Старый 16.04.2018, 10:58   #1951
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
kyxten, ладно, понял, попробую литературным языком написать
Старый 16.04.2018, 11:08   #1952
ALEX_2568, нет, у меня загрузилось сразу все, но были заменены некоторые слова типа как дачтожтакоекакменяэтоодолело
Старый 16.04.2018, 11:27   #1953
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 84
Опишем сначала отличия и нюансы.
1. У меня купе.
2. Штора от е46 купе.
Устанавливал, когда у меня не было заднего стекла, так что возможностей примерки было достаточно.
Изначально выставил шторку на заднюю полку кузова, максимально сдвинув вперед, до упора механизма (корпуса) в выступ (отштамповку) в полке кузова. Просверлил 3 отверстия под крепление, зафиксировал саморезами (того же типа, что из каталога е46, но длиннее), крайние отерстия - через проставки (по 2 пластиковые шайбы от комплекта переднего бампера). Почему через проставки - потому что полка у нас отличается по форме от е46.
Полка была без заднего стопа, но я его установил, как дооснащение, где к полке прилагался специальный колпак. Его пришлось подрезать миллиметров на 5 в месте примыкания к окну под шторку.
Все встало почти идеально, за одним исключением - угол наклона полки под шторки е36 и е46 по отношению к горизонту разный. И если для шторки, которая на е36 встраивается в полку, это не важно, то для шторы е46, которая крепится к кузову, это серьезный момент. В результате, шторка е46, прикрепленная к кузову, и имеющая немного другой угол поверхности, которая встраивается в саму полку, немного выгибает полку вверх, и полка в районе задних сидений получается несколько приподнятой. Когда ее фиксируешь клипсами, все встает на место, деформацию почти не видно.
Далее я решил избавиться от колпака доп. стоп-сигнала и поставить новую полку, без выреза под шторку (чтобы ничего не заклеивать), но с отсеком под доп. стоп-сигнал. Полку купил, но выяснился один неприятный момент - наклон под штору смещен вперед по полёту, примерно на 10 мм. Отверстия в полке кузова пришлось пересверлить, а вот выступ в полке кузова пришлось надпилить по ребрам жесткости и забить кувалдой внутрь на эти самые 10 мм.
Сейчас все стоит нормально, в шумоизолирующем пенополиуретане задней полки вырезаны пазы под шторку, не гремит, не шуршит. Но наклон и изгиб полки стали больше, плюс ко всему, при полностью открытой шторке она касается роликами стекла только чуть-чуть, в самой верхней точке, прижима, как такового, нет, и на кочках бряцает по стеклу - сказался сдвиг вперед на эти самые 10 мм. Ну и сама штора от купе е46 коротковата - не доезжает до крыши. Чтобы не было дыры, нужно или пленку сверху клеить или ставить снаружи колхозную аэродинамическую накладку на заднее стекло.
Еще один момент - ролики ездят прямо по полоскам обогрева. Тоже не есть хорошо - думаю, можно их затереть.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 18.04.2018 в 08:12.
Старый 16.04.2018, 12:49   #1954
Вес репутации: 174
eternal life, фигушки)))
Старый 16.04.2018, 13:04   #1955
Вес репутации: 308
Igorevich, и не говори, раньше получалось ))
Старый 16.04.2018, 13:24   #1956
Tsaplin
eternal life, сначала не понял кто от меня мне пишет))))))
Старый 16.04.2018, 13:27   #1957
Вес репутации: 308
помочь хотел, не прокатило
Старый 17.04.2018, 22:45   #1958
Tsaplin
в очередной разззз......
Эхххх....
S415A задняя электрошторка
Попалась мне ещё в январе полка от 46й с электрошторкой и куском проводки, ценой в 5 тр
Первоначально была мысль поставить полку с 46й как есть, но прикинув их друг на друга эта затея утухла, полка с 46й чуть уже по ширине и задняя часть короче чем у 36й полки
Длина шторок тоже разная, на 46й корпус короче, соответственно и вырез в полке короче и шире, на фото в принципе всё видно.
Сначала запереживал, что сама шторка от 46й будет уже уже чем шторка с 36й, но развернув их обе успокоился, в 36й шторка при раскрытии резвертывается не на полную длину, когда как на 46й на полную
тут на фото она развернута полностью
Чтобы шторка работала *Igorevich* прислал мне силовой модуль и проводку с 38й, первоначально замысел был использовать и кнопку с 38й, но когда пришла рамка микрофона с z3 пришлось замысел пересмотреть и воткнуть кнопку от кабровского сидения опять всё с той же 46й
Проводка была проложена, кнопка установлена, работоспособность проверена Оставалось решить вопрос с самой полкой.
