Старый 24.11.2016, 11:22   #151
Вес репутации: 157
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
Депо светит норм.
серьёзно? и нет никаких проблем с ней?
Просто задние фонари и туманки депо, показали себя не с лучшей стороны
Старый 24.11.2016, 13:00   #152
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Пока нет никаких. Но потеют после мойки подкапотного. В них есть вентиляционные отверстия в днище и, возможно, через них вода под напором проникает внутрь.
В линзованной оптике горели лампы, не знаю почему. И крепления стекла к корпусу были все поломаны. У меня были фары оригинал без линз, состояние идеальное, с яркими отражателями и целыми креплениями.
Я заказал к ним новые прокладки между стеклом и корпусом и заменил ими линзы. Был доволен по самое не могу. Пока уроды на Примере не разбили одну фару. Месяц искал оригинал б/у. Но в нормальном состоянии найти не смог. Пришлось менять на новые Депо с глазками и линзами. Светят очень хорошо на стандартных лампах, с галками и всеми делами. Но качество изготовления ниже среднего. Пластик по сравнению с оригиналом небо и земля. Оригинал устанавливается на правильную геометрию кузова идеально, никаких фенов и колхозов не надо. С Депо провозился несколько часов.
У меня оптика по кругу китай. Фонари, фары и ПТФ. Про ПТФ не знал пока не снял. Думал оригинал. Фонари менял т.к. один был треснутый, да и были они уже потемневшие от времени. Китайские фонари в сравнении с оригиналом проигрывают по качеству исполнения - пластик хлипкий, контактные кольца ненадёжные, но геометрия идеальная.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 13:25   #153
Вес репутации: 157
318tds, у меня туманки потеют сильно, но на них пох, т.к. они чисто для красоты и заклеены желтой пленкой, задние фонари тоже сильно потели и более того, через них протекала вода в багажник, исправил наклеиванием дополнительных уплотнений, теперь не текут, платы внутри отваливались, тоже исправил. Но депо теперь покупать нет желания.
Старый 24.11.2016, 13:38   #154
318tds
С птф и фонарями нет проблем. С птф вообще нет проблем, за исключением того, что однажды бедное котэ переходило дорогу и я не успел притормозить. Результат минус одно крепление птф-ки и минус одно котэ.
Фонари с протеканием проблем не доставили, но хлипкий внутренний пластик треснул когда затягивал установочные болтики, а кольцо контакта тормозных огней одного фонаря пришлось доработать напильником, ибо один стоп то горел, то не горел. Уже горит без проблем.
В целом, да, желание ставить депо не возникает. Это тот случай когда б/у оригинал в идеальном состоянии вне конкуренции.
Старый 24.11.2016, 13:57   #155
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
ALEX_2568, сжечь
А вообще надо искать левую фару и левый стоп. На правой все в огнях. Провода как новые, только стекло пробить и замазано герметиком
На левой ещё и дальний пропадает думал фишка виновата, пропаял. Не помогло. Такое впечатление что пружинка слабо прижимает лампу, подогнул не помогло
Надо ехать на разборку.
Забыл уплотнитель сфоткать. Я такого не видел никогда и нигде. Он не резиновый а поливинил чтили(забыл правильное название материала)
Пористый и хрустящий видать засунули первую попавшуюся хрень. Он оказался маленьким, разрезали и воткнули сколько хватило. Вверху дыра сантиметра 4, а я все думал че фара потеет
Какой-то сказочный персонаж
Старый 24.11.2016, 14:08   #156
318tds
Со слов продавца. Когда подходишь ближе, там сказка становится печальной былью с прогоревшими отражателями, ломанными креплениями и паянным корпусом.
Он не резиновый
Да, и оригинал не резиновый. Меняется легко, главное осторожно вскрыть фары.
Посмотри раздел продаж, а вдруг?
Старый 24.11.2016, 14:15   #157
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, в городе есть пару седанов в разборе. Здесь не выгодно будет. Доставка золотая выйдет
Старый 24.11.2016, 14:28   #158
Вес репутации: 157
DieselPower, а может линзу поменять? я так и сделал, выкинул старые и установил две новые билинзы
Старый 24.11.2016, 14:32   #159
318tds
Talking VIN
Общая информация по автомобилю
VIN номер: WBACC41000AE74244
Код типа авто: CC41
Модель: 325TDS (EUR)
Серия (Е/F/R): E36 4
Серия: 3
Тип кузова: Седан
Рулевое упр.: Левый руль
Кол-во дверей: 4
Тип двигателя: M51
Объем двигателя: 2.50
Мощность: 105 (143 л.с.)
Привод: Задний привод
Трансмиссия: Автоматическая КПП
Код краски: 275 - BOSTONGRUEN METALLIC
Код обивки: 1993-09-14
Дата произ-ва: AE74244 CC41 275 0506 3'
S242 Рулевое колесо с НПБ
S243 НПБ переднего пассажира
S410 Стеклоподъемник с электроприводом Пд
S428 Знак аварийной остановки и аптечка
S481 Спортивное сиденье
S510 регулировка угла наклона фар
S530 кондиционер
S651 Радиоприемник BMW Reverse RDS
L801 Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
Хороший, кста, авто.
http://www.etkbmw.com/bmw/RU/vin/decoder/AE74244/RU/
Старый 24.11.2016, 15:07   #160
318tds
26117511454 ***8381;Эластичная муфта 8188 РУБ
Не всё то золото что блестит.
