#1751 |
P@L@4, отлично буду смотреться как с желтым так и с белым поворотами
#1752 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ольга320, ага, вчера поглядел как она работает на таком же кабрике
теперь осталось разобраться как ее отрегулировать, чтобы не сильно жестко было В целом идея иметь возможность регулировать клиренс между -4(как сейчас) и +2(на момент снегов или бездорожья). А то устал уже подкладывать дощечки при заезде в гараж, да днищем цеплять, когда на природу едем куда-нибудь![]() Добавлено через 1 минуту Теперь вот думаю как же мне все кнопочки и приборчики окультурить, чтобы нормально в интерьер вписывались Добавлено через 2 минуты Кстати, тут еще есть вариант прикупить дицки 24-го стиля GT-шные, но они оба с передка, т.е. одноширокие 7.5 дюйма и с вылетом 41 должны быть. Не будут ли такие сильно убого смотреться сзади?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#1753 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сувай все в подлокот, с глаз долой
#1754 | |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#1755 |
#1756 |
Dominic, спасибо! да, про лисичку в курсе
вот только теперь еще один вопрос, а не будут ли 8.5 дюймовые тереть сзади?![]() по поводу пневмы думаю может на кнопки телефона вывести? один фиг только для красоты лежит))) ну либо второй вариант - вместо кармашка под БК, третий вариант - в дверть в район кармашков для мусора боюсь вот только шланги там передавливать будет((( в идеале, канеш, электронные приборчики бы забабахать)))
#1757 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, маленькую полку под кнопки под бк и туда бмвшные какие нить заколхозить, вот и регулировка пневмы готова)
328 coupe m52tu |
#1758 |
qwerty, а какую маленькую полку? в смысле штатную под микрофон которая идет? там кажется под 2 кнопки места будет. еще же надо приборчики вывести куда-то, чтоб давление смотреть
#1759 |
Да, там место под 2 кнопки.
кстати, продаются вставки для приборов в место для очков под бк. под 3 прибора там пульт управления сколько конпок имеет? и размер прибора (манометра) какой? диаметр, глубина |
#1760 |
Вес репутации: 47 ![]() |
#1761 |
На данный момент три манометра - один в ресивер, один на передний контур, второй на задний. и три кнопки - одна общий спуск/подъем, одна чисто перед, одна чисто зад. Кнопки трехпозиционные, разумеется, т.е. нажал вверх - подъем, вниз - опустилась, ну и третье положение - нейтральное.
У меня есть несколько мафонов. вот думаю панельки от них взять, впендюрить вместо кармашка. один из мафонов с выдвигающейся(откидывающейся) панелькой. вот как раз кнопки на ней понажимал, потом откинул, поглядел давление, закрыл назад))) беда лишь в том, что там все символы на кнопках с японскими иероглифами
#1762 | |
Если так хочется спрятать, вместо приборов в козырек можно поставить электронный дисплей. Вариантов размещения кнопок больше миллиона |
#1763 |
Murua, ага, как раз и думаю попробовать стереть родную краску и нанести новую с трафаретом.
#1764 |
#1765 |
размер то их какой?
![]() вот такая вставка есть на ебай, можно приобрести |
#1766 |
Такая вставка делается из листового пластика по месту, даже текстутру можно оригинальную попробовать поймать.
Везти ее с ебея крайне странно. |
#1767 |
PaulD, дык эти то электронные, если ж я к ним пневмо-трубки подключу, то при первой же накачке ресивера мне стрелки эти в глаза повылетают
мои приборчики примерно такого же размера, но вот их дизайн как-то не впишется в интерьер БМВ
#1768 |
P@L@4, эх говорил я тебе - купи жомы
#1769 |
PaulD, какие жомы))) снимать каждый раз колеса и крутить их, когда на природу соберусь?))) а тут кнопочку нажал - опустилась, нажал - поднялась. настоящий джеймс-бонд-мобиль)))
#1770 |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() |
только в лесу осторожней - любая приличная ветка и куку баллону.
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#1771 |
sasha_m, не ну на столько глубоко в лес я, канеш, не поеду)))
#1772 |
так дело в кнопочках
#1773 |
PaulD, а то
#1774 |
Вчера сидел разбирался как настраивать эту пневмоподвеску и не заметил, как разобрал ее
оказывается подушка внутри без каких-либо дополнительных вставок, камер и т.п.![]() Т.е. для ее нормальной работы необходимо обеспечить очень герметичное соединение на резьбе аморика. В качестве уплотнений сверху используются всего два сальничка ![]() Неужели они могут выдержать 5-8 бар??? ![]() Общий ход штока амориков 15 см, из них 5 см "съедается" отбойником. Т.е. мой диапазон регулировок будет 10 см, что в общем то достаточно, ибо мне нужно 6 (от -4 до +2). Думаю, оставлю по паре см сверху и снизу, а то ложить машину на отбойники наверное не лучшая идея)))
#1775 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А это не так и много, напор воды в кране 2 бара
