Старый 27.01.2012, 09:35   #151
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Второе утро завожу так: открываю газ до усилия второй заслонки, включаю зажигание жду сек5, включаю стартер, мотор схватывает и глохнет, отпускаю газ , завожу. После такого запуска мотор практически сразу работает ровно.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 09:01   #152
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
вчера увидел потеки бенза на соединении форсунки с рампой, пришлось впускной коллектор снимать, частично. снимал на прогретом движке, а когда ставил, уже он остыл, и мороз за 20. поразили меня прокладки, колечки на форсунках, все совершенно деревянное на морозе. может в этом причина плохого пуска? подсасывает воздух через все это хозяйство? или они у меня какие нибудь левые от предхоза? в общем надо летом позаменить к едрене фене все прокладки на впуске, форсунках. сегодня вот что увидел
вообще не стал к машине подходить, подождем потепления, хоть до -20.
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 31.01.2012 в 09:03.
Старый 31.01.2012, 11:09   #153
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
[quote=вас петич;3544640]вчера увидел потеки бенза на соединении форсунки с рампой, пришлось впускной коллектор снимать, частично. снимал на прогретом движке, а когда ставил, уже он остыл, и мороз за 20. поразили меня прокладки, колечки на форсунках, все совершенно деревянное на морозе. может в этом причина плохого пуска? подсасывает воздух через все это хозяйство? или они у меня какие нибудь левые от предхоза?
По идее если у всех также подтекало или не герм на форсунках то должно вонять бензом, у меня не воняет.
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:43   #154
вас петич
Вес репутации: 114
Сообщение от Pavloforeva Посмотреть сообщение
я не про это. подтекало потому, что стопор неправильно стоял, постарались прежние умельцы.не понравились прокладки , которые внизу форсунок, между ними и коллектором, колечки такие. пока в тепле, они элластичные, а на морозе как пластик. я думаю, не сосет ли воздух, пока двиг холодный?
bmw318ti
Старый 31.01.2012, 12:02   #155
Pavloforeva
В принципе на всех моторах эти прокладки одинаковые, и тогда не заводились бы повально и другие моторы, но такая беда в большинстве случаев на м44.
Старый 31.01.2012, 15:34   #156
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
Это после замены датчика температуры который в корпусе возд фильтра?
У меня сегодня тоже завелась, на улице -18 было.
угу. каждый день завожу с первого раза, даже если простояла несколько суток без движения, причем схватывает почти моментом, но иногда троит, пытается заглохнуть. попробую еще датчик колена поменять на всякий
328 coupe m52tu
Старый 31.01.2012, 16:15   #157
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
а до замены датчика с какого раза заводилась?
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 12:37   #158
Pavloforeva
Вчера вечером тоже поменял этот датчик, ночью с автозапуска не завелась, но утром с первого раза, правда тоже троила и пыталась заглохнуть, но завелась же))) Крутил чуть дольше чем на автозапуске, может этого ночью ей и не хватило.
Номер датчика 13621739510, цена в экзисте 520руб, заказ 1 день.
Старый 02.02.2012, 20:13   #159
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Так может внедрить в корпус воздушного фильтра галогеновую лампу 55вт. для обогрева датчика?
Старый 02.02.2012, 23:06   #160
Pavloforeva
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
А зачем его обогревать, если он просто сломался??? Он не работает и мозги, из-за этого не правильно готовят смесь.
Посмотрим как завтра заведётся.
Старый 02.02.2012, 23:15   #161
Andrew 316
Он у меня новый стоит, оригинал. Диагностика говорит что датчик в поряде.А запуск - дрянь
Старый 03.02.2012, 09:19   #162
Pavloforeva
Короче сегодня опять не завелась, даже не схватывала, был один хлопок в глушитель и всё. Вчера холоднее было и завелась же.
Старый 04.02.2012, 12:14   #163
вас петич
Вес репутации: 114
http://cxem.net/avto/injectors/inject20.php
Добавлено через 22 секунды
может будет полезно
bmw318ti
Старый 04.02.2012, 12:33   #164
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
Сообщение от DenZzel Посмотреть сообщение
а до замены датчика холодов не было, мне прост не нравилось то что туго заводилась. на диагностике увидили ошибку.
вчера задолбался заводиться, в -34 завводился нормально, в -20 хренова.
328 coupe m52tu
Старый 04.02.2012, 16:47   #165
Pavloforeva
И я тоже.((( Мучил очень долго, потом свечи выкрутил (они чёрные), дома их почистил. Когда поставил обратно, один хрен долго мучал, но завёл.
Старый 05.02.2012, 19:16   #166
Andrew 316
Одни эмоции а не запуск. Когда наступает зима, я начинаю невольно почитывать объявления с текстом "продам М52В28TU"
Старый 05.02.2012, 20:29   #167
Pavloforeva
Народ, как прогресс???
Старый 05.02.2012, 20:40   #168
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
а никак стоит в теплом гараже, хожу пешочком
Старый 05.02.2012, 22:44   #169
Andrew 316
Проблема не только европейская, америкосы тоже ломают мозг над этим вопросом http://www.318ti.org/forum/showthread.php?t=32350 кто силен в техн.английском? Я переводил бегло по смыслу, понял что проблема до сих пор висит...у меня назревает вопрос о претензиях к заводу - изготовителю
Старый 06.02.2012, 06:10   #170
вас петич
Вес репутации: 114
напишем коллективную жалобу? видимо южные мозги у наших движков ,глядишь заменят на халяву, или в теплые страны переселят! я бы даже от стартера в сезон не отказался.
письмо со свалки, так сказать...
bmw318ti
вас петич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 06:59   #171
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Сообщение от вас петич Посмотреть сообщение
Просто убил
Старый 06.02.2012, 12:18   #172
Pavloforeva
Вчера заезжал в сервис, ребята сказали могут попробовать протестить, но не факт что найдут, даже скорее не найдут.
Потом звонил в юнит, сказали если подключатся то найдут, но юнит сплошной развод, даже если не найдут, то денег всё равно возьмут.
Так вот мне интересно, смогут ли в сервисе с диагност оборудованием найти причину? Кто-нибудь ездил в сервис, и какой результат?
Старый 06.02.2012, 13:19   #173
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Я ездил,правда в своем городе. Диагност,как мне показалось,толковый но ничего не нашел. Предложил на ночь у них машину оставить на улице,я отказался от этой затеи.
Старый 06.02.2012, 20:18   #174
Andrew 316
Свалка не свалка, но имидж заводу таки же надо держать? Тепловозы и те деликатнее в мороз запускаются...а тут блин мотор от самого "пропеллера" и вот так..... Хотелось бы в переводе на славянские языки прочитать хоть какое то этому объяснение
Старый 10.02.2012, 00:01   #175
Pavloforeva
Проблему решил... Продал машину
Жалко пипец................................
Pavloforeva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
