Старый 13.11.2017, 23:06   #151
Вес репутации: 71
А еще вопрос, а замком зажигания что делать и блоком EWS?
Старый 14.11.2017, 00:04   #152
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
отшивать ЕВС. или прокладывать всю проводку под евс
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 00:24   #153
Вес репутации: 71
а мой блок EWS c ключом и кольцом от м43 можеть дать разрешение на пуск стартера м52?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 14.11.2017 в 07:37.
Старый 14.11.2017, 06:40   #154
Переставь семечки в ключе и блок евс, кольцо-это антена, она у всех одинаковая
http://www.e36club.ru/forum/showpost...18&postcount=2
Старый 14.11.2017, 07:39   #155
Вес репутации: 71
kyxten, спасибо, будем пробовать, тоесь EWS кодирован по сигналу с мозгом?
Старый 14.11.2017, 07:44   #156
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
кодирована семечка под блок евс. а блок евс кодирован под мозг.
BMW E60 530 М54В30
Старый 14.11.2017, 18:22   #157
Вес репутации: 71
разница рест и дорест- иначе отсечка будет очень рано. Так же у м43ту есть отличия в Х20 . Акцептор у меня 95 год, там разве были М43ту?
Старый 14.11.2017, 18:32   #158
Нет я в общем про различия х20
Старый 14.11.2017, 18:34   #159
Вес репутации: 71
Старый 14.11.2017, 18:39   #160
Diamondblack, у тебя был рест и на рест свапнул - Х20 трогать не надо
Старый 14.11.2017, 19:24   #161
Вес репутации: 71
У меня апрель 95г
Старый 14.11.2017, 19:37   #162
Рест начинается с сентября 94
Старый 19.11.2017, 14:02   #163
Вес репутации: 71
Возникла проблематика. Не получается выбить один привод 2и8 из рычага, заливали, грели. А что ессли в крайнем случае поставить 1и6 привода пока , они пойдут на редуктор 2и8?
Старый 19.11.2017, 14:09   #164
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=306415
Добавлено через 43 секунды
Завели?
Старый 19.11.2017, 14:37   #165
Вес репутации: 71
kyxten,не завели, Хотят откатить с подъемника для работ в салоне
kyxten, стоп, стоп , стоп. Хочешь сказать, по ссылке, что можно переставить гранату (грибок) с 1 и 6 на палку 2 и 8? Ну, тот который приржавел к рычагу-ступице.
Старый 19.11.2017, 14:47   #166
На большой редуктор ставишь фланцы с маленького+тонкие привода.
П.с. У меня так
Старый 21.11.2017, 12:41   #167
Вес репутации: 71
Мастера, отмочили вэдэшкой и выбили привод. кувалдометром чутка резьбу повредили, прогнали её , процесс идет!
Старый 23.11.2017, 13:30   #168
Вес репутации: 71
Процесс движется. Появились вопросы;
1. Что за блок справа?
2. Как быть с адсорбером, на одном из патрубков выхлопа стоит пневмокамера , она связана с адсорбером?
3. Выхлоп 328 подвесится на 316? Или придется варить крючки?
Старый 23.11.2017, 13:45   #169
1. Самый ущербный блок дворников
2. Нет
3. Открутить траверсу с донора не вариант?
Старый 23.11.2017, 15:10   #170
Вес репутации: 71
kyxten, ага
Старый 23.11.2017, 15:55   #171
Вес репутации: 71
а вот на картинке эта схема, тоесь просто глушить эту трубку адсорбера на глушитель?
Старый 23.11.2017, 16:03   #172
Это не абсорбер
Добавлено через 36 секунд
Просто заглушить
Старый 23.11.2017, 18:34   #173
стоп! заглушить со стороны коллектора или на самом коллекторе чтобы подсоса небыло
Старый 23.11.2017, 19:36   #174
Вес репутации: 71
kyxten, 1)это на ощупь сделать придется?
Добавлено через 7 минут
2)Вот такая картинка существует.
лямбду на коллекторе поищу завтра , а вот позиция 16, я надеюсь это не мой случай?
3) подвеска банки глушителя, частично отсутсвует, частично мертвая, как быть?
Старый 23.11.2017, 23:36   #175
Вес репутации: 308
купить новое, вменяемых денег стоит
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
