Старый 02.02.2014, 18:11   #126
Вес репутации: 233
Эпопея длинною в ............
Все тки если дме не определяется проблема скорее всего в нем
Старый 02.02.2014, 18:16   #127
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Блин, ну а по какой причине мог слитеть? аккум я сразу снял, перед всем разбором, блок потом тоже в тепле дома лежал((
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 18:39   #128
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Lacoste099, ты же пол машины разобрал. может где-то массу не прикрутил какую-нибудь или проводок оторвался. глянь схемы в бентли мануале, да погляди с каких предохранителей приходит питание на мозги. ну а дальше тестер и вперед
Старый 02.02.2014, 18:54   #129
Вес репутации: 233
У меня один единственный проводочек был слабо затянут - обнаружили чисто случайно, а из-за него мотор работал как попало.
Старый 03.02.2014, 08:50   #130
Lacoste099
Попытался разобраться в схемах, все впустую.
По поводу пюсов минусов, проверил, ну нет нигде лишнего провода((.
Седня буду пробовать ставить блок без евс и отключать сам блок евс путем перемыкания двух проводком, и отключения зеленого провода сигналки под капотом.
Старый 03.02.2014, 09:14   #131
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Lacoste099, питание на диагностической колодке есть? на 9 и 15 контактах по моему? ДИСпросит проверить если напруга на акб слабая, и автоматический режим не включается если слабая акб, и вообще на старых мозгах он не фурычит обычно, в ручную главное быврать ту модель на которой должен быть по идее твой ДМЕ т.е. с какой машины его снял.
потом аккум у тебя в багажнике? все ли массы и питающие затянуты? на лицо имхо нет питания на ДМЕ..
не сдавайся бро;) истина где то рядом.
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 10:09   #132
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Lacoste099, что именно не понял в схемах? на каких проводах должно быть питание? Скажи какой мотор, какой год а я погляжу да скажу номера пинов. Про диагностическую колодку тоже хорошая идея.
14 пин - питание АКБ(кажется, постоянно должен висеть)
16 пин - должно появится 12 Вольт при зажигании
19 - масса(ну или на кузов цепляй)
Удачи!
Старый 03.02.2014, 13:07   #133
Lacoste099
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
2 какихто контакта питание было, какие не помню.
диса действительно ругается на напругу, стояло зарядное устройство и один фиг ругалось, в ручном режиме почему то не было моего дрыгуна и мне пришлось выбирать 328 до 98г м52. ДМЕ стоит родной сейчас. аккум сзади, масса только один провод, контакт норм.
под капотом два плюса для клемы и один на двигателе, и одна масса на двигателе.
Кстати вчера под вечер перстало гореть питание на сканере, проверил преды, все целые, видимо голове пришел конец (.
Удачи!
мотор м50ту год 95, май месяц, америка, комп 413 бош, автомат, евс2
Последний раз редактировалось Lacoste099; 03.02.2014 в 13:24.
Старый 03.02.2014, 20:35   #134
Lacoste099
В общем ваашпе капец, ставлю прошитый комп, отключаю евс, поворот ключа- насос не работает, перемыкаю-пашет, пол пинка машина завелась!!!! Я довольный иду за пузырем, обмыть такое дело, но сначала ставлю родной комп, чтобы убедиться, поворот ключа, незаводится, ставлю снова прошитый, поворот ключа, ииииии начинает схватывать но не заводится! вот что этой тваре надо????
Старый 04.02.2014, 07:23   #135
Lacoste099, если к машине относится как к твари - будет любить мозги
Старый 04.02.2014, 07:31   #136
Lacoste099
я это с гореча, сразу после секаса с ней написал
Ну реально, что ей надо???
Старый 04.02.2014, 07:42   #137
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Lacoste099 Посмотреть сообщение
Качественного секаса надо
А по теме если у тебя такая свистопляска с разными мознами - то скорее всего проблема в колодке на мозги - тупо проподает контакт на каком то пине. Попробуй повнимательнее разглядеть и если что подозрительное почистить, подогнуть контакт и т.п.
Тросик то на педаль газа купил\заказал\отремонтировал ?
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 07:55   #138
soft999
Аватар для soft999
Lacoste099, замечаю что заводится она у тебя только когда звезды на небе сходятся))) на прошитых мозгах она завелась! потом ты снял поставил старые и она не заводилась, далее опять прошитые мозги!
мистику отбрасываем, в реале что могло произойти?
1 - шевелили моторную косу и в ней может быть обломанный в изоляции проводок потерял контакт. или где то еще массовый проводок перебит окислен под изоляцией..
2 - на старых мозгах неважно по какой причине залило свечи и с прошитыми мозгами уже не заводится..
