#151 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Наверное расскажу немного про хранение краба. Пока я разъезжала по морям, он тусовался в деревне. После долгих раздумий крышу решено было прикрыть от пыли и грязи и птиц и кошек и прочей пакости. Прикрыла изначально старыми пододеяльниками. Правда предварительно крыша была повторно пропитана ликвимолевским спреем. После двух дней стояния авто под проливным дождем посетила идея заменить пододеяльник на нечто клеёнчатое, но когда я заглянула под эту замечательную, насквозь мокрую, тряпочку, оказалось, что крыша под ней сухая, абсолютно сухая. На ней не было ни единой капелюшки, хотя поодеяльники можно было смело отжимать. В общем оставила все как есть. Вот фото. На нём вроде как краб синим даже не выглядит (тут цвет машины как-то более приближен к реальному):
Последний раз редактировалось Ольга320; 22.08.2015 в 20:17. |
#152 |
Приехали долгожданные ковры! Новенькие, красота
![]() 3400р Вопрос: чем делать дырки в ковре, чтоб фиксаторы вкручивать?
#153 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Оль, а подсветка ног в каких случаях включается у тебя?
ты по штатной схеме подключала?
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#154 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gosnarkokontrol, при любом открытии двери, независимо от центрального плафона
#155 |
Gosnarkokontrol, у меня все было подключено уже, я только плафоны поставила.
Включаются при открытии двери, при снятии авто с сигналки и когда приезжаешь домой при выключении зажигания. Работают примерно в том же режиме, что и центральный плафон когда он в положении, чтоб включался на открывание дверей и т.д. В общем алгоритм один в один как у центрального плафона, когда он не выключен. Только одно отличие, если включить центральный плафон на постоянку, лампочки в ногах не загораются. PaulD, а сверло какого размера брать?
Последний раз редактировалось Ольга320; 01.08.2013 в 16:41. |
#156 |
По традиции фотка из багажника
![]() Отпишу немного о впечатлениях по сравнению с коврами для купе. Те были мягче, но у этих ворс плотнее. А ещё ковры для купе были обметаны ниткой, а эти по краям обтянуты резиновой фигней типа уплотнителя у меня на заднем стекле, а фигня эта от времени трескается. Ещё оказалось, что в кабре пассажирский коврик был от купе, потому что коврик из этого комплекта совсем другой по форме. Посмотрим как покажут себя в эксплуатации, помнится от купешных ковров была в полнейшем восторге, резиновые просто нервно курят в сторонке в сравнении с волосатками
#157 |
Gosnarkokontrol, как они передадут, у них основание резиновое.
Гена, тебе плюсег, но на кабре буду ездить круглый год. Добавлено через 1 минуту Уложила ковры. Фото до: ![]() И после: ![]() И ещё один самый нужный ништячок:
#158 |
Сегодня любимый муж починил крабу ближний, можно хвалица фараме
![]() ![]() Ещё в продолжение эпопеи с антифризом заменили датчик включения вентилятора на радиаторе, разъём сломалса, пришлось чуть чуть заколхозить до того момента пока не спилю другой разъём с проводки, которая валяеца у меня дома. Доп.вентилятор теперь не включается даже при включении кондея, будет подъёмник буду проверять его ![]() Ну и пока цепляли секретки на номера сфоткала решетку в бампере, фотки канеш ..амно, но суть понятна ![]() ![]() ![]() Про зазор капота можно ничего не говорить, я и так все знаю
#159 |
Заменила вчера пробку на радиаторе на оригинал.
Проверила уровень масла, за 5 тыщ пробега краб сжевал примерно поллитра. Отличный результат я щетаю.
#160 |
Хочу заказать лампу подсветки бардачка, моя вся развалилась в труху.
ЕТК предлагает два вида, для автомобилей с системой сигнализации и без. кто-нибудь знает есть ли между ними какое-либо принципиальное отличие?
#161 |
Несколько последних дней кропотливо составляла список недостающих мелочей, которые могут понадобиться при перетяжке салона (винтики, шпунтики, крышечки, заглушечки и прочее барахло - всего около 18 пунктов). Ещё m-avto помог приобрести фонарик под капот, которые пару месяцев назад к моей печали сняли с производства (к нему заказала разъём с пинами). А melnik прислал мне отличные кабровые дверные обшивки.
