#151 |
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Гитарист
Олежка,на днях к тебе постучусь,расскажешь мне подробно как чего там с этими колечками делать. |
#152 | |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#153 |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-Михаил-
асилил всю тему...правда у меня М40,но очень много похожих моментов...склоняюсь тоже к проблемам с настройками (причем электоронными) газораспределения, у меня начиная с 2500 об, параметрика более менее в норму приходит, на низах таже шляпа...Вот ищу мозги другие покататься..свои доставал видно что уже лазили туда до меня, но вроде на корпусе наклейка с моим вином, хотя корпус и махнуть можно было. Ты еще ЭБУ не пробовал перекидывать?
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#154 |
Вес репутации: 43 ![]() |
Еще не пробовал на сл неделе попробую подменить мозги.
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#155 |
А я бы расходомер взял у кого-нибудь на прокат.Мож кто подкинет на денёк?
#156 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
-Михаил-
после ЭБУ отпишись плиз..
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#157 | |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
#158 |
Брал как то лямбда зонд машина летала и в один прекрасный момент он накрылся((( Взял еще один но машина стала ездить как и у вас(((... Для замены температурного датчика обязательно скидывать коллектор? Просто что то не очень хочется))))))
BMW 318i двигатель м43 |
#159 |
И еще у меня диагностика показала что отказал датчик детонации...Может ли он каким либо образом отвечать за тягу???
#160 |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
датчики детонации постоянно держат зажигание на максимальное опережение ( на грани детонации) , вот и делай выводы.
Боже , херани Америку ! |
#161 | |
#162 |
Marat318i
ну проще говоря , максимальное опережение зажигания , которое позволяют датчики , даёт большую отдачу по мощьности . проверить их можно и на рабочем двигле , постучав например отвёрткой по датчику , двигатель немного расколбасит , а потом стабилизируется , но проблема в доступе . |
#163 | |
#164 |
снимаешь колодку с датчика , берёшь тестер и прозваниваешь , показания тестера- бесконечность , а если 1 , то обрыв.
#165 | |
#166 |
Marat318i
у тебя какой мотор-то ? на м 40 датчиков детонации нет . датчики О.Ж. все взаимозаменяемы.
#167 | |
#171 |
Путешественник
апну еще разок... Миха как делы? что делал?
#172 |
парни??ну что??есть результат ??
НУ и чем закончилась ваша трилогия про клапан ?? у меня такая проблема...при включенной эл нагрузке плавают сильно обороты...а и при запуске вентилятора охлаждения--машина глохнет..момент пуска ну ооочень сильно высаживает обороты!! ГЕНЕРАТОР впорядке 100% !!!!.. НО : на горячей...если открыть маслозаливную крышку...при включенной нагрузке..то двигатель немного колбасит..обороты потом ыравниваются...а самое главное...что двигатель спокойно реагирует на включение потребителей!!и при запуске вентилятора охлаждения--ничего не происходит...только щелчек и немножечко совсем приборка моргнуть может (заметно только ночью) ВОПРОС !!! клапан ли это--негодяй виноват ??
е36 купэ 95г.в. М42 1.8is |
#173 |
Я еще в поеске причины, тут был у одного ГУРУ по движкам и электроники БМВ он мне долго тестил мотор и коробку. вердикт:
Смесеоброзование идиальное!!! все датчики работают хорошо без глюков(смотрел он осцилогрофом) Коробка тож говорит все хорошо. Но вот на холодную едет офигено но как прогреется тупит. Так тот ГУРУ у каторого я был сказал есть глюк в мозгах! Не скидывается адаптация по чему то там что относится к работе мотора под нагрузкой. там максимум должно быть 0,36-0,38 а у меня 4 !!! вот думаю мозги попробовать махнуть.
#174 |
И У МЕНЯ та же беда...на холодную (во влажную погодку)...когда темп наружного воздуха до 20 градусов--так как пуля...а когда и жарко и прогреется---то тупняк начинается!!+ еще так проблема, которую я написал
#175 |
Подменю мозги ели не поможет то даж хз что делать
