил, но при затяжке затрещали китаясайленты(((.
http://c.a.d-cd.net/f90b958s-960.jpg
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...urnal/1338068/
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 10:39   #132
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
оо, спасибо что предупредил!
При покупке на ибэе они выглядели гораздо приятней, и указано было, что там ШС, а не сайлент...
Ну ниче, у нас зима впереди)
Старый 11.12.2013, 00:15   #133
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
круто....закупки что надо делаешь...нет слов ,проделанная работа просто супер и представляю с таким подходом ещё сколько предстоит
VOVCHO вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 00:39   #134
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Сообщение от VOVCHO Посмотреть сообщение
Самое сложное думаю впереди, это кузов... Надо два места заварить в полу, и полный перекрас с заменой уставших элементов, ещё и в процессе повылазиет неизвестно сколько косяков, запланировал всё это на февраль-март.
Старый 16.12.2013, 22:09   #135
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Собрал фары! Изначально проявлял слабость к линзованным ZKW, на мой взгляд самый красивый вариант фар у 36 кузова, и знал, что именно они будут стоять у меня.
Купил у Chrome в отличном состоянии фары, но стекла меня не устраивали особо(хотя были хорошие), поэтому были куплены новые стекла Hella, фару разобрал почистил всю, всё собрал, теперь меня фары удовлетворяют) Насчет лампочек подумаю позже, ксенон если и будет, то 4200, либо галоген, ну синенького точно ничего не будет)
Стекла: левое(9ES143409001) -2600р. правое(9ES143410001) - 3350р. Упакованы кстате отвратительно в большой коробке болтается эта прелесть в обычном тонком паралоне...
Пошел готовить суппорта под пескоструй
Последний раз редактировалось mr.Drug; 17.12.2013 в 08:49.
Старый 16.12.2013, 22:44   #136
mr.Drug, круто!!
вид отличный!
кстати лампы ставь галоген найт бреакер осрам например.
ну и на регулировку потом.
Старый 17.12.2013, 08:48   #137
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
mr.Drug, круто!!
вид отличный!
они каким спектром светят? не синие?
Старый 17.12.2013, 09:14   #138
нет.
белый с жёлтым.
Старый 01.02.2014, 21:45   #139
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Всем снова здрасьте! Долго не писал, но я жив!)
Движения на авто сократились, поломки тоже, у нас зимняя спячка
С наступлением зимы и после замены подвесного плавно нарастая, начался вой при скорости 40-50 на холодную в задней части тачки, грешу на редуктор, купил б.у. не воющий, 3,45, заменил сальники на Corteco, пришли с затертыми номерами, возможно оригинал, один фланец был с коррозией на рабочей плоскости сальника, поменяю этот фланец при установке на тачку на фланец из своего старого редуктора, залил Motul Gear 300:
Заменил решетку и молдинг на лобовом, решетка поломана была, молдинг отходил(пол года назад покупал его новым оригинал, пришел изначально кривой и неправильно прилегал)
Прикупил защиту для картера и топливного фильтра с необходимым крепежом, у меня с завода стояла пластиковая и там и там(утрачена в процессе эксплуатации предхозами), будет люминь и нержавейка:
Отпескоструил все суппорты и покрасил порошком, перебрал с ремкомплектами ERT, смазал смазкой ATE, колодки тоже ATE обычные пока, у всех суппортов рабочая чать цилиндра в хорошем состоянии, также купил трубки новые тоже ATE:
Честно, самому не особо нравится цвет суппортов, хотел графитовый, но краски такой не было...
Диски тормозные как придут похвалюсь) задние колодки ручника будут Jurid, т.к. для дисков от М3 е36 размер 180мм. в диметре, а рычаги родные я не менял, а на родных стоят 160мм., то буду приваривать к родным колодкам нужные части от колодок М3, как донор купил самые дешевые колодки, как сделаю отпишу, что получилось.
Пришла подвеска DGR, взял без регулировки передних опор, если узнаю, что можно на шток DGR ставить оригинальную М3 опору с смещением, то позже поставлю. И смазку купил заодно медную, CRC:
В начале лета планирую перебрать все резинки по заднему мосту, закупился уже, лемфердером и оригиналом, почти всё лемфердеровское пришло оригинал:
Также купил заднюю баку Bosal, ставиться будет не скоро, когда сделаю пламягас нормальный вместо самодельного, просто цена хорошая была на неё, обработал швы все антигравием, чтоб не гнила пока.
