Старый 21.03.2008, 17:54   #176
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 77
Курилыч Нейтральная репутация
Сообщение от Gndzhbs
power320, ты скажи свое мнение.
3000 оборотов, 100 км в час или
2500 оборотов 100 км в час, когда будет больше жрать и почему? Раз ты всё равно диссертацию пишешь
+100000
318 ti Compact
Курилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 17:54   #177
Deleted_user
Vladimir_ZH писал(а):
ЧИТАЙ КНИГИ ДРУГ МОЙ .
Это в которых написано, что на холостом ходу у коленвала нулевой момент?
Именно эти.
кпд двигателя это отношение полезной работы к затраченной .
какую полезную работу двигатель делает когда на холостых крутится ? ( потребители все отключены и кондей тоже , аккум заряжен ) какую ???
как думаете господа у тролейбуса есть хх ? и почему его нет ?
Старый 21.03.2008, 18:05   #178
Deleted_user
кпд не постоянная величина , он меняется от нагрузки и оборотов . по этому при одной и тойже мощности , но разных оборотах кпд разный и расход разный .
что касаемо момента на валу на холостых еще наводящий вопрос , маховик для чего повешен на двигателе ?
Старый 21.03.2008, 19:50   #179
Gndzhbs
СуперБизон
Аватар для Gndzhbs
Автомобиль: e36 323i M52
Поблагодарили 27 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 89
Gndzhbs Нейтральная репутация
На холостых поршни крутят вал. Причем на валу при этом создается крутящий момент, который можно передать на маховик, генератор и т.д. Крутящий момент отсутствует только если вал не крутиться. И естественно если он отсутствует, его нельзя ни куда передать.
Маховик, получая с коленвала крутящий момент, за счет инерции своей массы сглаживает неравномерность крутящего момента коленвала, который создается таковым т.к. задается импульсно от поступательного движения поршня и через кривошипно-шатунный механизм преобразовывается из поступательного движения во вращательное.
хх это что?
Всё было, всё бывает, всё может быть.
Gndzhbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 20:07   #180
b]Vladimir_ZH[/b] Володь (можно? давно общаемся) не просто есть две методики определения мощности (я просто забыл названия, опустим до, так скажем гаражного уровня мне неохота сейчас копаться, просто вещи о которых не часто говоришь как бы незапоминаются Ок?)1 это замеряется мощность самого двигателя без потери на механическую часть (замер с колена, стендовая мощность) и замер с колеса (с учетом потерь) как раз в тех характеристиках.
Про маховик ненадо (это тема отдельная) здесь можно как бы забрести в дебри, но он не для мощности а в совокупности (пример облегчение маховика для чего применяют) и т.п.
Сообщение от Vladimir_ZH
нет такого Володь далеко копаешь подожди, я понимаю о чем ты, но ненадо про КПД это не то и пиши до конца ..... затраченной энергии (в данном случае топлива). Но моксимальный КПД достигается при максимальной (не мощности) а именно тяги Нм которые (например возьмем 320 М50 при 4400 достигается максимальный крутящий момент в 190 Нм) в этих пределах и будет реализована максимальная тяга при более эфективном сгорании топлива (скажем так 100 в остальных режимах (блин сейчас и меня засосет в дебри) будет меньщая тяга то есть топлива поступать больше и соответственно расход больше.
На 5 передаче расход больше чем на 4.
Ребят а нахрена мы в эти дебри лезем то? столько инженеров не могут разрешить эту задачу а мы тут в гаражных условиях пытаемся выяснить.
Старый 21.03.2008, 20:37   #181
Вы где все! или книжки читаем?
Старый 21.03.2008, 21:09   #182
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Выкладывал же в курилке мат. часть =)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.03.2008, 21:39   #183
iRamp не понял, часть чего?
Старый 21.03.2008, 21:45   #184
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24575
ну матчасть ... ну фраза такая есть "типо учить матчасть" воть) Ну написал не так)
Старый 21.03.2008, 22:02   #185
Ну и что там, просто попи.... поговорить хотелось а ты сразу к какойто части матери отправлешь и еще ссылку даешь :shock:
Старый 21.03.2008, 22:10   #186
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Ну извиняй, я думал тебе интересно будет почитать :D А вообще тема про какой бензин лить вечная =) Пока не придет вфорум дядя с МТК или Лукоила (работающий там) и не скажет, ребята! " не лейте это - лейте то!" :P И даже если он захочет поделится всей правдой с народом, он до форума не доползет, так как его уберут раньше :D вот такие пирожки :? А по поводу общей терки по оборотам и жрачке бинзина, победит тот кто приведет цитату из технического описания мотора =)
Чутка масла в огонь, Хонда цивик седан 07 года, у знакомого, 1.6 МКПП он ей дает ив хвост и в гриву, выжимает из нее все соки и крутит до 7000 тыс. кушает ровно 10 литров на 100 км, и даже если смокойно передвигается (переключается на 4000х)то хонда жрет все те же 10 долбаных литров :twisted: вот что за фигня!?
Старый 21.03.2008, 22:19   #187
iRamp даинтересно но как то не очень, я уже начитался вдоваль, а дядя с лукойла ничего не докажет, один фиг его забьют как мамонта на форуме.
Сообщение от iRamp
я пошутил конечно.