За это им обоим спасибо! ![]() Ещё заказала новую фишку на датчик в радиаторе, т.к. старая, как было упомянуто выше, благополучно рассыпалась. Всё заказанное оригинал. Сегодня уже кое-что забрала:
#162 |
Перегорела лампочка в подсветке номера - заменила обе на диодные, обожаю их
- 56рПерешнуровала подручными средствами обтяжку левой стойки крыши, т.к. старый шнурок порвался и заменила пружинки от вазовского карбюратора, которые задвигали заглушки на оригинальные, их жесткость заметно выше. Надеюсь, они долго не растянутся. В продолжение плясок с бубном вокруг перегревающегося мотора, перелопатили ветилятор кондея, он был снят, разобран - оказался в отличном состоянии и был собран обратно. Далее пришла очередь фишки, пришлось немного все почистить и добавить чуть-чуть фантазии в крепления пинов Зато вентилятор заработал, посмотрим, поможет ли...Ещё сменила способ крепления радиатора АКПП, колхозные саморезы выкинули и вместо них применили менее колхозные пластиковые хомуты. Менее колхозные потому, что держат они лучше, а также закрепили радиатор и снизу, правда для этого пришлось просверлить радиатор двигателя ![]() Ну и куда ж без фоток:
Последний раз редактировалось Ольга320; 18.08.2013 в 20:24. |
#163 |
Любимый починил центральный плафон, теперь работает как надо, загорается при открытии дверей, раньше загорался только если дожать кнопку пальцем:
![]() Попутно был разобран, отчищен от козявок и помыт: ![]() Ещё заказала ручку АКПП от е92 с вставкой под пианолак и фигню вокруг ручки обычную пластиковую. Нада ещё одну пепелку, ручку ручника и накладку на бардачок из пакета полностью кожаного салона и прощай дерево!
Последний раз редактировалось Ольга320; 21.08.2013 в 21:24. |
#165 |
Приехали болты для прикручивания бардачка и подрулевого кожуха. Накладка на левую ручку двери.
Осталось дождаться сами ручки, заглушку в потолок и лампоську в бардачок.
#166 |
Немножко пофоткала, опять на телефон:
Последний раз редактировалось Ольга320; 31.08.2013 в 19:48. |
#167 |
Приехали ручки:
![]() И ещё примерила давеча чехол на ключ, не могу понять нравица или нет ![]() ![]() Добавлено через 10 минут А ещё намутила большой багажник ![]()
#168 |
Добавлено через 13 минут
Пока не забыла номера чехлов для ключей: 82292219909 - черный с красной вставкой 82292219911 - черный с черной вставкой. 82292219913 - черный с серой вставкой 82292219914 - бежевый с бежевой вставкой 82292219915 - черный с синей вставкой 82292219917 - черный с коричневой вставкой. Фотки всего етого добра в гугле имеются.
Последний раз редактировалось Ольга320; 24.03.2016 в 21:30. |
#169 |
Споткнулась об краманы. Пока размышляю как быть дальше выложу фотку:
#170 |
Поставили сегодня хардтоп - прощай лето... Эххх...
#171 |
В обсчем вот итог перетяжки обшивок
![]() ![]() Для меня это оказалось гиблым делом, поэтому на семейном совете решено было доверить это профессиАналам ![]() Добавлено через 7 минут А вообще сегодня был день хардтопа, он был посвящён выяснению и устранению причины аццкого громыхания. Мой замечательный жёлтый хардтоп был разобран: ![]() После разборки был обнаружен болтающийся левый замок, который и был зафиксирован подручными средствами (конечно его надо бы поменять т.к. он вообще не свежак, но таскание хардтопа туда-сюда весьма нерадостное занятие): ![]() Затем хардтоп был собран обратно и мы поехали на тест-драйв, но, оказалось, что он всё равно гремит зараза . Грохот доносился из передней части, поэтому появилась мысль, что крыша плохо фиксируется передними замками, в итоге пришлось опять его разобрать и регулировать тяги, которые тянут крючочки, которые фиксируют хардтоп к рамке лобового стекла:![]() Пару часов мучений и вуаля - грохот пропал... Теперь погромыхивают слегка задние замки, но их отрегулировать не проблема, что мы и сделаем. Потом.
#172 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поздравляю с решением еще одного ребуса из тысячи))) и приобретением очков опыта
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#173 |
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 24.09.2013 в 10:29. |
#174 |
Надеюсь к зиме вернуть на краба форсунки с обогревом, заказала комплект дооснащения - 1500р.
Ещё нужна будет фишка для термореле, их почему-то постоянно срезают (на купе такая же фигня была), фишка тоже заказана как и пины к ней. Надеюсь под шумкой капота фишки для форсунок на месте, благо у кабра на заводе оно было установлено.
#175 |
PaulD, комплект новый, решила урвать пока не сняли с производства. А вот проводку, к сожалению, уже сняли. Поэтому комплект = две форсунки + термореле, что есть все равно выгодное приобретение.
Олег_spb, если только проводка может отдельно понадобиться, а может и нет пока не залезу не узнаю.
Последний раз редактировалось Ольга320; 30.09.2013 в 09:01. |
