Старый 30.06.2013, 21:23   #126
*ИГАРЁХА*
Аватар для *ИГАРЁХА*
Автомобиль: 325 - 1992
*ИГАРЁХА* Нейтральная репутация
Спасибо за инфу, закажу с сайта чтоб два раза непришлось делать одно и тоже
*ИГАРЁХА* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 08:18   #127
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
Сообщение от *ИГАРЁХА* Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нашёл рем комплект на ebay из России. Не могу понять отличается ли он чем-то от рем. комплекта с сайта
beisansystems.com ?
http://www.ebay.com/itm/Vanos-repair...e1b565&vxp=mtr
Я у него покупал рем. комплект 1 продал, сейчас ещё один идет!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 23:03   #128
*ИГАРЁХА*
Ну и как, доволен качеством.
Старый 13.07.2013, 22:10   #129
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Ну, собственно, обещанные скрины ИНПЫ. Смотрим показатель Camshaft Position (Положение Распредвала). Первый скрин сделан на холостом ходу, значение угла опережения зажигания 23.59 градуса:
Следующий скрин сделан на оборотах выше двух тысяч, когда Ванос активирован. Значение угла опережения зажигания стало 48.69 градуса.
Т.е. при активации клапана Ваноса впускной распредвал убежал вперед и датчик это увидел.
Ну а теперь самое важное!!! Я не могу быть уверен, что мои значения стопроцентно верные!!! Все что я могу сказать, это то, что тачка прет и я доволен
Если кто-то располагает достоверной информацией из каких-нибудь мануалов и т.п. прошу прокомментировать
Старый 08.08.2013, 07:44   #130
MAX135
Аватар для MAX135
Качество норм!
Старый 24.09.2013, 10:37   #131
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
не совсем верно это не значение опережения зажигания, а положение распредвала относительно какогото положения колена.... зажигание это катушки и электроника....где то в нете была таблица забугорная в ней градусные характеристики ваноса м50б25ту....(заметил что на 2,0 регулировки ваноса чуть уже-видимо мозг причина) буду искать таблицу
Старый 26.09.2013, 07:33   #132
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Rusnak, ок. Как что найдешь, выкладывай сюда, покумекаем. я просто даже не могу быть уверен, что у меня все правильно с этими углами распредвалов.
Добавлено через 31 минуту
Недавно делал диагностику и вылезла новая ошибка по Ваносу, только на этот раз какая-то электрическая... ну а, видимо, из-за нее записалась и ошибка по механике. Кто в курсе что за 21 ошибка такая и что может быть причиной?
Старый 26.09.2013, 15:19   #133
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
информация (градусы фаз)
м50б20(Впуск:откр= 24 закр=36;Выпуск 38-10)
м50б20ту ванос (9-39;39-9)
м50б25 безванос (19-41; 35-13)
м50б25ту ванос (4-44; 35-13)
видно что ваносные имеют возможность раньше открывать впускные клапана из-за поворота впускного р/вала
Последний раз редактировалось Rusnak; 26.09.2013 в 15:27.
Старый 26.09.2013, 17:38   #134
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Rusnak, если честно, то что-то нифига не понял из таблицы))) и вдобавок у меня м52б28
Старый 26.09.2013, 19:07   #135
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
ты не понял...другие поймут....разжевываю как детям.....распредвал впуска 2,5 безванос имеет профили кулачков так что клапана открываются на 19м градусе по колену а закрываются на41 градусе колена....ваносный же впуск распредвал может поворачиваться поэтому ванос мотор может открывать клапана уже на 4м градусе по колену а закрывать на 44м......отсюда видно что диапазон шире благодаря вращению впуск-р/вала.....а вот параметры выпускных распредвалов идентичны что ванос что безванос..
