Старый 24.01.2012, 15:10   #151
2Nemes2
Автомобиль: БМВ Е36 92 г.в., 2.0 М50 седан, черный
2Nemes2 Нейтральная репутация
да генератор летом поменян,просто в прошлом году не было даже намеков на то чтобы аккум разрядился, а сейчас раз и все...
кстати, кто знает как открыть багажник изнутри, не поломав ничего, а то видать замок накрылся, приходится теперь залезать через задние двери в багажник к аккуму)
Е36 седан, ручка, 2.0, 91 г.в.
2Nemes2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 15:12   #152
Вес репутации: 159
VARTA Silver dynamic 85/800
Пока не подводил, когда покупал хотел на 100 взять, но т.к. был без авто ( на старом акб банки осыпались ) побоялся что не войдёт. привёз, посавил, а там ещё место осталось
Старый 24.01.2012, 15:16   #153
2Nemes2
спасибо за советы, теперь буду знать что купить)
Старый 24.01.2012, 15:26   #154
хз. я 62 купил ))
Старый 24.01.2012, 16:21   #155
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36
massa Нейтральная репутация
Сообщение от 2Nemes2 Посмотреть сообщение
какой лучше поставить если исходить из емкости аккума машина е36 320i
Аккумульятор главное, чтобы был не большей токоотдачи, чем генератор может дать. Т.е.
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
главное, что бы генератор осилил такой аккум заряжать
Если у тебя генератор на 65 Ач, то и аккум большей мощности брать нет смысла.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 17:03   #156
Вес репутации: 159
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
Не совсем правильно мыслишь, он просто дольше будет заряжаться. И если ты его зарядил один раз хорошо, и не нагружаешь его ОЧЕНЬ сильно на заглушеную, то будет всё ОК и даже подзаряжать не придется.
Старый 24.01.2012, 17:38   #157
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
massa,если у тебя генератор 65А то у тебя не BMW ))
на 6 цилиндровые вроде 120-130А ставили...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 24.01.2012, 17:56   #158
2Nemes2
Сообщение от red36 Посмотреть сообщение
у меня стоит 105А генератор, при том что стандартный должен быть на машину у меня то ли 90А, то ли 95А- следовательно нужно брать что-то до 100-ки А)
Старый 24.01.2012, 21:52   #159
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
а если у человека 4 цилиндра в движке и этот движок от бмв, то у него и не бмв вовсе? твое изречение также равносильно этому бреду, который сказал я =) По делу автору уже дали верные советы. И всё зависит от комплектации и того, чего автор хочет в будущем.
Последний раз редактировалось massa; 24.01.2012 в 21:54.
Старый 24.01.2012, 22:29   #160
Вес репутации: 193
сегодня купил новый Bosch S4 Silver 74Ah 680A
ставили начиная с 80А
Добавлено через 58 секунд
а 65А стоят на 4х цилиндрах
Старый 24.01.2012, 22:43   #161
Вес репутации: 308
стоит такой )))
пока крутит
75 )
Старый 25.01.2012, 10:18   #162
red36
Аватар для red36
massa,
я про другое... электрики много, слабые генераторы не ставили... 65А - это очень мало для современной машины.
Олег_spb,
ничего не путаешь? про 4цилиндровые...
65А - генератор имеешь ввиду ?
или
65Ач - аккумулятор
Старый 26.01.2012, 22:13   #163
massa
Аватар для massa
Вес репутации: 36
согласен, ибо с навесом разных плюшек генератор придется менять полюбому (особенно, если акустику ставить нормальную) и аккумулятор следом тоже =)
Старый 26.01.2012, 22:20   #164
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
Ребята, а как вы ставите эти акамуляторы в багажник с такой полярностью?
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 22:28   #165
Вес репутации: 193
да его конечно
Старый 27.01.2012, 00:44   #166
le_manh99
Автомобиль: е36 м3 98г
le_manh99 Нейтральная репутация
машина е36 320i
на твою машину с завода идет два варианта 65аh и 75ah.
le_manh99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 01:26   #167
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
несколько лет назад довелось менять аккум на пассатере 1.8и. нужен был 60а, но место позволяло на 72а воткнуть... Выбирал на 72а, в магазе сказали что такой ставить низя, не выдержет саленоид стартера. Так и случилось примерно через 3-4 месяца... саленоид щелкает-стартер не крутит. посмертное вскрытие саленоида(оно же втягивающее реле стартера) показало ацки обгоревшие контакты силовой пары. уж не знаю, толи форсмажор такой, толи действительно аккум с емкостью больше предназначенной, убивает силовой контакт саленоида стартера
Старый 29.01.2012, 21:34   #168
Dzen
Автомобиль: 323 i 2.5 M52
Dzen Нейтральная репутация
Какой аккум лучше поставить на 2.5., но
с уже стареньким генератором? 64 Ah, 640A? или побольше ампер?
Если не ехать, а стоять на холостом и снять АКБ, то свет подмигивает малёк.
Е36 323 i2.5 M52
Dzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 21:38   #169
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
значит с генератором твоим все ок
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 21:39   #170
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 68
по книжкам у тебя минимум 80А наверное должно стоять
Старый 29.01.2012, 21:46   #171
Dzen
ну это точно про 80А? )
у меня просто ни книжки ничего нет, ездил на 64А,
но вот зимой дохнут, хотя бывают большие перерывы в поездках. Поставил не новый аккум на 74А, тоже сдох, заряжаю 12 часов, не тянет, ключ поворачиваешь и вроде реле трещит. Если прикуривать от машины, то всё ок, за пол секунды заводится.
Советуете 80А взять?
А можно вообще отключить блокировку стартёра?
я так понимаю, что при не достаточном напряжении, блокируется подача напряжения на стартёр - идёт треск, как трещётка. Хотя аккум заряжен, но не так чтоб по полной.
Е36 323 i2.5 M52
Старый 29.01.2012, 21:47   #172
_DreameR_
Вес репутации: 68
в любом магазе где торгуют АКБ есть умная книжка, зайди и спроси, за спрос денег с тебя не возьмут.
на М50 мой по книжке надо 80А.
Старый 29.01.2012, 21:51   #173
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 92
етк говорит 65-75 ач
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 29.01.2012, 21:56   #174
Dzen
да я уж спросил, один продавец смотрел по каким-то своим книжкам сказал 80А, в другом магазине продавец посмотрел сказал бери у нас 90А, как раз под 2.5 литра, отлично будет заряжаться)
Ну им выгодно что по дороже, видимо)
Генератор по мнению сервисмэнов, точно не гуд, ибо в 2000 году уже советовали заменить. Машина 97 года.
Слышал что многие ставят больше чем положено, а не погорит ли ничего?)
Pozzitive, спасибо!
Е36 323 i2.5 M52
Старый 29.01.2012, 22:08   #175
Dzen
к нижний части капота в багажнике, прикручена двуми винтами (шестигранниками вроде) металлическая пластина, из неё тарчит штырь, за который цепляется багажник при закрывании. Так вот эту пластину откручиваешь и багажник можно будет открыть, т.к. держатся ему уже будет не за что.
После того как сам замок откроешь/сломаешь/вынешь, эта пластина освободится и прикрутишь её обратно к дну капота.
Хотя там пластик может помешать, но у меня получилось.
Кстати, с чего взял что замок накрылся? у меня ключом тоже багажник не открывается и не закрывается.
В общем от сигналки только открывается, т.к. центральный замок. Попробуй через перед прикурить от клем и снять с сигналки.
Е36 323 i2.5 M52
Последний раз редактировалось Dzen; 29.01.2012 в 22:30.
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
