#151 | |
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#152 |
316m40
glohnet na hodu.!
rebyata, pomogite razobratsa u menya m40 1.6 vopshem plavayut oboroti nu k etomu ya privik vopros v drugom. Segodya edu sebe davlyu na gaz i vdrug ne reagiruet na pedal gaza,dergaetsa i nachinaet tormozit i glohnet. Sperva podumal benzanasos, no zavel ona zavelas paru minut ezdi i opyat zanovo. Chto eto mojet bit?
#153 |
Вес репутации: 52 ![]() |
316m40, патрубки все на месте, подсоса нет?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#154 |
316m40
kakie imeno? Podskaji. A tak vse na meste, vrode
#155 |
,шланги от кхх, дмпрв ну и вообще посмотреть нужно остальные. Добавлено через 1 минуту поиском воспользуйся
#156 | ||
Автомобиль: e36 318 is ,1993
![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 3 минуты [QUOTE=teleclg;3704830] ,шланги от кхх, дмпрв ну и вообще посмотреть нужно остальные. а вот шланчик из топливной рамы должен в сверху у дросельной заслонки или пониже или не имеет значения ?... |
#157 | |
#158 |
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
Нулевик стоит чтоли?
Седанистый КОРАБЛЬ
#159 |
BMW 318i e36 M40, да
#160 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
teleclg,
и у меня ![]() как мне сказал ГАИшник, когда оформлял " Смотри.....нулевик стоит, мощщи привалило, девок посадишь, планчиком обдуешься и.....полетишь" СУКA блин
#161 |
ALEX_2568,
![]() кстати от нулевика не чуть масло не чернеет, также как и после обычного фильтра
#162 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55 ![]() |
С оборотами на ХХ тоже беда....от 900 до 1300,секунд через 15 после запуска нормализуются,бывает на нейтралку скидываю и по новой,секунд 5-7.Почистил ДМРВ жисдкостью очистки карбов (кстати,немецкого производства,из-за бугра приволок),помогло на пару дней,как часики работала.Сегодня вышел утречком,завел,по тахометру все четко,стрелка не дернется,а на слух понимаю,что стабильности то тю-тю.....Видать ДМРВ хочет покрыться "манькой-облегацией".На разгоне изредка бывает такое ощущение,как будто кто-то машину за зад держит,даю газку,едет.Форсунки может почистить?
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#163 |
почисти ,себе "хай гиром "для карбов чистил получше стало ,двигвтель поровнее заработал
![]() еще вот эту шестеренку крутил ,смотрел по напряжению ( должна быть большая статья про это ),но я так на слух ,чтобы как на газ нажимаешь сразу реагировал мотор,только если будешь крутить поставь метку как все стояло если что вернуть как было , а то я поглупостинагрутил на бум и настраивал долго
#164 |
А нет никакого способа ДМРВ поменять на другой? Я например видел не заслонку как на этом а вентиляторный какойто механизм стоит, выглядит как куллер на компе. Т.е. вентиляторный бы поставить, такой та точно не будет влиять на ровность ХХ. Потому что мне кажеться заслонка эта алюминиевая во всём виновата, из-за сложности её открывания.
А то ценаааа за БОШевский на экзисте 16тыщ а оригинал, видимо то же самое но 26 тыщ . Вообще убивает такой ценник. А на б\у тоже надёжи нет.
Седанистый КОРАБЛЬ
Последний раз редактировалось BMW 318i e36 M40; 07.05.2012 в 13:59. |
#165 |
Господа,теперь передо-мной встала еще одна проблема,ДМРВ не могу разобрать.Юбка пластиковой крышки прямо к основанию спускается,никак ножом подлезть не вариант.Чего делать-то?
#166 |
обороты перепрыгивают тоже, скачут так сказать,
менял датчик коленвала, чуть ровней стало было даже что завёл, дал чуть газку и обороты остались на 2.5 тыс и держало на них, потом ещё газу и на 3к держало) потом отпустило) что это может быть? |
#168 |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
ДРосель почисть!
е36 coupe m42 продана ![]() временно пешеход
#169 |
Dark_VersuS, самому можно это сделать то? и как?
#170 |
ОТкрыл вчера ДМРВ вс-таки,сломал 2 ножа,пока подлазил,внутри всё чистенько,дорожки конечно с выработкой,но не критичной,на мой взгляд,попробовол провернуть шестерню сначала на 1 зубец против часов,потом по часовой,в 1 положении машина глохнет почти сразу после запуска,во втором положении более-менее ровно,но обороты 2000.И еще такой момент,с открытой крышкой дмрв запустил мотор,так бегунок на холостых дергается как паралитик,а газу даешь,плавно ходит....После сборки и чистки еще и расход увеличился....мать его волшебницу......видно,ДМРВ приказало долго жить......пробовал снимать провод с ХХ,обороты завышены но стабильны,втыкаю назад и тут же понеслось плавание......
#171 |
NESEN333
у меня тож плавоют но только на слух слышу это стрелка ровно стоит ! подскажите,в чём беда?????
Последний раз редактировалось NESEN333; 28.05.2012 в 01:15. |
#172 | ||
NESEN333, +1 я уже так думаю для нашего мотора с таким пробегом норм)))
Добавлено через 4 минуты Парни у меня вопрос есть про наш двиг, извините если не в тему но интересен м40, белый дым у всех идет с выхлопа? ппц вчера 30км проехал он так и не пропал, антифриз в норме. Может так и должно не знаю, заметил не всегда такое бывает но бывает. Добавлено через 5 минут tehnocchio, откинешь патрубок после фильтра увидишь это и чисти, я протер тряпкой, а так средство для корбера ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
![]() Добавлено через 3 минуты Цитата:
#173 |
teleclg, Да, тоже иногда парит и трубы, антифриз не уходит ( за год один раз 300гр подливал ), эмульсии на крышке нет, выхлоп вроде не сладкий, думаю конденсат.
#174 | |
у кого не спрашивал кто мимо проходит поговорим и приходим к общему мнению - конденсат Если бы прокладку пробило и антифриз бы тёк машина говорят не завелась бы
Седанистый КОРАБЛЬ
#175 |
BMW 318i e36 M40, ну завестись, я думаю заведётся, но парить будет постоянно и антифриз уходить быстрее, да и эмульсия на крышке маслозаливной тоже будет.