Патрон, самый дешёвый:
https://www.youtube.com/watch?v=2AKhlFkvDWA
Старый 24.11.2016, 15:44   #161
DieselPower
Вес репутации: 57
Они есть в продаже отдельно? Я смотрел по каталогу, там есть только отражатель в сборе и цена как у новой фары дэпо в сборе
Как вариант поискать убитую фару с живой начинкой, но это тоже фэритейл
Та я уже поменял)
С меня эмекс издевался, вместо рулевой эластички предлагал эластичку кардана
Я и офигел с ценыа потом фото глянул и понял что фэйл
Добавлено через 31 секунду
318tds, что хорошего в автор нашёл?
Старый 24.11.2016, 15:45   #162
Вес репутации: 157
не оригинал, а любую другую, их в продаже полно
http://www.e36club.ru/forum/showpost...5&postcount=52
Старый 24.11.2016, 15:53   #163
318tds
Нет лишних понтов. Спортсалон очень уважаю. Две машины у меня, и не на одной не было спорта.
Ещё спорт и ломкие сёдла идут на Х5 Е70 как опция вместо стандартных. Так вот, на Х5 Е70 стандартные сёдла тоже дешман - спина устаёт.
Лучше чем стандарт на Е36, но стоит брать спорты или ломкие.
Старый 24.11.2016, 16:27   #164
DieselPower
Вес репутации: 57
Эмм... У меня вроде корпус линзы другой что-то буду думать. СПС за инфу
Старый 26.11.2016, 15:42   #165
DieselPower
Вес репутации: 57
Эмм...
Сейчас попробовал трактор завести. Все горит, качает, греет(тут не на 100 уверен). Два раза прогрел, так как месяц не трогал авто. Кручу стартером, начинается жесткое строение и чих(как у меня при аллергии на пыль). Машин не заводится
Вышел, глянул под капот, из 5го цилиндра дымок идет(он видимо и чихал).
Уважаемые эксперты/знатоки/мастера/автолюбители что за? Прихватило соляру? Снял шланг обратки цилиндров 4/5 Сухо.,.
На улице дней пять уже температура +-1°С держится.
Прошлой зимой со второго прогрева заводился в -30.
Забыл добавить. Масла на кончике щупа. Хотя с таким уровнем месяц назад заводил
Старый 27.11.2016, 17:12   #166
DieselPower
Вес репутации: 57
Ребят, попрошу без стеба, хэйта и прочего гуано
Обратился ко мне покупатель на машину. При обговорении стоимости я назвал 120тр. Вот теперь думаю, не пробешевил ли я?
Старый 27.11.2016, 17:19   #167
DieselPower, не . 120 за некробмв которое не заводится - нормально
Старый 27.11.2016, 17:21   #168
DieselPower
Вес репутации: 57
Не заводится это временная акция
Старый 27.11.2016, 20:21   #169
318tds
F22?
Не продешевил.
Старый 27.11.2016, 20:51   #170
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, В плане покупки? Не. Ты же выкладывал нашу переписку на всеобщее обозрение. Я нищеброд, временно не работаю. Прошло то время когда я мог себе позволить платить кредит в 30тр.(женился)
Машин просят под дрифт кар, хз зачем им седан. У каждого свои причуды
Старый 27.11.2016, 21:12   #171
318tds
Работа в лес не убежит.
Отдыхай пока есть возможность.
хз зачем им седан.
Было видео, где какой-то знаток пояснял, что Е36 седан лучше для гонщегов чем купЕ.
Некробмв, некробмв... чё все такие высокомерные?
Машины как машины. Солярис тоже станет некросолярисом через 10 лет. Если доживёт.
Старый 27.11.2016, 21:19   #172
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, ты на коня не серчай он сам труп в шкафу держит
Старый 27.11.2016, 21:46   #173
318tds
А я не про него.
Старый 28.12.2016, 10:51   #174
DieselPower
Вес репутации: 57
При горячем двигателе наблюдалась проблема, стартер не крутил двигатель. Поворачивает, но не раскручивает. Приборка тухла как при севшем акб. Ну думал износ большой. Снял снятие провёл минут за десять. Ямы нету. Поддомкратил левую сторону, накинул ключ, упер в тоннель. Это для нижнего болта. Верхний нормально выкручивается из под капота.
Разобрал
Щетки ещё походят. Сантиметра полтора.
На минусовых щетках видно коррозию. Фоткал на ведроид.
Не свидетельствует ли это о том что где-то плохая масса?
на задней крышке видно немного медной стружки. Думаю не критично.
Бендекс живой. Предхоз его менял недавно.
Единственное что меня смутило. Когда откручивал клемы, жопа втягивающего немного повернулась в корпусе. Это нормально? Или лучше заменить ибо оно косячит?
И ещё? Чем смазать стартер? Литола будет достаточно? Или нужно что-то более специальное?
Старый 11.01.2017, 15:28   #175
DieselPower
Вес репутации: 57
Пошёл ставить стартер. Решил пробить его номеров по каталогу. Емех пишет Бош но для GAZ/UAZ :
Вот и возможная причина плохого кручения на горячую
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
