#151 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
То же вариант, но в совокупе = результат на лицо.
#152 | |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
впишусь.
Походу тоже придется проделывать все ранее описанное. ![]() Так, тока скажите, эта проблема резко наступила или постепенно, ведь если износ распреда, то должно было по накатанной. У меня с недели как 2 такое, причем разом наступило по ощущениям, сначало думал свечи, до 2500 норм, потом будто пробивать начинало, поменял, планка поднялась 2800-3000 об, на холодную вроде норм, по кольцу больше 90-100 ну никак, чуть выше, колбасит.ЗЫ присутствует металлический звон, думал гидрики, но судя по чекам старого хозяинаа, он их менял (вместе с ремнем грм ) около года назад у Димы в Амити. А теперь поправьте, если что не так: нужно менять распред и Цитата:
e36 320 silver седан 92'- был ![]() e36 318 black седан 92'- продается ![]() e46 320ci silver купе 04'- катаю
#153 |
опа ! Темка ожила))
#154 |
ага, за 1,5 дня один ответ
#155 |
Reach-spb, а что нужно ? все подробно описанно в ТИС
#156 |
#158 |
ALEX_2568, г. Воронеж
#160 |
AlexTrack
Суть проблемы - Не набирает больше 3000 тысячи оборотов, при наборе 3000 оборотов начинает стрелять троить тупить и так далее.
И так пишу сразу. купил машину уже такую. Вскрыли двиг, износ поршней и залегли кольца, причина вскрытия была чёрный дым. Сделали капиталку движка. Проблема осталась. Вскрыли голову. Износ бешеный у рокеров распредвала и остального. Взяли голову в добром состоянии но без распреда рокеров и гидриков, короче купил распредвал и всё остальное в голову, поставили и проблема осталась не набирает выше 3000 тыщи оборотов. Двигатель и голова в отличном состоянии. Обкатку прошёл, масло Ликви моли 5 на 40 с присадками. Лямда зонда была отключена купил новую поставил работает приятнее. ах да ролики ремни ВСЕ новые. Фазы грм выставленно отлчно. Клапана притерали. ДПК ставил другие. ДПДЗ тоже менял. Бегунок и остальное менял. ДМРВ менял. новые броники, свечи. проверка топливной - в норме. Все фильтра и расходники тоже менял. В сервисе берутся за голову. Я тоже уже в растерености. езжу пока так. Перечитал кучу форумов. был у электриков. Если объяснил плохо то могу видео снять. ПЛИЗ. ПОМОГИТЕ( ![]() ![]() ![]() Кто поможет отблагодарю либо в денежном плане, либо паляна с меня. Живу в волгоградской области г. Михайловка. Если починюсь до 2000 тыщи км приеду без проблем, проставится))) Ах да Двигатель м40 1.8 518 e34 1993 года Последний раз редактировалось AlexTrack; 01.02.2013 в 17:40. |
#161 |
nesvytoj
#162 |
Фазы ГРМ не сбиты ?
#163 |
AlexTrack
Фазы в порядке. бензонасос тоже замеряли и давление и подачу.
Да до 3 тыщи ездию нормально, даже 2800 гдето. а потом стреляет чихает пердит тупит. и двигатель как будто выпрыгивает. |
#164 |
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
я знаю если мотор меняешь на более мощный, то такое бывает если приборку не ставить от соответствующего мотора. а вообще мож тебе пред. хозяева мозги перепрошили криво? попробуй ЭБУ взять поюзать у кого нить. тупо попробывать.
Добавлено через 2 минуты мне почему то кажется, что это либо мозги, либо приборка.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
#165 |
AlexTrack
Завтро попробую мозги поменять. но думаю врятли.
Приборка родная её. - так что приборка отпадает. Мозги проверить это последний вариант, больше уже незнаю что заменить)) |
#166 |
AlexTrack
Народ у кого есть мозги от м40 1.8. цифры если надо спишу и вылажу. так они бошевские но мне в сервисе сказали что там нет разницы какие мазги ставить. мотроник чем новее тем лучше а так разницы нет главное что бы от м40 1.8 были.
Если есть у кого продайте перешлите. А то у нас есть тип который BMW занимается. Приехал к нему так он вынес мозги и говорит что 3000 руб. плати за пробу и если подойдут то за 7000руб продам их... ОН ДОЛБАНУЛСЯ перевёртыша 520того можно взять за 25 000 ))) Заранее спасибо. |
#167 |
я думаю что дело не в мозгах ...
#168 |
AlexTrack
#169 |
такая же фигня у меня сейчас! больше 2500 на первой, 3000 на второй, 2800 на 3! 100 км едет по городу и норм)))) зато расход снизился)))) я думаю это бензонасос, очень похоже! и когда долго подержишь в колбасном состоянии, переключаешь передачу, и она еще тупит сек 5, потом норм работает! очень на бензонасос похоже!!!! скоро поменяю отпишусь)
#170 |
Вес репутации: 39 ![]() ![]() |
Незнаю помогу ли я или нет,но у меня тоже была проблемма тахометр выше 4000 не подниался,оказалось когда купил приборку-не посмотрел что поставил от дизеля,когда поставил родную приборку проблеммы сразу исчезли,кстати Мозги есть от М43 1.8 правда в Питере
#171 |
AlexTrack
Юрец_спб - симпктомы одинаковы. но врятли бензонасос. мне так кажется давления проверяли мне и подачу бенза тоже. всё в норме. хотя хз. Меняй и отпишись) блин если у тя насос решит проблему поменяю себе тоже и с меня поляна))
Sever - приборка у меня родная. так что приборка отпадает. Мозги, хм.. а переслать можешь? почтой или чем там удобнее будет? |
#172 | |
Чудес не бывает.
2. топливная система 3. система зажигания 4. выпускная система (забит катализатор) 5. износ грм Кури вот эти вопросы.
#173 |
Вес репутации: 51 ![]() |
AlexTrack, у тебя е30 от е36 не подойдут мозги, тоже думаю что то с топливом у тебя не так
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#174 |
AlexTrack
1. фазы грм - отлично
2. топливная система - сегодня будем меять 3. система зажигания - отлично 4. выпускная система (забит катализатор) - чист 5. износ грм - новый |
#175 |
Видиш ли , в чем дело ... если механика двигателя цела и все настроенно по меткам , то дело скорее всего не в топливной системе. Вам нужно проверить давление насоса на рампе и в пике , если давит 7-8 кг , то отлично , насос жив. Но в таком случае, остается только ДМРВ. Возможно в нем какой то косяк!!! Опять же ничего не должно препятствовать работе двигателя , если механически он исправен , есть искра и есть бензин, должен крутиться !!!