И куплен последний кузовной элемент который буду менять, это дверь, без ржи, было очень сложно найти её!
С покупки этого началась собственно окончательная подготовка к работам над кузовом, будет заварено несколько мест и полный перекрас, а пока закупаются все мелочи от заклепок и пистонов, до прокладок и клипс:
Лампочки в "голову" купил Osram Nigth Breaker Limited(ближний) и Unlimited(дальний и туманки), и в поворотники хромированные филипс:
И на последок даёт знать о себе моя слабость, это автозвук, куплен мегасексуальный магнитофон - Pioneer DEX99RS, это почти топовый у пионов, для любителей звука там полно чего, а для того, чтоб он ужился с штатной подстветкой там есть выбор цветов на панельке
Последний раз редактировалось mr.Drug; 08.02.2014 в 19:09.
Старый 01.02.2014, 22:33   #140
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
mr.Drug, Слежу за твоим бортовиком,
у самого такой же сарайчик. Слушай черкни номерок защиты топливного фильтра, тоже хочу себе поставить.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 22:34   #141
Andrey_Mali
Автомобиль: e36
защита топливного фильтра - 51 71 8 193 999 она?
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 22:44   #142
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Сообщение от Andrey_Mali Посмотреть сообщение
это как раз пластиковая, из нержавейки - 51 71 8 193 898
mr.Drug вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 15:10   #143
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
В процессе мученья с дворниками, перепробовал варианта 3-4, из безкаркасных самыми лучшими были Heyner, но в некоторых местах прилегали не плотно, тоесть засохшую грязь счищали не до конца и медленно, далее были бескаркасные Alca, каркасные SWF и Champion, всё хуже чем первые, в итоге сейчас куплен оригинальный комплект с номером 61619069197, надеюсь будет лучше с ним... Приходят щетки Bosch. И куплен комплект секреток оригинальных, по мне так самые надежные из мною просматриваемых.
В гараж купил прожектор диодный 30Вт, светит оочень мощно, всем советую! Надеюсь жить будет долго, диоды на него стоят 200-250р.
Старый 02.02.2014, 15:17   #144
mr.Drug, отпиши по щёткам
Старый 02.02.2014, 15:37   #145
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Обязательно)
Старый 08.02.2014, 17:52   #146
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Пришел специнструмент(написано почему-то для м50, про м52 не слова):
Сделано очень качественно, никаких зазубрин и прочего)
Усилители чашек задних аммортизаторов(51718413359)
Спрей для контактов(81229400208):
Изумительная изолента(пушистая-61136920760, на тканевой основе-61136902588):
И вопрос по подвеске, я в самой конструкции не разбираюсь вообще, поэтому: пыльник диаметром больше чем корпус стойки, тоесть надеть на стойку пыльник плотно не получится, как и закрепить его стяжкой на стойке, вот и вопрос - так должно быть или косяк?
Старый 08.02.2014, 19:35   #147
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 62
вроде как пыльник обычно на отбойник натягивается...
e30 320 1988г.
Старый 08.02.2014, 19:45   #148
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
нет, на отбойник он натянется, отбойник с самого начала был в самом верху пыльника, но снизу пыльник не закрепится на корпусе стойки, это в заднем амортизаторе, в переднем всё нормуль:
Старый 08.02.2014, 19:52   #149
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Вес репутации: 62
а зачем его снижу крепить? он жестко садится на пыльник и в загруженном состоянии прикрывает шток до корпуса стойки. Да, небольшая вероятность залета туда пыли есть, но конструкция вроде везде такая.
недавно ставил на е46, там так. на е30 тоже.
на конях е30 вообще металлический несъемный пыльник))) работающий по аналогичному принципу))
или я чего-то не понимаю
e30 320 1988г.
Старый 09.02.2014, 22:43   #150
Risk
Аватар для Risk
Автомобиль: E36 Touring 325tds
Risk Нейтральная репутация
если не секрет по чём обошлась дверь багажника, а то тут слепошарый газелист подбил ищу теперь
Снимал ли задний бампер, есть какие нюансы на туринге в отличии от седанов ?
Risk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
