#151 | |
Автомобиль: e36 325 swap m73b54, 1994г.в.
по проблеме - двигатель и кпп уходят в аварийный режим при заведении. Есть мнение, что это происходит после опроса электроникой всех мозгов машины. Двигатель заводится и тут же глохнет, либо вовсе не заводится, сразу падая в аварийный режим. Александр, что занимается машиной, пробовал "сэмулировать" состояние двигателя, равное моему на обычной "семёрке" с таким же двигателем. После отключения пары блоков комфорта и ещё чего то по салону - двигатель и кпп также ушли в аварийный режим. Вот и подумали, что будет проще все кишки по электрике из "семёрки" переставить. Но за эти сутки уже много информации новой появилось. Есть мнение, что "что-то пошло не так"(с) с EWS. Либо прошились криво, либо что-то намудрили с подклюлючением (у нас ещё и эмулятор иммо установлен). В общем сейчас проверяем всё по мозгам, подключению и прошивке мозгов. Если всё хорошо - заведёмся исправив косяки в EWS. Если нет - дальше ищу проводку от 750 бэхи Нервы уже на пределе, кабрио сезон в разгаре, а я хожу пешком седьмой месяц :D Но вера и желание довести всё до ума превыше) Добавлено через 44 секунды Спасибо! Буду иметь ввиду
Я на Drive2: https://www.drive2.ru/users/feromont/ |
#152 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feromont, А почему evs с машины не забрали с двиглом?
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#153 |
EWS достался с двигателем, навеска полный комплект (всё родное, с одной машины). Но там очень много тонкостей на уровне "общения" мозгов двигателя и приборки (и далее по салону). Я думал проще будет, но в BMW заморачивались не на шутку с электроникой уже и в 90-е))
#154 |
Ничего там сложного, ews с родным чипом и должно все работать. Без приборки тоже все должно завестись.
#155 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
приборка нужна, чтобы достучаться до евс, в ином случае она не нужна и на работу движка не влияет
#156 |
Значит я опростоволосился и EWS не шёл в комплекте с двигателем, а лишь мозги двигателя и АКПП. Не зря же я обманку иммо покупал, значит не было его.
#157 |
eternal life, можно подробнее про приборку и евс. Не знал что они дружить должны.
#158 |
видимо у нас косяк в районе обманки иммобилайзера, подключения или прошивки его... или..да уже хрен знает где еще)))
#159 |
Kenny, банально из-за отсутствия приборки не сможешь зайти в блок евс, при подключении приборки, она даёт евсу добро на связь с компом
дме тестится без проблем, но для например кондея, ему также приборка нужна )
#160 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
eternal life, это на каких машинах такое было?
Feromont, твой электрик сам пока пальцем в небо тычет, не спеши что-либо покупать
if it has tits or wheels, it will give you problems |
#161 |
diNGa,на 46 и 39 так же ))) ну и следующие модели соответственно так же ) на 36 этого ещё не применяли
#162 |
Автомобиль: 318is
eternal life, я не так походу понял, я думал не завести без приборки)
#163 |
Итак, после проработки вопроса и обсуждения его с ещё одним специалистом-практиком, пришли к выводу, что мне нужно.
ИЩУ: приборку от компакта "с хвостами" либо приборку от z3 также "с хвостами" те самые, в которых электронная педаль газа уже ставилась. ни у кого не завалялась?) Вопрос с DME и EWS сейчас решается, косяки исправляются (двиг будет заводиться и работать на холостом ходу), а вот вышеперечисленное необходимо, чтобы поставить электронную педаль газа.
#164 |
Автомобиль: 318is
Feromont, педаль и без приборки будет работать, там 7 проводов или меньше,
eternal life, поправь если ошибся
#165 |
Feromont, а как педаль газа завязана на приборку?
#166 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
eternal life, а приборка от 98-го года и выше, которая по Кан шине работает не подойдёт разве?
#167 |
kyxten,пойдёт, только к педальке газа она относится чисто номинально, показывает обороты мотора и всё.
Педаль газа не будет работать без расходомера, на остальное ей наплевать. Странный мастер ковыряет твоё корытце )
#168 |
Автомобиль: 318is
Feromont, дело сверху сказано, максимально вникай в мат. часть, а то разведут не кисло, а результат будет сомнительный
осмелюсь предположить, что ни приборка, ни блоки комфорта тебе не нужны, евс как правило либо работает, либо нет, соответсвенно мотор либо заводится и работает, либо нет.
#169 |
Kenny, работает по какой то шине, какой у меня сейчас нет ..чтобы от педали до мозгов двигателя (через приборку) шёл правильный сигнал.
Ещё 1 товарищ-электрик, говорит что можно всё оставить как есть, но сигнал будет "с мусором". Увы, я тут лишь "сломанный телефон", грамотно все услышанные мысли не передам. diNGa, с блоками комфорта уже вопрос снят, косяк в ews, который уже исправляется. А по приборке вопрос пока открытый...разбираюсь Добавлено через 1 минуту eternal life, а как найти сразу "не странного" мастера? если бы была четкая схема, и v12 ставили "потоково" в моё корытце - я бы не пропустил открытие кабриосезона и вопросов в процессе постройки не возникало бы)
#170 |
ну да вот с этим
![]() и сразу в голову. от педали идут 6 проводов и приборка тут не при чём ![]() в WDS не пробовали заглянуть? там есть чёткая схема.
#171 |
Feromont, педаль газа работает с дросселями через мозги EML коробочка такая же как и мозги двигателя.
По идее двиг должен завестись и работать без приборки, при наличии чип ключа и блока EWS привязанного к мозгам мотора, т.е. снятых с одного мотора. Будет висеть ошибка мозгов EML. А потом, подключив EML и элестро педаль газа(а вернее не сама педаль а блочок с тягой завязаный на педаль) получим управление дросселями. В принципе можно забить и сделать на тросике и все должно работать. То что не работает двиг скорее всего либо с EWS проблемы либо с датчиком колена который стоит на колоколе коробки.
#172 |
Feromont,EWS даёт добро мозгу дать искру, включить насос и открывать форсунки и там только 2 (ДВА) варианта или работает или не работает. На сколько я понял, его вырезали, так что какие вопросы к нему?
#173 | |
В принципе с диагностическим оборудованием все проблемы должны обнаруживаться легко.
Добавлено через 32 секунды Цитата:
#174 |
Автомобиль: 318is
Feromont, кан шина, у тебя машина аналогавая
опять же повторюсь, твои электрики чуток преувеличивают, здесь прилично народу ставило моторы с каном, дай им время и они во всём разберутся всё верно сказано, если мотор работает не правильно, то надо искать проблему диагностикой
#175 |
eternal life, спасибо за наглядность и наводку)
Kenny, про ews как раз и написал, в нём косяк, исправляем и должна завестись и работать по результату доложу)