3 - лед в топливной магистрали.. померил бы давление топлива на рампе для успокоения души.. вчера только такую проблему решали. авто завелось поработало заглохло перестало заводиться, затолкали в теплый бокс постояла завелась отлично работала но всё равно заглохла и не заводилась, насос качал а в рампе сухо.. в итоге лед в топливном фильтре..
Старый 04.02.2014, 08:11   #139
Lacoste099
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
У парней с местного клуба купил нужные детальки))
По поводу проводки может быть ((.
Вчера снял комп-евс-ключ, отдал одному человеку, занимающемуся прошивкой компов. Может накалдует чего. Но это все равно не решает проблемы - почему на том же компе на котором она завелась первый раз, второй раз она не захотела заводиться, и почему не приходит управляющий плюс на реле бензонасоса.
Добавлено через 13 минут
после вчерашнего не исключаю ни один вариант ((
Старый 04.02.2014, 08:35   #140
Вес репутации: 233
Lacoste099, ЕВС никак не связан с бензонасосом, он блокирует только стартер.
Если стартер крутит - значит ЕВС как причину можно отмести точно.
У меня была похожая проблема после свапа, не могли завести машину, также не было топлива. В итоге оказалось, что фишка на бензонасосе и сам его корпус поплавились, и после замены насоса и его фишек всё заработало как часы.
Так что туда тоже есть смысл заглянуть.
Старый 04.02.2014, 08:39   #141
Lacoste099
Туда заглянули, все норм ((
Сейчас меня больше всего волнует почему она на прошитых мозгах первывй раз завелась, а второй раз "борода" (((
Старый 05.02.2014, 13:50   #142
soft999
Аватар для soft999
Lacoste099, я тебе на вскидку три варианта нарисовал почему.
начни с 3,
потом 2, просуши свечи и попробуй еще раз прошитые мозги.
ну и если не помогло то просуши еще раз и попробуй шевелить разъем мозгов, редко но метко бывает ломается провод в изоляции у самого разъема хрен заметишь, прозванивать всю косу! лампочкой! мультиметр без нагрузки не канает!
Старый 05.02.2014, 20:00   #143
Lacoste099
начни с 3,
Сегодня проверили комп, сгорел проц, буду перепаивать и менять прошивку... Причину по которой не срабатывает реле, не нашел.
Старый 06.02.2014, 07:45   #144
Lacoste099, ты сначала заведи, а потом перепрошивай.
Старый 06.02.2014, 07:53   #145
soft999
Аватар для soft999
Lacoste099, кхм, реле чтобы сработало на него должно питание придти управляющее, с эбу. эбу еще должен топливные карты видеть, без процессора это кучка деталек прилипшая к куску текстолита))) интересно с чего бы это сгорели мозги... и меня всё еще настораживает метод решения со скрепкой
Старый 06.02.2014, 08:31   #146
Lacoste099
меня он тоже напрягает... Но суть в том что ставлю другой рабочий комп, на котором она завелась,насос все равно не включился сам. После замены проца перешью комп на безЕВСный. И дальше буду колдовать, смотреть в чем проблема. Думаю что проблема с контактом разъема dme, всетаки 3 месяца стоял на открытом воздухе, хоть и под клеенкой. Почищу его карбом, а дальше видно будет.
Добавлено через 10 минут
в любом случае сначала шить придется, прошивка слетела. Да заодно может залью кастомную прошу, отсечку чтоб перенести.
Старый 09.02.2014, 15:25   #147
Lacoste099
В общем ситуация на данный момент такая. Поменял комп, поменял свечи, поворачиваю зажигание, насос не качает, перемыкаю комтакты на реле, поворот ключа, с пол пинка заводится, работает норм, начинаю проверять контакты реле бензонасоса, постоянный плюс есть, при включении зажигания тоже пояаляется плюс, на насос передается если замкнуть. Остается как я понимаю 85 контак управлящий дме. Что посовпосоветуете смотреть следующим?
Старый 09.02.2014, 17:11   #148
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Lacoste099, ну то есть с ДМЕ управляющий сигнал до реле бензонасоса приходит?
Добавлено через 51 минуту
На реле плюс должен приходить на тридцатый контакт, и когда реле сработало, то с 87-го он уходит на насос.
Судя по схеме, реле управляется минусом. Этот управляющий сигнал идет с первого пина ДМЕ на 85 контакт реле(катушка). Плюс катушки реле должен сидеть на 86-ом пине.
Старый 09.02.2014, 18:29   #149
Lacoste099
А почему он не включается я не могу понять, если оба плюса есть, а вот на 85 что должно приходить с dme?
Старый 09.02.2014, 19:09   #150
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
на 85 приходит управляющий минус с ДМЕ.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
