#126 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
Короче случилась неприятность, если коротко, то обломились 2 лопасти вентилятора и полоснули почти новый радиатор BEHR, а ему и полгода нет...
подозрения пали на подушки и вязкомуфту, в итоге поменял их и вентилятор ну и снова новый радиатор а сегодняшними ценами это разорительно.Заодно выяснилось что стойки стаба подошли, сайлет на нем в хлам, хотя ставил их около полугода назад причем усиленные Meyle HD, видимо стойки тот еще расходник. Вот фото чтоб было интересней ![]()
#127 |
Вес репутации: 36 ![]() |
Cosmos Touring (Krg)
С пропеллерами вечная беда, я уже два радиатора ушатал, при хорошем старте лопасти отстреливают, спасает пропеллер от дизеля, он с кольцом вокруг лопастей
#130 |
Кирилл., вот и у меня видимо отстрелил вентилятор, после того как на мосту резко ускорился...
Вообще это уже где-то третий по счету сломаный вентилятор. А у тебя подушки в порядке? |
#131 |
У тебя пропеллер на 3 болта или 4 ??
#132 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
спасает электро вентилятор, а не от дизеля, в который раз убеждаюсь, что даже купив его задорого, в любом случае экономишь за счёт радиаторов )
#134 |
Подушки живые и на двигателе и на коробке, и расстояние между полостями и кожухом везде одинаковое было по окружности, при резком старте лопасти не успевают стартануть вместе с серединой и их ломает, особенно когда жарко и двигатель прогрет и муфта уже в зацепе
#135 |
Вот если бы влез какой пропеллер между радиатором и двигателем (как на е46) я бы поставил, а менять муфту и оставлять только вентилятор кондейный как то стремно
#136 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если муфту снять, у тебя там вроде достаточно места, можно что-нибудь подобрать
#137 |
Побывал от субарика запихать туда, резьба на помпе в лопасти упирается, От Форда парнишка обещал дать померить, говорит плоский, посмотрим что получится
#138 | ||
получается на месте тоже газовать нельзя Цитата:
Добавлено через 1 минуту 42 мотор крутил в отсечку и на месте и при движении, ни разу не разваливался вентилятор, всегда всё успевало крутиться
#139 |
Других предположений на тему почему вдруг лопасти решили опасть как листья по осени у меня не было, это при условии что муфта живая и работает как надо, первый раз у меня пропеллер разлетелся когда даже кожуха не было на радиаторе и ему физически не за что было цепляться, второй раз разлетелся вместе с кожухом, у друга на е46 одна лопасть отстрелила когда он решил поднавалить со светофора, при этом она тоже не цеплялась, ибо все было цело кроме лопасти и без следов на кожухе
#140 |
Кирилл., интересная теория) раз уж на то пошло, то какой вентилятор лучше, у которого лопасти мягче или тверже?
#141 |
Tim V,оригинальный
#142 |
Оригинальные оба и пол года не прожили, а с дизельным уже год катаюсь, ну он собственно тоже ориджинал, но идея с электро вентилятором мне больше нравится ибо он не шумит постоянно как пылесос )))
#143 |
Tim V, у 3х болтовой ширина больше, из за этого как правило они и бьются об радиатор, но у тебя и так 4-х болтовая
#144 |
Заменил масло, пробег 313720
подскажет кто-нибудь номер вот этого резинового пыльника проводов у двери сверху в левом углу???
#146 |
В общем продолжение...
Менялся ремень месяца 3 назад с роликом. Лежат заказанные запчасти, спасибо PaulD (всякое барахло типа дворника заднего, брызговики, газовые опоры, рем-комплект петли двери, фильтр АКПП и т.д)Так же лежит пластик под бампером который ждет своей установки. Был заменен руль на М/// а так же попутно подшипники и всякие пластмаски на рулевой колонке. Заменены резиновые прокладки под ручки. Заменил сегодня масло в АКПП вместе с фильтром и прокладкой. ![]() Корыто ![]() Старая вставка в корыто, видно что прорезиненная часть погрызана ![]() Новая, обошлась всего в ~600 руб ![]() ~319000 км Комплект для замены масла, из 8л. влезло только 6
Последний раз редактировалось Tim V; 25.10.2016 в 20:10. |
#147 |
Tim V, знакомые запчасти
#148 |
Заезжал сегодня с автоматной е46 325, результаты следующие:
с места моему сараю шансов не оставляет в силу тупости АКПП е36, разница минимум 3 корпуса с ходу, с 50 до 120-140 е36 отстает на пол корпуса - корпус с 40 до 120-140 примерно одинаково, ну может на пол корпуса е36-я отстает В общем-то я доволен, думал разница будет значительней... кстати какой алгоритм работы у акп е36 в режиме "спорт", я так понимаю она только со 2-й трогается...
#149 |
Tim V, почему со 2-й?
со 2-й это зимний. в спорте просто крутит повыше и на 5 не часто включает. лучше ставить спорт и 4-ку на селекторе. мне кажется это самый динамичный режим
#150 | |
![]() а то я просто педаль в пол и все, с двух педалей не охота "рвать" коробку ![]() Добавлено через 1 минуту зимний очень редко ставлю, и при нем такое чувство что вообще с 3 трогается. а в спорте со старта происходит "затуп" она как бы думает целую секунду и только потом едет
