#176 | ||
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 56 ![]() |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 15 минут а не в абсорбер случаем? я именно туда воткнул.
e36 Cabrio |
#177 |
arturik
postavil na svoyu m52b28 kolektor ot m50b25,poka normalno ne prokotalsya,no zvuk sovsem drugoi,vpechetlenie chto sportivni filtr stoit,osobenno na verxax,
#178 |
Автомобиль: e36 2,8l turbo
твои ощущения называются резонанс обратных колебаний. если проволокой трубы впускного коллектора скрутишь - не будет такого звука или шумкой обклей коллектор...
#179 |
Автомобиль: 328iS, 1999
Если ты не гоняешь на трэк то М50 не нужеH совсем, мощность только на верхах , момент пропадает, для города совсем не хорошо. Гонялся с 328 облегченной,холодным впуском и М50 колектором, итог до 200 км/ч он от меня на пол корпуса оторвался, у меня полный сток. Отсюда вывод, стоит это всех трудов и затрат ?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" Боротвик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229741 |
#180 |
Автомобиль: 318i (M43B18)
Здравствуйте, вопрос не на 100про по теме, но у меня такая проблема - снимал коллектор, до и после этого обороты плавали, поставил РХХ от М52, вроде ничего не изменилось. Казалось, что машина стала немного резвее. Но сегодня показалось, что машина наоборот туповато реагирует на газ. Иногда не особо едет, а иногда наоборот рывок. Если трогаться, проехать пару метров на 1 передачи и отпустить газ, то она как-то сильнее тормозит двигателем, чем раньше... + подтраивает и валит серый дым из выхлопа и на холодную, и на теплую. Есть подозрение, что где-то подсасывает воздух...похожи ли симптомы на это?
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43 |
#182 | |
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
только для турбо.
Добавлено через 13 минут Цитата:
Я стоковые 328 на 4-6 корпусов делал. А с м3 3.0 до 120 вровень.
www.turbo-garage.pro |
#183 | |
#184 |
Люди, есть вопрос про РХХ
![]() Взаимозаменяемы ли РХХ у М50 и М52? Поставил себе на М50 РХХ от М52. Внешне разные, код детали другой, но фишка и шланги подходят - обороты не плавают. Ставлю родной (от М50) (который несколько раз мыл) - обороты ХХ прыгают между 500 и 1000... Еще заметил такое различие: у РХХ от М52 шторка внутри всегда на половину открыта и если потрясти РХХ, то шторка болтается влево-вправо, но сама возвращается на место. А у РХХ от М50 такого нету, шторку можно только отверткой открыть-закрыть...так и должно быть? или он наелся? Хотя при подключении фишки и включении зажигания шторка автоматически становится полузакрытой - посередние, значит работает правильно... но обороты почему-то плавают! ничего не понимаю
#186 |
народ такой вот вопросец, ситуация:
ставил впускной коллектор от м50 на 52й мотор, полностью со всеми трубками и дроссельной, клапанная крышка осталась м52я, тоесть без маслоотделительного лабиринта, хотя там нечто подобное тоже имеется, но в ней еще вкорачена заливная горловина, вообще через толстую трубку которая идет в патрубок перед дроссельной загоняет масло, в итоге весь дроссель и впуск в масле и соответственно жор масла. отсюда вопрос как лучше и что лучше вкорячить в данном случае, вариант поставить клапанную от м50 не прокатил, оказалось они капитально так разные, разная голова м50 и 52, разные катушки. посему подумываю либо с клапанной крышки трубку кинуть в атмосферу, либо на пути к дросселю вкорячить либо квкг или маслоотделитель от м3. кто как считает решит это проблему масла во впуске? |
#187 |
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
No drift - no party. |
#188 |
Вес репутации: 98 ![]() |
undisputed, ну так надо было кркг-то от м52 оставить, ты его тупо выкинул что ли??
#189 | |
Вес репутации: 71 ![]() |
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
#190 |
А можно ли поставить на М52 коллектор S52?
Плохой тюнинг называется - колхоз. Хороший колхоз называется - тюнинг. Колхоз и тюнинг приводят к стоку. |
#191 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бумрик, они одинаковые.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#192 |
т.е. S52 встанет как родной? И все шланги, крепежи, кронштейны будут оригинал а не от ВАЗ. А как повлияет на работу двигателя на высоких/низких оборотах?
Плохой тюнинг называется - колхоз. Хороший колхоз называется - тюнинг. Колхоз и тюнинг приводят к стоку. Последний раз редактировалось Бумрик; 06.06.2012 в 11:33. |
#194 |
Да я уже глянул по каталогам. Остается только менять сопливые патрубки.
#196 |
Вес репутации: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Америкосы часто меняют, видимо не зря.
#197 |
Автомобиль: E36 328i (M52)
У меня остался лишь один вопрос: дроссель можно оставить от М52 или же придецца заменить от М50??
#198 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
Olimpus, можно, тока с прокладкой его надо намутить слегка.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#199 |
Мужики, у меня проблема) В общем нашел на Ибэе коллектор:
http://www.ebay.com/itm/130709840712...S:1123&vxp=mtr Как определить что он именно с M50B25 ?? Там понаписана вообще какая-то хрень... винегрет.. Как я понял на 2х литровых движках размер колодцев в коллекторе меньше диаметром..? Или я что-то путаю? Не хотелось бы купить, а потом выяснить что купил не то ваще) |
#200 | |
Сказал(а) спасибо: 37
