#151 |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
А может ли как вариант из за заклининой муфты плохо греть печка? просто у меня муфта заклинена и термостат не открывается... Сегодня ради эксперемента снял крыльчатку и нижний патрубок сразу нагрелся...Но проверить печку не успел
#152 |
Естественно может. Антфриз то не догревается очень прилично.
e36 323iA --> e39 523i touring |
#153 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
#154 |
Вот и у меня стало холодно в салоне...при -20 немного идет пар со рта. Снял крылчатку как писал ранее эфекта ноль...Кстати патрубок идуший на клапан печки теплый но не горячий и такие же патрубки идущие на радиатор печки...Хотел проверить систему на завоздушивание приоткрыл стравливающий воздух болтик а оттуда фонтаном пошел антифриз..На холостых антифриз капает с верхнего патрубка в радиатор. Значит помпа исправная...Какие есть еще вариаты? Кстати один клапан отсутствует так как ранее он заклинил и я его убрал...
#155 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marat318i пробка у тебя,самая элементарная.И сидит она в районе печки.Выгоняй воздух из системы.
Zа Россию Матушку! |
#156 |
Гитарист, спасибо большое реально успокоил...а то раньше мне было жарко в салоне окна открывал...
#157 |
Marat318i, у тебя слишком низко для системы охл. находится воздух.Запасись антифризом и физической силой,потому как качать нижний шланг радиатора левой рукой надо будет долго.Из штуцера удаления воздуха будет бить фотнтан долго,всё время доливай во время прокачки и массируй шланг левой рукой,а правой удерживай дроссель на 2-2,5 к\оборотов,до тех пор пока не пойдут воздушные пузыри из штуцера,потом наживи винт и продолжай пока не кончатся пузырьки.Метод эффективный,но вспотеешь и ты и мотор и потеряешь примерно литр ОЖ.
#158 |
Нет, не читал. Все из собственного опыта. Если температура антифриза вместо положенных 90 60-70 градусов, то печка будет греть нормально??? На другой машине термостат не работал, так на трассе реально замерзал.
#159 | |
Добавлено через 4 минуты Сегодня приехав на работу поставил машину на горку...Залил антифриз выше уровня, крышку оставил открытой. Ближе к обеду поехал по делам и между делом открывал крышку. Слышался характерный пшшш...и так раз пять...антифриза ушло примерно грамм 300...Сейчас антифриз на уровне опять. Буду набирать форму для масирования патрубка
#160 |
прокачивайте систему и всё будет ОК, проверено на нескольких авто, при условии что всё остальное более-менее работает ))))))
#161 |
Вес репутации: 44 ![]() |
Вчера тоже завоздушил систему и т.к. не было никакой возможности задрать морду у машины выше, то я вышел из ситуации так:
налил антифриза в бачок, открыл штуцер для стравливания воздуха и стал дуть в расширительный бачок ![]() Да, это выглядит смешно, но антифриза нисколько не нализался (попробуйте "дунуть" в чайную чашку - поймёте). При этой операции уровень антифриза падал, а из штуцера выходил воздух(только воздух без потери антифриза). Таким образом я влил в систему 2 литра антифриза - больше у меня с собой не было. Через какое-то время нижний патрубок стал тёплым и из печки пошёл горячий воздух. Сел в машину и поехал домой. Сегодня купил антифриза и вечером буду снова доливать антифриз до тех пор, пока из штуцера не побежит антифриз. Но способ "вдувания" в расширительный бачок оправдал себя и имеет право на жизнь. 2 литра и 5 минут на ровной поверхности без какого-либо мацания нижнего патрубка.
BMW E36 M50B20 |
#162 |
ты потом отпиши, как печка работать начала...после того как 2-3 литра антифриза долил и не выскакивала ли надпись check coolant level?
#163 |
Marduk, у тебя хорошие лёгкие,тебя надо саксофонистом устроить в государственный камерный оркестр
![]() Чё я тока не видел в автомобильной жизни, как люди тормозную систему пркачивали ртом,как проверяли глушитель на наличе катализатора в ...тоже ртом
#164 |
Marduk, ради прикола попробывал у меня глаза на лоб чуть не полезли...Это же какое легкие нужно иметь)))
#165 |
PaulD, не выскочит у меня такая надпись. Машина проста, как валенок
![]() При -5 на улице при движении печка дует горячим, на холостых немного остывает - сказывается низкий уровень антифриза и не польностью выгнаная пробка. Гитарист, там ваще-то очень просто дуется. Видимо 2 литра не зря влезло. Ещё вот что скажу: когда я долил антифриз и решил по старой методе выгнать пробку, то пока газовал - уровень антифриза резко взлетел до максимума!!! Т.е. до самой заливной пробки, хотя я заливал его по метку. Вот тут уж я заглушил машину и стал аккуратно откручивать заливную. Жамкание патрубка не помогало, открытие штуцера тоже. Поэтому я и решился на операцию по "вдуванию", а она себя оправдала. Добавлено через 2 минуты Marat318i, ну так у меня значит вообще сильно завоздушена была система. Может сегодня вечером так же глаза полезут ![]() Почему я решил это попробовать - так потому, что я читал про такую методу на этом форуме!!! Кто-то писал про "носогубный" треугольник а вот кто - не могу найти...
BMW E36 M50B20 Последний раз редактировалось Marduk; 12.01.2011 в 11:01. |
#166 |
мужики,когда будете дуть
пробку в пятую точку поставьте
#168 |
m-avto
Гитарист, жжёшь... Это надо на видео снять. И на ютуб.
#169 |
О, нашёл автора
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%FC%ED%E8%EA Возможность проведения такой процедуры основана на полном отсутствии охлаждайки в радиаторе. Хотя какого перца она не уходила в радиатор сама?
BMW E36 M50B20 |
#170 |
а может она у тебя просто дырявая - ты дуешь, а оно вытекает в салон!
![]() например если дунуть в топливную обратку, то хрен продуешь если бензобак не сообщаетса с атмосферой, но если открыть заливную пробку, то она будет легко продуваться... так что ищи дырку в своих шланготрубах контура ОЖ! потому как там не просто система сообщающихся сосудов, а еще и давление разное в колбах этих сосудов. потому уровень в расширительном бачке посередине - ниже верхней точки радиатора и это норма. |
#171 |
Не, с такой скоростью она не сможет вытекать, считаю всё же, что это радиатор был пуст и при продувке он заполнился на эти два литра.
BMW E36 M50B20 |
#173 |
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Решил я клапан убрать все таки окончательна на улице -7 а в машине ноги замерзли пока ездил . Сегодня купил кран на 25 штуцера на какой диаметр надо брать . Кто меня скажите )))
#175 |
она потихоньку(литр в неделю) утекает на улицу с боковин радиатора
А воздух попадает с трещинки в термостате подогрева дросселя (уберу его сегодня нафиг). Вобщем когда полностью заполнился основной радиатор больше не было возможности "вдуть" - уровень падал незначительно и после остановки усилий по вдуванию вставал обратно. Так что вдувать можно только в полупустой радиатор.
BMW E36 M50B20 |
