Старый 10.02.2014, 09:15   #151
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
Сообщение от Risk Посмотреть сообщение
если не секрет по чём обошлась дверь багажника, а то тут слепошарый газелист подбил ищу теперь
Снимал ли задний бампер, есть какие нюансы на туринге в отличии от седанов ?
дверь 3500 вроде, брал у Victor19 но искал доолго.
Бампер снимал, но т.к. седан не разбирал, то отличия не скажу даже.
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 21:50   #152
Risk
Аватар для Risk
Автомобиль: E36 Touring 325tds
Risk Нейтральная репутация
А ты как снимал ? Просто предстоит для страховой разбирать.
Risk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 22:17   #153
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
да там вроде всё просто, у меня само по себе получилось, выкручиваешь пару болтов крепления подкрылка к бамперу, снимаешь молдинги(боковые сначала вдоль машины сдвигаешь, потом вытаскиваешь), за молдингами пистоны крепящие бампер к усилителю, у пистонов вытаскиваешь/выдавливаешь центральную втулку и вынимаешь их, снизу бампера шурупы вроде, штуки 4, ну и если бампер М, то снизу губа крепится пластмассовой гайкой к днищу, потом просто бампер сдёргиваешь с силой вдоль машины с направляющих.
Можешь снять прям вместе с всеми внутренностями, откручиваешь внутри багажника 4 гайки большие от демпферов и болты от подкрылков и сдёргиваешь весь бампер сразу.
mr.Drug, отпиши по щёткам
Щетки поставил, трут офигенно(пока...), но я думаю, что цена не оправдана, это обычные бош, трут хорошо из-за конструкции, там 8 точек упора резинки, ничего супер крутого)
Старый 16.03.2014, 12:44   #154
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Всем снова привет) Пришел один подарочек наконец(2 месяца ожидания). Распорка Wiechers 067007S.
брал её для мотора с ASC Siemens, но прикинув на место оказалось, что можно было брать как для движка без АSC вовсе, места там полно осталось:
Выглядит она сексуально, весит около 1,4кг, но качество видно что с косячками(это мои придирки):
Всё усилие распорки приходится поперек болта, причем на его резьбу, пока ставить не стал, найду или закажу болт прочный с телом, в том месте, где на него основное усилие идёт.
Также куплен маслостакан новый, просто подвернулся по хорошей цене. Покупкой этой очень доволен, приходит он в сборе с фильтром и всему резинками, и наконец он стал ремонтопригоден теперь есть доступ(можно открутить крышки) к каждому из 3-х клапанов!
Также важный вопрос, есть маслопровод от стакана до ваноса, стоял себе, не тёк, не потел, когда я его откручивал, он провернулся в указанном месте, крутится довольно легко, что теперь будет с ним потечет? запотеет?
Маслостакан BMW 11 42 1 740 001 - 7900р.
Распорка Wiechers 067007S - 8000р.
Старый 01.04.2014, 13:38   #155
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Всем привет, разобрал кузов, начали жестянить, вот косяки:
Починил фишку на датчик уровня жижи в радиаторе:
Провода с клеммами - 61130006665
Фишка - 61138365340
Изолента, спрей для контактов и стяжки bmw выше писал о них.
Т.к. я сильно фанатею с качественной химии, то просто обязан был купить самое лучшее из мира смазок для моей машинки, купил пока это:
Антифрикционное покрытие Molykote PTFE-N-UE - смазываем стыки кожи/резины/пластика, ждем пока высохнет, ставим - ничего не скрипит(в теории).
Морозо-стойкая смазка для сопряжений плстик/пластик, пластик/металл Molykote 33 Medium, отталкиват пыль, не высыхает.
Ну и обычные смазки, литиевая черная - Molykote Br2 Plus и силиконовый спрей - Molykote Separator Spray EC.
Все смазки от Dow Corning, они поставляют смазки на самые крутые производства мира, в том числе на BMW, при сборке пользуются именно ими
Если кто замечал некоторые стыки кожа/кожа в 36-й смазаны именно PTFE-N-UE, например щитки подушек в картах дверей.
Старый 01.04.2014, 14:13   #156
Да, эта химия идёт в оригинале, так сказать
кстати, как там дворники то оригинальные? трут?
Старый 01.04.2014, 14:37   #157
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Трут отлично я писал выше Но это обычный бош, скорее всего переплата не стоит того... И это кстате при том, что у меня втулка на трапеции дворников уставшая...
Старый 01.04.2014, 16:16   #158
mr.Drug, тут по номеру смотрю этот вошъ - стоит как оригинал блин.
у тебя номера по бошу нет случайно?
чтобы один был со спойлером дворник, водительский, как в оригинале это и было
Старый 01.04.2014, 17:27   #159
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Номера боша нету, но его и на дворниках вроде не было, только значок, а мне наоборот не нравится спойлер этот
Старый 01.04.2014, 18:16   #160
mr.Drug, почему? в нём и весь смысл.
без него на скорости будут хуже тереть
Старый 01.04.2014, 18:48   #161
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Я думаю, что только на высоких скоростях а видок на любителя, особенно когда на одной есть, на другой нет)
Старый 01.04.2014, 18:54   #162
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
вполне себе может запотеть.
У меня прокручивался и чуть сопливил. За 350 рублей в спец конторе поменяли резиновую часть.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 01.04.2014, 19:06   #163
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Я заказал себе новый URO, пока он идёт я активно поездил, за 50 км. даже не запотел, мне кажется он у меня такой и был)
Старый 15.04.2014, 21:17   #164
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Всем привет, немного отпишусь:
Тачка разобрана, готовится к покраске, домой притащил все резинки, чтоб помыть
Наружные уплотнители стекол задних дверей видимо придется покупать новые, т.к. сидят они очень плотно и при снятии я их погнул, выгнуть в начальное положение идеально не получается...
