Старый 13.08.2018, 09:20   #1851
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Всем привет! Приобрел не давно родной домкрат и не знаю как он крепиться к заднему лонжерону. Есть у кого нибудь фото или может кто-нибудь сделать фото, как от крепиться в транспортном положении в багажнике.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 10:06   #1852
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Andre Drei, там кронштейн пластмассовый должен быть. Под правым лонжероном.
Старый 13.08.2018, 10:28   #1853
Andre Drei
А есть его фото, как он выглядит? Просто у меня его нет. Там под лонжероном 2 металлические пластины имеются, видимо для этого кронштейна, а самого его нет.
Седан 320. М50
Старый 13.08.2018, 10:53   #1854
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
Andre Drei,
Добавлено через 18 секунд
Добавлено через 44 секунды
Andre Drei, Номер детали 51711977915
///BMW Motorsport
Старый 13.08.2018, 13:43   #1855
Andre Drei
Спасибо.
Седан 320. М50
Старый 16.08.2018, 09:26   #1856
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
del
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 29.08.2018 в 07:56.
Старый 18.08.2018, 20:37   #1857
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
СтоИт климат. После выключения зажигания клапан печки остаётся под напругой (постоянно закрыт). Это блок климата наелся???
[quote=youlazar;4961899]power320, Заслонки все работают. При выключении зажигания наружние заслонки открываются, а клапан остаётся закрытым. Утром подхожу - клапан горячий в закрытом состоянии. Аккумулятор высаживается. Температура на дисплее регулируется.
В салоне +25, выставляю на +32 - печка дует уличной температурой, клапан не открывается. При скидывании фишки клапан открывается.
Отпишусь, может кому пригодится.
Заменил блок управления климатом - всё нормализовалось.
Старый 21.08.2018, 20:32   #1858
Andre Drei
Всем привет. В ногах водителя, в районе педали сцепления есть 3 разъема закрепленные на кронштейне и 1 эл. блок (фото ниже). Может кто-нибудь знает как это все должно крепиться к кузову? Фото приветствуются. Если что отметьте на моих фото в каком месте они крепятся.
Седан 320. М50
Старый 21.08.2018, 21:08   #1859
Вес репутации: 72
Andre Drei, Там на стенке планка должна быть закреплена, пластиковая, и эти разъемы на рельсы этой планки фиксируются.
Старый 21.08.2018, 22:15   #1860
Andre Drei
Diamondblack, я там нашел планку. Но она была отломана и я так и не нашел место от куда она отломана. Это она на фото? Форма у нее п-образная
Седан 320. М50
Старый 21.08.2018, 23:43   #1861
планка есть и разъемы уже на ней. Крепится она под динамиком
Сообщение от Andre Drei Посмотреть сообщение
эта фигулина держит провода на моторном щите, но она разломана
Старый 22.08.2018, 05:25   #1862
Andre Drei
А эл. блок (белая коробка)? Он должен как то вместе с этой планкой крепиться или он рядом, но отдельно к кузову крепиться? И что это за блок, за что он отвечает?
Седан 320. М50
Старый 22.08.2018, 11:18   #1863
Вес репутации: 72
Эта белая уёвина должна тоже, насколько я помню , на планку вставать.
Старый 22.08.2018, 11:36   #1864
Andre Drei
А для чего эта белая уёвина, за что она отвечает?
Седан 320. М50
Старый 22.08.2018, 11:55   #1865
Вес репутации: 72
Я не скажу...
Старый 22.08.2018, 16:19   #1866
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
Andre Drei, проверь, отключи. Перестанут дворники работать.
Старый 22.08.2018, 20:48   #1867
Andre Drei
Хорошо. Попробую.
Седан 320. М50
Старый 29.08.2018, 07:56   #1868
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
Всем привет ) подскажите номер кронштейна датчика крена е36)? не могу ЕТК найти
///BMW Motorsport
Старый 05.09.2018, 10:19   #1869
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
у кого с завода зеленые стекла стоят ?атермальное ?
///BMW Motorsport
Старый 05.09.2018, 14:38   #1870
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
я как понял не у кого их не было.
///BMW Motorsport
Старый 06.09.2018, 14:21   #1871
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Вес репутации: 39
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Зеленые это не атермальные, это просто оттенок несильной заводской тонировки. Атермальные пошли на следующих кузовах и чаще только лобовое. На солнце отражается как фиолетовое (когда со стороны смотришь)
всё движется по кругу....
maksbmw вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 20:50   #1872
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
Оригинал или реплика?
Добавлено через 36 секунд
что то сильно уж зеленые
///BMW Motorsport
Старый 11.09.2018, 09:52   #1873
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
ребята подскажите задние фонари под чек контроль ДЕПО
///BMW Motorsport
Старый 20.09.2018, 13:05   #1874
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Народ, помогите. Хочу снять ручку двери водительской. Заглушку с торца двери убрал, а дальше что там тянуть/цеплять/давить не пойму.
Старый 20.09.2018, 14:15   #1875
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 58
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
давить вроде на крючок надо
///BMW Motorsport
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
