Старый 09.08.2013, 20:43   #1601
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Машина мне нравится всё больше, а мощности кажется всё меньше.
пропал парень
Ф. Порше
Старый 09.08.2013, 20:58   #1602
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
HASHIRIYA, да ладно, я прикалываюсь.Все хорошо в меру
Добавлено через 21 секунду
Olegik, +1
Старый 09.08.2013, 21:09   #1603
И вопрос к знатокам - чем отличаются столбики м52ту и м54? Хотелось бы почитать в подробностях. Машина мне нравится всё больше, а мощности кажется всё меньше. Всё чаше посещает мысль загнать столб м54в30 под управление и навесное м52ТУв25... Реально ли это? Полностью поменять двиг не интересно, ибо 52-й мотор - последний с дросселем на старой доброй верёвке
вроде ничем
мозги прошить от 2.8
столб бу ?
Старый 09.08.2013, 21:45   #1604
Вес репутации: 283
пропал парень
Куда?
вроде ничем
Ром, это сто процентов? Не хочется колхозить или упереться в электронику...
столб бу ?
Естественно. Я простой госслужащий. И взяток мне не дают, к сожалению
Забыл написать - сегодня ещё боролся с ошибкой по мотору. Выдаёт разность показаний между расходомером и лямбдами. Горит чек на приборке. ДМРВ и все 4 лямбды новые. Купил баллон эфира и забрызгал им все соединения, резинки и шланги на впуске. Даже форсы полил. Так вот, явный подброс оборотов, когда брызжешь под ДИСу, в район РХХ. Посмотрел обе гофры расходомера - всё гуд. Где там ещё может сосать? Не хочется разбирать вслепую, ибо прокладки почти все одноразовые...
Старый 10.08.2013, 00:13   #1605
taller
taller Нейтральная репутация
сама диса,
уплотнение на дросселе,
квкг как вариант,
посмотри сливную трубку от квкг к трубке щупа заодно(на 46 кузове хлипкая со временем.
кстати по поводу сальника штока
1 ставить неоригинал нет смысла вообще(течет через 2 недели)
2 в последнее время начал ставить по 2 сальника(т.е.сначала устанавливаешь первый сальник,а потом второй,заталкивая первый сальник вглубь)
3 при съеме элементарно поддевается ножиком
touring E36 323 1996
taller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 00:16   #1606
башка одна и та же 323, 325, 328, 330
Старый 10.08.2013, 05:45   #1607
Вес репутации: 283
Сообщение от taller Посмотреть сообщение
квкг как вариант
Вот это может быть. На одной трубке было не заводское отверстие. Предхоз вколхозил хомут А я никак не поменяю... И, когда отворачиваешь маслозаливную пробку, мотор трясётся в конвульсиях. Такого ведь не должно быть на моторах с клапаном, если последний исправно работает?
Поставил элринг, как и предыдущие два раза. Один из них пробежал тысяч 10 км на моей е36 325. Сухо
Вот до этого я не додумался Главное не сильно покоцать корпус кпп при выковыривании...
Башка в смысле отливка? Или валы тоже? Будут ли оба ДПРВ корректно считывать показания с 30-х валов? Тот же вопрос по ДПКВ. Без этих датчиков мотор не работает нормально. Надо тему в соответствующей ветке замутить...
Старый 10.08.2013, 19:54   #1608
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
HASHIRIYA, Дэн, мне понятно твое стремление к познанию конструкции БМВ, и, в частности, моторов... Я сам через свап с капиталкой м43 на м44 прошел. Много интересного узнал... Но если меня спросят- буду ли я делать свап еще раз- я четко скажу- нет. Я просто поменяю машину. К сожалению, радость победы омрачается осознанием упущенного времени и сил, ( и денег в том числе), которые можно было бы потратить более рационально и с большей пользой. Но это просто имхо. Думаю, ты меня поймешь...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 13:51   #1609
Вес репутации: 283
has, да я понимаю, Игорь. Но если брать е46, то очень сложно найти машину с таким кузовом, как у меня. Когда покупали её другу, пересмотрели просто массу вариантов купе е46. Одни дрова или ценник к 700 рублям Да и мотор, который хочу построить я, будет интересней стокового м54. И в то же время, сегодня предложили продать машину. Посулили хорошие деньги. Нездоровые качели
Старый 11.08.2013, 14:14   #1610
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 52
Примета такая- если просят продать, да еще за хорошие деньги- продавай... Такого шанса уже не будет...
