Старый 02.06.2014, 08:55   #1651
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Сообщение от Lacoste099 Посмотреть сообщение
Ты чё безработный!!!?
и да и нет перешел на сдельную зп, чтоб было больше времени заниматься другими делами
без проблем, давай в будни.
ты че, безработный???
Я тогда в выхи заберу свою с полировки, и там потом спишемся)
ок. только у меня тут может командировка случиться, так что на связи
Старый 02.06.2014, 08:59   #1652
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
после 18 часов я абсолютно безработный!!!
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 09:44   #1653
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
P@L@4,
Lacoste099, именно такой, соединяется через сетевуху.
Я в отпуске, так что можете закатывать, почти каждый день в гараже пока.
Старый 02.06.2014, 12:12   #1654
Lacoste099
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
P@L@4,
на долго в гараже, до каких чисел примерно?
Старый 02.06.2014, 13:58   #1655
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Lacoste099, в лс пиши, гараж рядом с домом, заехать без проблем.
Старый 03.06.2014, 10:32   #1656
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, поглядел, а мой ноут, где инпа установлена, оказывается, без сетевухи((( Ты, кстати, не в курсе, адаптер ИНПЫ будет работать с софтом DIS или для DISа нужна именно эта желтая голова???
Старый 03.06.2014, 11:45   #1657
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, голова ток с Дисом работает, а вот инпа и так и так вроде. Надо пробовать. Ноут у Coupeshko есть, вчера как раз диагностику на наши делали.
Старый 03.06.2014, 11:49   #1658
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, вот сейчас пробую поставить все это счастье на свой ноут))) я же правильно понимаю, что DIS по функционалу такой же как INPA, только на русском? как там описание ошибок? более подробное, нежели в ИНПЕ?
Старый 03.06.2014, 13:05   #1659
Lacoste099
У самого Dis функционал тот же, версии разные бывают и на русском и на ин.язе. В зависимости от версии видит разные машины. Ошибки описывает подробно, как описывает инпа к сожалению не знаю.
Старый 03.06.2014, 14:00   #1660
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Lacoste099, на предыдущей странице мой скрин с ИНПЫ. Написано, что ошибка Ваноса по электрике(замыкание на плюс) и все тут. в тырнете находил кучу разных причин, но только не замыкание проводки))) вот может ДИС че подскажет)))
Старый 03.06.2014, 23:09   #1661
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, вот блин, мой ноут с ком-портом слишком слабый и виртуальная машина не встает на него((( Есть еще какие-нибудь способы запустить ДИС? Зачем там вообще нужна эта виртуальная машина?
Старый 04.06.2014, 00:02   #1662
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, виртуальная машина запускает ДИС, он работает из-под своей винды, имитирует 3 сетевых соединения и т.д. Но это для желтой головы. Для ИНПы я не знаю. Я же написал, Сoupeшко может дать ноут
Старый 04.06.2014, 00:06   #1663
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
pilot026, дык мне-то нужно, чтобы сие счастье на моем ноуте было)))
Старый 04.06.2014, 00:12   #1664
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, значит кури гугл, или на 46 клубе посмотри, там есть человек под ником Fantom и его тема про диагностику - там должно быть написано про работу адаптера ИНПЫ с ДИСом.
pilot026 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 10:17   #1665
Lacoste099
Блин как давно это было))
Настраивал я как то в ручном режиме эту виртуальную машину. Все не упомню, но точно знаю что когда делаешь выделение памяти, можно огранить ее объем, для виртуалки. Тогда она запустится, и далее уже прописываешь порты подключение. Виртуалку использовал Wmware, пиратку, полет нормальный, качал с казторки. Единственное желательно чтобы ноут был чист от сторонних программ, антивирусов, файрволов, и обязательно отключенный брэндмауэр.
В целом dis можно настроить на Linux, и тогда работать будет в 100 раз комфортнее, т.к. будет без виртуальной машины. Видел как сие чудо работало на планшете Asus t300, стояла система Linux, причем очень старая, что то типо прапрапрапрапрамдедушки UBUNTU .
Но там чувак просто МОЗГ программирования. Я пытался повторить тоже самое, ума не хватило
Старый 04.06.2014, 10:29   #1666
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Lacoste099, да вот ноут мне даже не дает эту виртуалку установить((( пишет, что мол не соответствует мой ноут требованиям WmWare. Я правильно понимаю, что ДИС в принципе не работает на винде и поэтому нужна виртуальная машина с другой ОС? Сейчас хочу хотя бы просто запустить ДИС и попробовать поглядеть в нем описание ошибок.
Старый 04.06.2014, 13:06   #1667
Lacoste099
Если у тебя есть оперативки хотябы 256 мегабайт виртуалка должна установиться, скорее всего проблемма с софтом. Работает Dis на системе open server, построенной на UNIX коде, соответсвенно есть возможность установить dis напрямую на этот код. Я к сожалению уже совсем подзабыл все азы программирования, поэтому даже примерно не знаю с чего начать, чтобы их объединить. Но я в живую видел как она работает на планшете без виртуалки. Я думаю это оооочень удобно.
Старый 04.06.2014, 13:29   #1668
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
читал в описании WmWare что надо хотя бы гиг оперативки, а у меня на том ноуте точно не более 256))) А какую-нибудь другую виртуалку использовать можно? я с этими виртуалками никогда не работал раньше и всегда думал, что после установки виртуалки, надо еще и операционную систему в нее поставить, а тут, получается, WmWare это уже имеет в себе предустановленную операционную систему какую-то?
Старый 04.06.2014, 13:32   #1669
Lacoste099
Wmware это так скажем плеер, он запускает образ Dis.
Попробуй скачай dis 44 и workstation версия 6.5.1 Build 126130.
Должно пойти
Старый 04.06.2014, 14:47   #1670
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Lacoste099, ок, спасибо! может тогда все это на новом ноуте запущу, чисто поглядеть описание ошибок)))
Старый 10.06.2014, 23:30   #1671
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
неужели в самом деле я доделал пассажирскую сидушку спинку и подголовник я делал(точнее настраивал себя начать делать) дольше чем все остальное))) Но получилось лучше, чем водительское. Складок явно меньше)))
Теперь аж задумался приостановть все это дело до зимы, а то с полу разобранным салоном аж крышу стыдно открывать лишний раз))) Хотя, разноцветные сидушки тоже забавно выглядят)))
Старый 11.06.2014, 00:37   #1672
Паш, тебе надо просто ускорится и всё
Пару бессонных ночей и салон будет готов
Старый 11.06.2014, 01:09   #1673
Вес репутации: 173
Очень-очень круто!! Ты просто молодец!!
Старый 11.06.2014, 07:42   #1674
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
PaulD, нет, ускоряться никак не вариант. я потом не смогу спокойно смотреть на получившиеся из-за этого косяки)))
Igorevich, спасибо
Старый 11.06.2014, 09:01   #1675
P@L@4, а ты ускоряйся без косяков
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
