Старый 12.09.2012, 10:42   #151
Вес репутации: 307
сделал заказик )
ATS Насос топливной системы 584,84
BMW Прокладка уплотнительная безасбестовая 321,09
BMW Сальник 66,51
Wahler Термостат 287,34
BMW Соединительный фланец 429,74
BMW Кольцо уплотнительное водяной помпы 288,45
Hepu Насос водяной 1 528,41
BMW Шкив насоса водяного 949,87
BMW Заклепка распорная 25,46
Meyle Ремень поликлиновый 335,77
Optimal Ролик ремня приводного 376,88
BMW Саморез с шестигранной головкой 66,36
BMW Кронштейн разъема 58,32
Klokkerholm Крыло переднее левое 1 743,85
Klokkerholm Крыло переднее правое 1 743,85
BMW Переключ положения поясничной опоры лев 1 684,86
Hans Pries Сальник 14,08
BMW Прокладка уплотнительная безасбестовая 243,18
BMW Кольцо уплотнительное трубки кондиционера 118,78
BMW Кольцо уплотнительное трубки кондиционера 56,4
Hans Pries Сальник 5,97
Lemforder Пыльник, рулевое управление 175,73
BMW Шайба глухой заклепки 247,72
BMW Уплотнитель люка 1 640,38
BMW Уплотнитель люка 1 224,94
BMW Кольцо уплотнительное трубки кондиционера 63,89
BMW Кольцо уплотнительное трубки кондиционера 54,32
Florimex Защита двигателя 1 006,52
TSN Фильтр салона 181,94
Optimal Ролик ремня приводного 537,8
Goetze Прокладка крышки клапанной 158,85
BMW Кольцо уплотнительное щупа уровня масла 59,7
Goetze Прокладка болт крышка головки цилиндра 17,98
Glaser Прокладка выпускного коллектора 54,88
Goetze Прокладка, крышка головки цилиндра 233,33
Goetze Прокладка, крышка головки цилиндра 45,25
Hans Pries Сальник 6,74
Ina Ролик ремня генератора 473,72
NewSun Пластиковый ролик для натяжного устройства 303,3
Reinz Прокладка крышки клапанной 98,22
Vernet Термостат системы охлаждения 244,56
BMW Шайба пылезащитная опоры амортизатора переднего 162,74
BMW Шайба прокладочная 137,22
BMW Элемент крепежный переднего бампера 229,68
BMW Заклепка распорная 28,08
BMW Заклепка распорная кабельного канала 81,68
BMW Клипса крепления обшивки багажника 80,4
BMW Клипса порога 82,96
BMW Накладка 70,2
BMW Пистон накладки порога внутреннего 81,68
BMW Клипса крепления молдинга двери 206,88
BMW Пистон крепежный 551,28
итого ) 19 472,58р.
Последний раз редактировалось eternal life; 12.09.2012 в 10:45.
Старый 12.09.2012, 10:52   #152
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
eternal life, 2-ю машину собираешь потихоньку?
Старый 12.09.2012, 11:00   #153
Вес репутации: 307
тип того
Старый 12.09.2012, 13:41   #154
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
сделал заказик )
BMW Сальник 66,51
BMW Накладка 70,2
итого ) 19 472,58р.
Зачем лапоть? ты всё это мог напильником выточить)
Zа Россию Матушку!
