#151 | |||
Вес репутации: 59 ![]() |
E36 325 |
#152 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
Гитарист
ну так чего, ты открыл капот то?
#153 |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отчёт:
капот открыл,проблему так и не поймал:тестер сцуко замёрз через 5 минут(пропадает питание на реле насоса),пока работал-успел прошустрить тестером все разъёмы и контакты- не нашёл.После нескоьких попыток машинка завелась как ни в чём не бывало :? На заведённой шевелил проводку к релюхам и на главном разъёме-ничего не случилось,мотор работает.Уже точно знаю: насос жив и даже очень-машинка прёт как надо, проблема в проводке.Будем искать.
Zа Россию Матушку! |
#154 |
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
Вес репутации: 46 ![]() |
Гитарист
у меня тоже была проблема с пропаданием + на бензонасосе. сам не пойму но он появился и вроде пока всё в норме. если найдёшь в чём проблема была отпиши
продам мелочь на E36 coupe`92 |
#155 |
ctt09
Обязательно отпишу.Потеплеет-займусь.
#156 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Удачи в поиске.
#157 |
Green Snake
Не много не то.У меня если завелась-то не глохнет ни при каком раскладе.Проблема проявляется только после остановок.Я ж писал-шевелил все провода на разъёмах-машина не глохнет. Главное реле работает,а оно подаёт питание на реле насоса,а земля на реле подаётся с мозгов.Вот есть подозрение,что пропадает эта земля именно на реле насоса. Все разъёмы чистые и не греются.Так что возможно,что где то моя пайка отвалилась и контакт гуляет время от времени. ЕВС отмёл сразу,иначе главное реле не сработало бы.
#158 |
у меня тоже не глохла. как только заглушил не заводилась. я как раз ехал на диагностику когда авто купил. там и встал. заколхозили мне провод + и ввели в монтажный блок предохранителей. после этого ездил. но была утечка энергии. начал проверять и в итоге отцепил этот колхозный + который протянули на диагностике. утечка пропала. ну и машина работает нормально питалово на насос идёт. в чём проблема была так и не понял
#159 |
Ну,вот уже неделю как всё пучком. Что было сделано: перелпатил всю электрику под капотом,тупо зачистил все контакты на реле и разъёмах,ещё раз проверил спайку на ЕВС.
Чё было,я так хз. Есть версии,но и только: 1.пропадало питание на разгрузочном реле(плохой контакт) 2.пропадало питание на реле насоса(плохой контакт).
#160 |
Привет, Олег подскажи, если при замене двигателя есть родные мозги, ЕВС, и целая проводка, то реально перекинуть двигатель за 4 дня.
319i а стало 319ti и наконец 328ti...и это еще не конец... http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/kolos22/ |
#161 | |
А запустить можно и на следующий день,если всё есть:мозг,ЕВС+ ППУ,чип и проводка. Хотя коса от 43го должна подойти и на 44 мотор.
#162 |
Я купил весь комплект. Т.е. у меня есть и коса и мозги и все навесное стоит и коробка прикручена и расходомер. Но тоже двигатель с англичанки. Ищу гараж с ямой.но смотрю можно и в простом гараже это проделать. Еще вопрос радиатор с капотом тоже снимал.
#163 |
kolos22
Я делал всё тупо во дворе,гараж был моей мечтой(так как дожди были). Радиатор по-любому снимать,ты ж старый мотор будешь вынимать. А вот капот снимать не надо.Ставишь его в ремонтное положение и фиксируешь.
#164 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
Олег, читаю как ты радуешься и свербит уже воткнуть мотор)) но сцуко холод все портит.. :o
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#165 |
Гуд, спасибо за отчет и помощь...хоть какая-то инфа у меня есть!!!
#166 | |
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана Jeep WK Hemi |
#167 |
kolos22
будешь ставить-стучи лучше в личку,помогу.
#168 | ||
А вообще в наших машинках есть много чего приятного,чего до сих пор нет в ТАЗах.
#169 | |
Спасибо, Олег, гляну повнимательнее при случае.
#170 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гитарист
Олег, а каким образом у тебя остался в паспорте 316? Или я чего-то упустил...
#171 |
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 66 ![]() |
R.Baggio так у него же Б/Н
ВАЗ-21053 чёрный,был е36 Вишенка, продана красотка е46 продан таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую |
#172 | |
#173 |
Гитарист
Ну и вопрос о закупках дешевле экзиста ты как-то замял :D Колись давай :wink:
#174 | |
Вот она: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0
#175 |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
Проверял ни один раз, на экзисте покупал дешевле и всё приходило. Не реклама говорю как было, да со сроками иногда косячат, но не критично.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