Сообщение от iRamp
Чутка масла в огонь, Хонда цивик седан, у знакомого, 1.6 МКПП он ей дает ив хвост и в гриву, выжимает из нее все соки и крутит до 7000 тыс. кушает ровно 10 литров на 100 км, и даже если смокойно передвигается (переключается на 4000х)то хонда жрет все те же 10 долбаных литров вот что за фигня!?
или он мериет расход неправильно, или .... хотя может быть, я нелюблю такие темы, просто влез так скажем разбавить разговор и тут все прекратилось.
Просто считаю спорить не стоит надо делиться знаниями и вежливо уважая друг друга, мы же общаемся, бывает что то непонимаешь и человек который знает что-то и где то больше чем ты может подсказать или направить так сказать в нужном направлении, это же интересно, узнать что то больше про ДВС чисто для себя.
Старый 21.03.2008, 22:40   #188
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
я пошутил конечно.
Я и так понял
:D
Вот я и думаю, что за такое "хотя"
Все люди разные, есть такие которым доктора наук притащи, все равно с ним спорить будут)) Все разные, терпимие надо быть К тому же в спорах рождается истина :wink:
Старый 21.03.2008, 23:17   #189
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Сообщение от iRamp
Нету на циваках 07 года 1.6 движки
Только 1.8 о 140 злых ипонских пони :roll:
Это относительно дилерских машин :wink: Хотя не припомню, чтоб на другие рынки 1.6 цивак новый шел...
Сообщение от iRamp
Я на своей тоже странность заметил - если тошнить по-пенсионерски за троллейбусами - 14-16 литров по маршрутнику получается... В последнее время (когда асфальт среди льда и ям начал появляться) тоже начал на все деньги ездить... И что бы вы думали - расход упал до 12.6 литров :roll: Я, если честно, не понимаю что происходит :oops:
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2008, 23:33   #190
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
http://6.auto.ru/all/68/68f477cf.jpg
Ненаю я в япах не шарю, вот такой как на картинке у него,
точно механика, может и 1.8 суть дела не меняет, пони там реал сумашедшие, что правда то правда... но стабильные 10 литров, тоже думали что комп гонит, но замеряли от заправки до заправки литры/пробег, с компом почти не расходится.
Вот и думай :roll: сам не пойму. Может пояснит кто?
Старый 21.03.2008, 23:47   #191
MiKor
Сообщение от iRamp
Если новым в салоне брался - то 1.8 стопудова
Сообщение от iRamp
Может пояснит кто?
Единственное, чем могу объяснить падение своего расхода - меньше буксов на старте, быстрее по утрам прогревается...
Но, блин, не на 2 литра же :roll:
Возможно, переключения на повышенную в районе максимального крутящего момента происходят...движке легче раскручиваться.
Больше хз на что думать :?
e46 m54b22 сейчас
Старый 22.03.2008, 00:10   #192
Сообщение от MiKor
денек так поездий и все поймешь почему.
Старый 24.03.2008, 10:35   #193
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 77
вчера залил 92 на BP.
расход вроде немного снизился, машинка ведёт себя хорошо.
но мало проездил ещё, со временем посмотрим что к чему.
318 ti Compact
Старый 26.03.2008, 00:52   #194
Gndzhbs
СуперБизон
Аватар для Gndzhbs
Вес репутации: 89
Сегодня не обламался, протошнил по МКАДу на автопилоте при 100 км./ч. На 4-ой передаче 3000 оборотов, расходомер показывал чуть больше 8 литров. На 5-ой чуть меньше 2500 оборотов - около 8 литров. Дорога прямая, не в горку, не под горку.
Старый 16.10.2009, 13:20   #195
Slaider
Вес репутации: 40
Slaider Нейтральная репутация
Искал, не нашел - итак Кто Какой бензин льет в свое авто?
Давайте напишем кто какой бензин льет в свое авто
указывайте при этом обьем, год выпуска, и средний расход при данном виде топлива.
кому не лень могут еще написать какой масло заливают 8)
(тема создалась в основном от постановки вопроса в связи с кризисом лить\не лить 92)
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 13:33   #196
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 77
Только Несте 95,всегда и везде,во все свои машины,уже много лет! 8)
325i седан,черный,черный!
Старый 16.10.2009, 13:33   #197
Olmer
да ты чо прикалываешься?
Тем уже заезжены шо пипец.... ))) Посмотри еще раз в поиске. Там страниц уже нереальное количество.
Старый 16.10.2009, 13:55   #198
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Мдя, тема заезжена и на многих форумах, но не смотря на это, актуальна.
Я заливаю 95-й предпочтительно на ТНК-магистраль, иногда лукойл обычный иногда, но редко (т.к. заправок их мало) шелл.
По выходным вообще лучше не заправляться, т.к. каждый будний день на заправках проходят хоть какие то проверки, а по вых. - нет.
Мотор м50в25 ванос.
Старый 16.10.2009, 14:38   #199
Актуально в какое место? Закрыта за ненадобностью.
Старый 25.02.2012, 17:11   #200
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
Question Бензин G-Drive
С недавнего времени у нас в городе появился бензин на Газпроме 95 G-Drive!!! Стал его лить...не навредит ли? Машинка заметно пободрее стала ехать...
е36 coupe m42 продана
временно пешеход
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