Старый 12.09.2012, 13:47   #155
Вес репутации: 307
так я и выточил теперь вот заказал
Старый 20.10.2012, 21:27   #156
Вес репутации: 307
вчера мой редуктор 3.45 решительно сказал: "я с блокировкой" и на 60 км/ч очень громко с ударом в кузов заблокировал колёса и заглушил мотор , немного поколдовал и... в итоге сателлиты в мясо, планетарка рассыпалась на 3 части, корпус лопнул
валялся 3.15 с блоком, в своё время по счастливой случайности купленный за копейки, долго маялся продать его или оставить, оставил, пригодился... ставил эту заразу лёжа на земле, тяжко конечно, но возможно, поставил, всё закрутил кроме приводов и подвесного на кардане, выяснил что болты приводов с 3.45 меньше по диаметру, подумал, ну хрен с ними и пошел искать родные и понял... что прое... терял болты приводов, пришлось кроить новые... поставил, довольный полез прикручивать подвесной и... понял что попал... кардан длиннее... в гараже валялся от 3.15, приволок, с горем пополам открутил от коробки, но извращщенцам нет покоя, решил выхлоп не снимать, для этого пришлось снова открутить редуктор, выковырнул кардан и ушёл спать, проковырялся с 21.00 до 3.00, утром встал в 8.00 и полез ставить кардан... как правильный, прикрутил его к коробке, полез к редуктору и.... понял, что попал ещё раз... кардан короткий.... собирать из двух один отмёл сразу, т.к. получаю мгновенно геморрой с балансировкой, которую в городе воинской славы гВоронеже не делают, а авто нужна.... полез откручивать от коробки, но закрутил на совесть, в итоге одолел, прикрутил к редуктору, подумал и изготовил на скорую руку проставки, которые поставил со стороны коробки, притянул более длинными болтами, закончил в 12.00
Старый 20.10.2012, 21:50   #157
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
в Осколе балансируют карданы! приезжай!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 21:52   #158
Вес репутации: 307
Kirya,не, не поеду , в планах 6 горшков, так что рано или поздно этот кардан встанет как надо
Старый 21.10.2012, 00:29   #159
Shadrun
Мастер
eternal life, вообщето кардан раздвигается и его можно без всякого гимора установить! Надо ослабить возле подвесного большую гайку и всё!
е36 325cabrio была(((
Старый 21.10.2012, 09:27   #160
Вес репутации: 307
Shadrun,ну не понял это сразу пока так поезжу, потом буду выхлоп шаманить и попробую ), спасибо
Старый 22.10.2012, 10:37   #161
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
в зачёт)
Я тут аммо снимал болгарином, когда тебе звонил в сб.
Старый 22.10.2012, 10:44   #162
Вес репутации: 307
ну конечно, когда ключей и головок нет, то болгарка ваше всё
Старый 22.10.2012, 10:48   #163
din@mik
Вес репутации: 134
eternal life, не ори, есть второй вариант) когда кроме мск таз ничо больше не видел
Старый 22.10.2012, 10:50   #164
Вес репутации: 307
нет таких вариантов есть вариант руки
Старый 22.10.2012, 21:16   #165
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
ну што у вас тут,колхозники? какие новости?
Zа Россию Матушку!
Старый 22.10.2012, 22:03   #166
Вес репутации: 307
Гитарист,пока ездим
за пару дней понял, нада менять стиль вождения , там где раньше в повороте газ давал, теперь нужно позже делать, а то задние колёса хотят опередить передние и авто пытается ехать боком
Старый 22.10.2012, 22:15   #167
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
ты чо всё это время на Оке ездил?
Zа Россию Матушку!
Старый 22.10.2012, 22:44   #168
Вес репутации: 307
Гитарист, овощил на овоще
Старый 22.10.2012, 23:02   #169
m-avto
Гитарист,пока ездим
Воронеж осваивает стиль езды боком?
Старый 23.10.2012, 00:37   #170
Вес репутации: 307
m-avto,да с непривычки сама едет
Старый 30.10.2012, 12:29   #171
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
Привет ВСЕМ и землякам!eternal life,не переживай пока морозов не предвидется
Над списком канечно я приорал....всё-таки вторую соираешь потихоньку)))))))))
lex529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 12:46   #172
Вес репутации: 307
она у меня уже в 3 или 4 обошлась, ну или в 2 в нормальном состоянии )
Старый 30.10.2012, 14:49   #173
Вес репутации: 158
eternal life, Оффтоп
Старый 30.10.2012, 14:54   #174
Вес репутации: 307
ALEX_2568,прет, пока нет ничего )
Старый 30.10.2012, 14:56   #175
Вес репутации: 158
eternal life, жаль
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
