Старый 09.02.2014, 19:47   #151
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
на 85 приходит управляющий минус с ДМЕ.
А почему он его может не посылать?
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 20:03   #152
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
А вот это уже не знаю надо брать да проверять может в проводке проблема, может контакты гнилые, может просто реле сдохло. возьми тестер, поставь на прозвонку, пихай один щуп в коробку предохранителей на клемму, которая цепляется на 85 контакт, а второй на корпус куда-нибудь. Включай зажигание и маслай стартером. когда маслаешь стартер, тестер запищит. т.е. тут очень важный момент, что насос работает секунду, когда только включил зажигание(накачивает давление в системе) а на постоянку работает уже когда крутишь стартер.
Старый 09.02.2014, 20:12   #153
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
Lacoste099, всё верно управляется эта релюшка минусом, так как скрепка работает то с цепью бензонасоса всё ок. остается проверить
1 - работоспособность реле ( на релюху 12в подай на 86 и 85 контакты - должна щелкнуть при каждом контакте)
2 - приходит ли минус с мозгов( тестер на прозвонку, один щуп в гнездо реле 87 контакт. второй на 30 контакт или на плюс АКБ. соответственно минуса нет тишина минус будет - запищит.) не запищит значит где то обрыв..
Бэха - лучший друг человека
Последний раз редактировалось soft999; 09.02.2014 в 20:47.
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 20:22   #154
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Сообщение от soft999 Посмотреть сообщение
1 - работоспособность реле ( на релюху 12в подай на 30 и 85 контакты - должна щелкнуть при каждом контакте)
судя по схемам, катушка это 85 и 86 контакты.
в таком случае лучше ставить не на прозвонку, а на измерение постоянного напряжения. должен будет показать 12 вольт
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 20:46   #155
soft999
Аватар для soft999
P@L@4, вечерело)))) пошел я спать, а то насоветую щас людям)))
на самом деле 85 и 86 контакт на проверку катушки в реле. 30 и 87 это ж силовые это ж в детском саде я уже знал)))) извиняюсь, глаза слипаются уже)))
прозвонкой просто можно и одному засечь. лучше конечно даже лампочкой, под нагрузкой оно вернее будет и посмотреть одному можно.
всем спокойной ночи)))
soft999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 21:25   #156
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
soft999, все мы люди
Старый 10.02.2014, 09:39   #157
Lacoste099
Сэнкью всем!!
Буду мурыжить.
Чито дэлать если нет массы с управляющего 85 контакта?
Старый 11.02.2014, 07:25   #158
soft999
Аватар для soft999
Lacoste099, идти по этому проводу от 85 контакта до разъема ЭБУ, скорее всего там он где то обломился, можешь напрямую прокинуть проводок от и до чисто чтобы проверить.
Старый 12.02.2014, 07:08   #159
Lacoste099
УРААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!
Старый 12.02.2014, 08:34   #160
soft999
Аватар для soft999
Lacoste099, хохохо!!!! давай рассказывай!!!! чем кончилась эпопея!!! я что за попа была?))))))
Старый 12.02.2014, 10:30   #161
Lacoste099
В общем ставлю новый комп, стартер крутит, не заводится. Перемыкаю реле, работает. Нахожу управляющий минус, кидаю новый провод, завожу - работает!!!!! Прогреваю машину, с минут 30, снимаю провод, и вуоля!!!!!! Машина работает!!!!!! Глушу, завожу-ииииииии........ - Завелась!!!!! В общем мистика))))
Старый 12.02.2014, 10:44   #162
soft999
Аватар для soft999
Lacoste099, поздравляю!!! меняй этот проводок нахрен! на всякий случай!
Старый 12.02.2014, 10:49   #163
Lacoste099
Вчера завел, куча других болячек вылезло, с насоса гура давит масло, пешка не дует теплым, и обороты плавают)) Но все причины знаю, поэтому в выходные устраню))
Старый 12.02.2014, 11:01   #164
Lacoste099, главное - запустился моторчик!
Старый 12.02.2014, 11:55   #165
Lacoste099
это даааа!!!
Теперь самое важно поставить стекла)))
Старый 12.02.2014, 12:14   #166
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ну вот и славненько) а обороты почему плавают?
Старый 12.02.2014, 12:18   #167
Вес репутации: 233
Ура, наконец-то!
Старый 12.02.2014, 12:22   #168
Lacoste099
Да в щоке наверное, с сентября не заводилась )))))
А если реально, лямбда не подключена, возможно из за этого, да и диагностику надо провести, глянуть че не так в ней еще.
Она первые минут 20 нереально каптила, потом вроде отпустило ее))))), и ровно работать стала. Как только газ нажмешь, сразу прыгать начинают обороты. Ну это уже не проблема будет определить. На кройняк залью прошу безкатомную.
Последний раз редактировалось Lacoste099; 12.02.2014 в 12:28.
Старый 12.02.2014, 12:38   #169
soft999
Аватар для soft999
Lacoste099, лямбда не должна обороты раскачивать, што то тут не так окромя нее))
но то что заводится и не глохнет уже хорошо! смотри компом что он там обо всём этом думает)))
Старый 12.02.2014, 12:41   #170
Lacoste099, это не лямбда - от неё обороты не прыгают, по крайней мере при неработающей я не замечал.
смотри диагностикой- верно сказали.
Старый 12.02.2014, 15:59   #171
Вес репутации: 233
Подсос ищи - 90%
Старый 12.02.2014, 21:10   #172
Lacoste099
Подсос ищи - 90%
Интересно что, пока газу не даш, не прыгают.
Старый 17.02.2014, 07:37   #173
Lacoste099
с оборотами разобрался, была проблема с тросиками, подогнул крепление на заслонке, все норм стало.
Теперь нужен совет! Хотел узнать насос это или все же рейка?
Залил жидкость, кручу руль, сначала начал рывками легко крутиться, потом нормально все стало, поработало 5 минут, кручу руль, влево нормально крутится, в право рывками, еще 5 минут, влево нормально, вправо не крутится, еще 5 минут, никрутится ни в одну сторону. И все это время при повороте вправо наблюдается какой то скрежет. Глушу машину, даю остыть, влево начинает крутится, вправо нет, 5 минут, снова ни в одну из сторон не крутит. Рейка после реставрации, вал меняный. Может быть насос или нет?
Старый 17.02.2014, 08:46   #174
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
soft999,
PaulD, обороты могут из-за лямды плавать, у меня постоянно так было, когда сдыхали.
Lacoste099, Ты на заслонке подогнул язычок что в болтик регулировочный упирается?
Старый 17.02.2014, 09:17   #175
Вес репутации: 233
Может быть рейку как-то не так собрали?
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