Старый 26.09.2013, 20:56   #136
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Ок. спасибо
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
ну уж пардоньте за такие "детские" вопросы. я первый раз то распредвал в живую увидел, когда полез кольца менять)))
Старый 27.09.2013, 08:22   #137
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
ты полез в градусы ваноса...я дал инфу по градусам ваноса
Старый 27.09.2013, 14:32   #138
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
ну с чего-то надо начинать изучать это дело вот теперь я знаю про диапазоны регулировки осталось найти инфу по м52)))
Старый 28.09.2013, 23:49   #139
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
А у меня вот замена колец не помогла решить проблему с ошибкой "212 vanos jammed"
Уже даже и не знаю что думать, единственное что меня смутило, так это показания ИНПЫ, хотя может быть глюк программы, у меня в пункте "Camshaft position" показания постоянно прыгают 26-15, причем что на хх, что на оборотах, всегда 26-15(бывает 16 напишет)
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 29.09.2013, 04:39   #140
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
P@L@4,21 ошибка , комментарий : короткое замыкание на плюс, носящее нерегулярный характер , в данный момент кз на плюс нет.
Вот примерно то что говорит инпа.
В общем иногда у твоего клапана сопротивление стремится к нулю. Обсуждали уже диод , может кз и в обмотке проскакивать, может есть смысл поставить другой заведомо рабочий соленоид и покататься.
212 ошибка, комментарий : нерегулярная механическая неисправность механизма Ванос, в данный момент неисправности нет.
иногда подклинивает в общем
Старый 29.09.2013, 19:00   #141
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Norb, да с переводом то вопросов не было клапан заведомо рабочий пока негде взять провода самого клапана врядли, т.к. я их шевелил по всякому. остается диод. с другой стороны разве диод может иногда работать а иногда коротить??? так что, видимо, остается проводка до клапана.
Старый 30.09.2013, 00:40   #142
Norb
Аватар для Norb
P@L@4 , это нетипично , но думаю может, если он у тебя пробит, но не замкнул постоянно . Диод настолько миниатюрный , что при пробое там получается совсем мизерное расстояние между фланцами, на которых был кристалл, и оно может при тепловом расширении замыкаться. У меня в бортовике это описано. Там сопротивление гуляло от ноля до 4 Ком.
Провода тоже конечно нельзя исключать.
Старый 01.10.2013, 06:55   #143
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
на выходных делал диагностику. Ни одной ошибки, хотя пару раз чувствовался явный тупняк. Эту неделю у нас было довольно жарко, да и в пробках стоял не мало, т.е. под капотом должно было быть весьма горячо. Раз ошибок нет, то тепловое расширение, да наверное и сам диод в целом отпадают. Ну или по крайней мере пока буду копать в сторону проводки и механического заклинивания.
Старый 04.12.2013, 15:20   #144
samlabs821
Автомобиль: E36 325i (1990)
samlabs821 Нейтральная репутация
Всем салам. Есть M50B25 без ваноса, который чугунный. Жрет масло, и дымит не по детский. Вопрос: реально самому вскрыть, и поменять кольца поршни и прокладки? насколько это сложно? какие инструменты понадобятся?
samlabs821 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:50   #145
Тема - Замена колец Ваноса,
Сообщение от samlabs821 Посмотреть сообщение
...езди радуйся, эта тема не для тебя
Старый 04.12.2013, 15:58   #146
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
samlabs821, да реально, потом только распредвалы выставить как надо, ну можно и крутануть немного
Старый 04.12.2013, 16:10   #147
samlabs821
А двигатель полностью снимать надо для этого?
Старый 04.12.2013, 16:16   #148
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
да, поищи тему по переборке М50, не сори здесь
Старый 05.01.2014, 20:26   #149
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Нарыл тут кое-что в ТИС, может будет полезно
http://tis.bmwcats.com/doc1003270/ - тут в самом конце описано как проверить правильность установки ваноса с помощью вот такой вот приблуды: http://tis.bmwcats.com/doc1064312/ Она имитирует работу ваноса и позволяет измерить степень корректировки УОЗ без запуска двигателя.
Нужна будет ещё вот эта приблуда: http://tis.bmwcats.com/doc1064194/ и сжатый воздух. Если регулировочный ход будет минимум 8.5мм, значит ванос установлен правильно
Старый 05.01.2014, 21:41   #150
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
спасибо.да,тоже читал про это, но за неимением этих приблуд, проверку не делал
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