Вообще полным полно деталей при снятии ломается, десятки пистонов, заглушек и клипс приходится покупать, это 4-ая куча:
Накладки зеркал снять не сломав не получилось, купил новые Alkar, пришли какие-то с затертыми номерами:
Пока бампер снят, заменил оба сигнала, купил VEMO, пришел оригинал - FER:
Купил антикор для скрытых полостей, оригинальный(83 42 0 428 190) а вообще приходит Teroson(Henkel) 794224:
Прикупил туманки в сборе Hella (1NB006270061, 1NB006270051):
Также куплены повторители Van Wezel(качество неочень, думаю ставить нет) и лампочки Silver(63217165496):
Также куплены вот такие необходимые ништячки для моих очередных планируемых(пока окончательно) дисков:
Конечно же, нынче, модные фото с котами:
Старый 11.05.2014, 21:01   #165
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Всем снова привет! По машине немного новостей, тачка в покраске, цвет будет Citrine Black, код X02, это индивидуал цвет для БМВ с 2008 года, ксиралик в базе, хотел черно-коричневый, выбрал его, почти то, что хотел, слишком пестрый в близи, но думаю я распробую его еще) И да, этот черный цвет сделан специально для солнечных дней, на солнце "Das glanz, baby!"
Диски сзади будут 8,5J и ET13, поэтому, пока машина в покраске, раскатал арки задние:
Выковыриваем герметик, чистим арку изнутри, антикорим и катаем:
Пару вечеров в таком положении:
И готово:
Поменял все втулки с прокладками на петлях, у меня была убитая одна из 4-х на левой двери нижняя:
Петли смазал Molykote BR2.
Пришли наконец все комплектующие по тормозам, можно и сфоткать всё наконец:
Задние диски зиммеры М3, передние диски просто мега жиир, в руках держать оочень приятно) Теперь чтоб это поставить всё нужны проставки 8-10мм. на диски. Т.к. X-factor у моих колес не позволяет нормально поставить суппорта с 330 е46.
Также пришел оригинальный комплект переднего М-бампера(старый неоригинал продал) который уже в покраске, и комплект новых м-молдингов:
Полностью перебрал и смазал люк, смазка для направляющих - Molykote Medium 33 специально для сопряжений металл/пластик. Старая смазка хоть и не грязная, но задубевшая, в гараже лежит новый тюбик оригинальной для люка специально, но почему-то выбор пал на Molykote.
Для мотора и тросса - Molykote BR2.
Также, друзья, подскажите кто знает - задняя правая арка, ввод кабелей, должно быть какое-то уплотнение на вводе в кузов или нет? фото прилагаю:
Некоторые затраты:
Ремкомплекты двери(на каждую дверь - 2шт.) - BMW 41511960998 - 350р. х4шт.
Диски тормозные перфоманс от е46 330 - BMW 34112282871 и 34112282872 - 8000р. х2шт.
Комплект М-бампера, губы, решетки в бампер, крепежа для неё, м-молдингов - 14000+2000+350+1900+5700.
Оффтоп
Последний раз редактировалось mr.Drug; 18.05.2014 в 17:44.
Старый 15.05.2014, 19:19   #166
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Ну что никто ничего не знает по поводу входа проводов в заднюю арку? Последнее фото.
Старый 15.05.2014, 22:24   #167
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
mr.Drug, гляну у себя завтра...
X5 3.0d
Warden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 22:29   #168
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Пасиб, очень помогло бы, а то у меня откуда-то вода в корыте запаски иногда появлялась.
Старый 15.05.2014, 23:13   #169
Вес репутации: 283
Я знаю. Нет никаких уплотнений. И у всех вот такие рыжики, как у тебя.
Вода в нишу запаски через этот канал не попадёт, они не связаны.
Старый 15.05.2014, 23:19   #170
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
О пасиб, большое!) Значит либо через клапаны воздушные под бампером, либо через уплотнения задних треугольников стекол, хотя последнее маловероятно.
Старый 15.05.2014, 23:40   #171
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 53
Тут брат я поспорю с тобой. Там труба идет внутри лонжерона. И тк я вчера допилил донора, то посмотрел, что внутри есть следы коррозии и след от стоячей воды внутри лонжерона. Я завтра могу сделать фото если интересно.
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 16.05.2014, 00:10   #172
Вес репутации: 283
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Блин, Паша, я ведь завтра тоже посмотрю. Если мне память не изменяет, то там просто труба вварена и через неё трубки идут.
Старый 16.05.2014, 00:36   #173
Eskobarov
Вес репутации: 53
Да Ден, все так . Обычная труба, но видимо, водичка дырочку нашла... может по трубе стекает внутрь, по стыку арки и входного отверстия топл магистралей .
Добавлено через 7 минут
А дальше по лонжерону течет в багажник. .. правда как в универсале жопа сделана я не изучал. Только седан расчленял пока )))
318 е30 Первая
Старый 16.05.2014, 09:04   #174
Вес репутации: 283
Это если только труба прогнила насквозь
Старый 16.05.2014, 13:43   #175
Eskobarov
Вес репутации: 53
Фото трубы для топливных трубок, и внутренность лонжерона
Добавлено через 32 секунды
Разрезал для наглядности
318 е30 Первая
Eskobarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
