#176 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня силовой плюс вообще с 39 стоит, нормально ставится, на оптиме клеммы по диаметру меньше чем на обычном кислотнике )
#177 |
80 гена спокойно зарядит 90 аккум, но при поездке по трассе 20-25 км, при меньшем пробеге тупо может не успеть
![]() Добавлено через 24 секунды не погорит ничего
#178 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
Подскажите размер и номинал аккума..?
Батарейко треба замены, но вот проблем... Все сайты где есть калькулятор (например вот тут), пишут какую то хрень... Предлогают аккум слишком большой, 315мм тупо в коробку не лезет. Да и ток 80-100Ah это больше на 325тдс похоже. 3 года назад брал батарейку новую, нашел сайт, там точные размеры были, прям тютелька в тютельку. Но вот незадача, сайта того, не помню. 3года прошло как никак
![]() Нужна батарейка на 318тдс, универ, 95г ежели чо ![]() Ща стоит oberon 6CT-64A1H(64Ah/640A) размеры примерно 280x180x150 зы. Oberon гогно! за первый год, уже побывал в гаранийном сервисе
#180 |
Автомобиль: . 1997г туринг синенький
#181 | |
пишет фигню какую то... 80-100Ah, куда столько для 318тдс(1665см3)? да Бог с ними, с амперами то... но размер, размер..! 315мм самый маленький, он в коробку не лезет! короб 280 пемещает примерно, не больше. короб оригинальный, снимать его нихочу. Да и не понятно почему размеры не верны...?!
#182 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
whor, у меня не было дизеля, но давай попробую помочь. Раз в домике аккум, то туда вроде как больше 65 и не влезет. А размеры от Амперов и зависят, чем выше емкость аккума, тем он длинее.
P.S. А размеры не верны - ибо проги думают что у тебя как и на 6 цилиндрах он в багажние стоит, туда и 100-110 лезет максимум. Почему предлагают 80-100 - для дизеля нужна большая емкость для пуска, для работы предпусковых нитей накала.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 01.02.2012 в 21:22. |
#183 |
вот на это все калькуль выдают 315
купи 278 *175*175 74а/ч в чем проблема
Последний раз редактировалось SEM195; 01.02.2012 в 21:30. |
#184 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
Мнение о аккумуляторе АКТЕХ
Всем доброго дня. У меня сдох аккум, ищу новый.
Попалось объявление http://autochel.ru/car/gears/details/68610.php#images Кто что знает, поделитесь инфой. Я выяснил что он сухой зарядки, перед использованием в него надо налить электролит и зарядить. Влезет он в нишу аккумуляторную кабрика?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#185 | |
терь вторая проблема набежала пока тягал авто, не замечал... масло густеет на морозе шопестец масло ликвимоли 10в40 для мазутнекаф... стартер с трудом маслает этот "мед"... случаецо што аш бендикс выскакивает чую придецо менять на синтетику до -10 вааще никаких проблем, а ниже сразу чуецо как стартеру тяжело крутить по началу
#187 |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 75 ![]() |
whor, надо было на весы поставить батарейку и взвесить, тогда точно помогло бы
![]() http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/61/61_1287/
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
#188 | |
Скажите, мне нужен аккумулятор, 18кг и 210г у Вас такого нет???![]()
#189 | |
Автомобиль: BMW 645ci
-Да -Вам нарезать, или целиком?
#190 |
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 65 ![]()
самая дешевая цена на полный аналог ориджинального аккумма на 4-х цилиндровые е36 и е30 здесь! может кому надо...
http://akbauto.ru/index.php?productID=10342
adi does |
#191 |
http://exist.ru/price.aspx?pcode=EA602
на 4 котла.
adi does |
#192 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я варту взял блю динамик .
#193 |
в оригинале exide идёт?
adi does Последний раз редактировалось Star*; 08.04.2012 в 01:28. |
#194 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не раз убеждался что на своей машине экономить нельзя,и покупаю только то что мне известно и проверенно.Купил varta - два года без проблем!!!)
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
#195 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, заявленный аккум на сайте Боша пойдёт на 323?http://www.boschbatteries.ru/podbor/...1/Default.aspx
#197 |
А 77 А/ч бошевский пойдёт?просто 74 на заказ только((
#198 |
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
я себе поставлю 77а но можно и 90
больше можно ставить меньше будет кипеть. чем больше амп тем лучьше
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46 |
#199 |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56 ![]() |
BMW3 M43, Мулту отличный акум! Я покупал еще на м40 новинький 75а, прослужил верой и правдой 2 года так и продал в мести с ним машину, 5 меяцев в холодном гараже сояла, без под зорядки и заводилась с пол тычка! На новой тоже Мулту стоит - пока проблем нет
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
#200 |
Аккумулятор - Помогите с выбором.
Умер аккумулятор отданный дедушкой
![]() Собственно решил менять, у знакомого спросил, а он мне тонну вопросов в ответ... Посоветуйте аккум нормальный с учетом что в машине есть музыка (саб\усилок\кондер) Вопрос еще был про прямую и обратную полярность, про емкость и размеры, про фирму... Двигло М40, гена пожилой ) Подскажите норм аккум - не какашку в пределах разумного рубля...
8-905-787-88-97 (Серега) e36 Sedan черный м40b16 91г - Померла смертью храбрых е34 Sedan темно синий m50b25TU 95г - восстанавливаю (Ухх самолет!) |