По полке сначала подумал чтобы их просто срастить, 46ю и 36ю, но вовремя одумался и просто пильнул 36ю. В процессе полка 36й была реставрирована, так как время и руки сделали своё дело, вообщем опять фото
Набор юного рестовратора
Процесс
Промежуточный этап
Восстановлены так же задние упоры
Финишные штрихи
и полка готова к обтяжке
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 22:46   #1959
Вес репутации: 308
мои поздравления
Старый 17.04.2018, 22:49   #1960
Tsaplin
После недолгих поисков найден нужный материал для обтяжки:
Скажу так, возиться с винилом в одно лицо при большой площади детали очень муторно и неудобно, тем более я с подобной работой столкнулся в первый раз
чтобы плёнка легла наверняка полка пройдена клеем и с матами перематами работа началась
и после непродолжительного 4х часового ананизма с пленкой полка была закончена
получилось очень даже неплохо для первого опыта
вот тут пост должен был бы и закончится но OlegM заставил мозг двигаться дальше и сегодня полка была установлена на место
Но сначала пришлось притащить домой шумку и подогнать её под новую деталь в полке
Ну и собственно результат
На месте подрезал шумку под сам механизм.
Полка последний сантиметр скользит по стеклу, при окончательном монтаже изменю немного угол и закреплю к полке жестко, чтоб этот пробег был сантиметров в пять, по ширине не уже штатной.
После всего этого имитируем джигу-дрыгу от Джонни Дэпа и идем бухать
Ну и видос работы над подголовниками проходит тока-тока
ура товарищи!!! теперь я знаю как обойти антисам))))))
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 22:51   #1961
Вес репутации: 388
Старый 17.04.2018, 23:28   #1962
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
Samoablau coupe`93
Блин, че-то я про подголовники-то забыл как-то. Проинсталлил тоже шторку 46-ю, все работает отлично, но говоришь прям рядышком шторка проходит с ними??? Щас машина собирается после покраски и нет пока возможности проверить с подголовниками. Олег, а у тебя как? Мы как-то и не говорили об этом при встрече.
Старый 17.04.2018, 23:35   #1963
Писать без мата?
Сколько слышу все почему-то ставят шторку от е46, ее легче найти?
Старый 17.04.2018, 23:43   #1964
Tsaplin
Santai, если угол изменю то проходить над подголовниками со свистом будет
Старый 17.04.2018, 23:45   #1965
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 70
Samoablau coupe`93
То есть она просто лежит с полкой, но на металле не закреплена? Я тебя правильно понял?
Старый 17.04.2018, 23:55   #1966
Tsaplin
Santai, верно
Может просто ближе по духу
Старый 18.04.2018, 08:17   #1967
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 84
Вопрос, штора от седана? Просто у меня, кажется, немного короче (я всё ещё про штору).
И прям всё встало, полка не топорщится совсем?
И ещё: как будешь размечать отверстия под крепление, и, тем более, менять угол?
Да, у меня нет и не будет подголовников. Они мешают обзору, а сзади я никого не вожу.
E36 coupe S52B32
Старый 18.04.2018, 08:33   #1968
Tsaplin
OlegM, шторка от купаря
Всё лежит равно и ни капельки не топорщица, видно же
Про разметку элементарно - со стороны багажника есть технологические отверстия в полке, через них просматривается сама полка, сделаю шаблон, размечу и закреплю
Про угол через скошенные шайбы
Старый 18.04.2018, 08:34   #1969
Вес репутации: 159
бред какой я с покупки машины ездил без подголовников года 4, потом поменял салон и установил подголовники, и даже не заметил разницы в плане обзора
Старый 18.04.2018, 08:37   #1970
Tsaplin
ALEX_2568, +1
Старый 18.04.2018, 09:01   #1971
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
ALEX_2568, тоже согласен ,Не заметил разницы)
Добавлено через 36 секунд
если бы не козырек , то шторка короткая получаеться
///BMW Motorsport
Старый 18.04.2018, 09:05   #1972
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 84
Ну а я на ГАЗ-52 ездил, там стекло заднее размером с рукавицу. И тоже, вроде как, ничего не мешало. А на москвичевском каблуке его вообще нет. И тоже как-то не мешало.
Лишние предметы в поле зрения присутствуют? Да. Если бы их не было, поле зрения было бы больше? Да. Я иногда пялюсь в заднее стекло, когда быстро сдаю назад (очень быстро). И мне подголовники и головы сзади мешают.
E36 coupe S52B32
Старый 18.04.2018, 09:15   #1973
Tsaplin
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Не на много
Старый 18.04.2018, 09:28   #1974
Вес репутации: 174
Tsaplin, диван и подголовники от е46 кабра?
Старый 18.04.2018, 09:29   #1975
Tsaplin, вроде как задние обшивки стоек криво стоят, как будто нижние крепления не завёл
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