Старый 11.08.2013, 14:58   #1611
has, первое правильно бизнесмена
именно так и надо делать, 1000 раз уже проверено
Добавлено через 13 секунд
при условии что продавать надо конечно же
Старый 11.08.2013, 15:12   #1612
Вес репутации: 283
Сообщение от has Посмотреть сообщение
Это я прекрасно понимаю. Но как это всё не вовремя С 5-ю сотками на руках е83 мне не взять. Вольву не хочется. А перехватить 300 рублей мне негде...
Старый 11.08.2013, 15:14   #1613
HASHIRIYA, Ден, любой банк с радостью выдаст тебе 300к, погасить можно будет досрочно
Старый 11.08.2013, 15:22   #1614
Вес репутации: 283
-А-, кредиты не моя тема Принципиально!
Старый 11.08.2013, 15:46   #1615
HASHIRIYA, есть в этом логика
Старый 11.08.2013, 18:41   #1616
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Все таки выскажусь..Лично мне кайфовей сделать свап, чем поменять машину.При условии живого кузова конечно..Я не вижу смысла менять автомобиль полностью, если меня не устраивает только мотор. При грамотном подходе и правильно растущих руках, свап не такая уж и трудоемкая тема(свап сразу с капиталкой я в расчет не беру, хотя очевидно этот путь надежней)..А насчет денег-все таки не столь космические суммы..Все зависит от того, есть желание возиться с машиной или нет:
Если оно есть, тогда ни деньги ни время не помеха..
А когда его нет, то отмазка всегда найдется .
Качай машину как следует, руки у тебя золотые, не многим так везет.. Купиш волву, че там чинить будешь??
Старый 11.08.2013, 19:10   #1617
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Вес репутации: 52
Приход (удачного шанса) всегда неожиданен.... Главное- его распознать и схватить за хвост...
Старый 11.08.2013, 20:01   #1618
Это предрассудки. Если действительно выгодное предложение, то нет проблем
Решать тебе конечно
Добавлено через 33 секунды
Вульву не покупай, Ден
Старый 11.08.2013, 20:09   #1619
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
А то форум придется переименовать в клуб любителей 36 пересевших на вольво
Старый 11.08.2013, 20:13   #1620
Здесь скоро от е36 одно название останется
Но атмосфера и коллектив здесь душевный
Старый 11.08.2013, 21:02   #1621
Вес репутации: 283
Это предрассудки.
Не, Нам. Я просто не могу понять, почему европейцы берут кредиты у банков под ноль процентов, а я должен у тех же банков брать под 15 минимум. Что за фигня? Если бы побольше людей байкотировали этих уродов, глядишь бы пошли подвижки...
Когда возьму вольву, всё равно у меня будет е36. Её не продам, потому как продавать там тупо нечего.
Старый 11.08.2013, 21:08   #1622
HASHIRIYA,
Не смеши меня, Денчик
Старый 11.08.2013, 21:31   #1623
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Как это нечего?
Старый 11.08.2013, 21:38   #1624
Вес репутации: 283
Да мне самому смешно. Когда люди с постоянной зарплатой в 40 рублей берут в кредит на 5(!!!) лет мисиписи аутлэндер с ежемесячным платежом в 23 рубля. А дома ещё жена и ребёнок Странная тяга у людей к типа лёгкой теме, мотивированная невозможностью копить. Платить ежемесячно могут, а копить не могут
Как это нечего?
Лёха, у меня 2 36-х (развёл автопарк) От 320 остался только кузов с мотором и колёсами. Олежик даже печку утащил Продавать там нечего, да и незачем. Нравится мне е36, как ни крути
Старый 11.08.2013, 21:52   #1625
HASHIRIYA, про этих я вообще молчу
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
