#176 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Эх, народ, пришло видимо и моё время заняться. Имею светодиоды от Пятёрки(60), которые подсвечивают ресничку над фарой. Там в каждой фаре по 6 диодов. Жёлтые. Очень яркие.
Видимо пора.
#177 |
Вес репутации: 55 ![]() |
doptuning
можно поподробнее про полоски в задние фары
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
#178 |
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 47 ![]() |
Можно не снимая блок-фары, снять отдельно отражатели?
318-я, ржавая и помятая! - Продана! |
#179 |
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
фотки найду выложу
Смотрящий по сосискам ,пельменям, шпикачкам и т.д. |
#180 |
фотки найду выложу
#181 |
Автомобиль: 328i без крыши
Cхема по которой ставили на ICE Propelleru
+12V Подключаем к 1 выводу LM317, межу 2 и 3 выводом ставим резистор 30-40 Ом. Ток можно посчитать по документации на LM317. К выводу 2 подключаем параллельно нагрузку, т.е. диод или два. Катод диода на корпус.
LM317 лучше брать в изолированном корпусе. Ссылко: [http://www.google.com.by/imgres?imgurl=http://www.elecfree.com/electronic/wp-content/uploads/2007/12/lm317-current-regulator.png&imgrefurl=http://www.elecfree.com/electronic/lm317-lm338-lm350-current-regulator-calculator/&h=300&w=550&sz=11&tbnid=pwOK_oy-RJjk2M:&tbnh=73&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3DLM317&usg=__3MwpfSzCw6L5xTUL0oxZklnol 8U=&ei=o7wLS5KzCqHkmwPd2IiBBA&sa=X&oi=image_result &resnum=4&ct=image&ved=0CBYQ9QEwAw][/url] |
#182 |
Мне снова требуется помощ). Хочу сделать подарок на день рождения, другу , как вы поняли забацать глазки, вобщем у него 525 е34, скажите мне пожалуста размеры фар, радиус/диаметр, очень нужно, померять бес палева самому не получиться, они всегда вместе (а хочется сделать именно сюрпрайз).
Главное всегда оставаться человеком. Обажаю е36. |
#183 |
doptuning
интересна сама конструкция,как делал выпиливал или как?там эти перегородки
#186 |
Вин тебе- сначала купил два стопоря на 24 диода зетем стал думать как это туда вкрячить . Ничего другого ака снизу выпилил прямоугольник длинной с полоску, перегородки аккуратно удалил с помощью дримеля и кусачек. и на термоклей. единственное сдел некое подобие корпусов чтоб свет в фонаре не раплывался а был строго полосочка. эти диоды у меня на габаритах.
#187 |
doptuning
скинь фоты
#188 |
Автомобиль: 530D e60 + 320i cabrio
Фоты покаж
M43 1.6i compact'97 cosmosshwartz - продано M52 2.0 convertible'95 - строю удовольствие М57 3.0d e60'04 - комфортный трактор |
#189 |
У кого какие мысли по поводу насечек? как их так аккуратно и точно сделали?
(http://www.avtolife.info/up/photos/a...oto/glazki.JPG http://www.avtolife.info/up/photos/a...oto/glazki.JPG http://www.avtolife.info/up/photos/a...oto/glazki.JPG)
#190 |
Тоже с насечками запарился... перерыл весь инет, понял только одно: чем дальше от диода, тем глубже насечка. Но чем и как, аккуатно это сделать.. все никак не соображу, пробовал пилкой/ножом/бормашинкой, четкости действий хватает ровно на половину кольца... потом идет непойми что...
Давайте таки найдем истину, ведь она гдето рядом).
#191 |
Я размечал измерителем от циркуля(с двух сторон иглы - жестко фиксировал), потом полоски намечал ножом - а затем натфилем подтачивал. Но четкость - ну ее нах - вроде нормально. Но хотелось бы оч аккуратно и внутри насечки чтоб было гладенько - как на фотах на которые я ссылки дал. Я пробовал также делать насечки а потом их оплавлять - чтоб они стали как трубка были прозрачные - результат - не оч, они получаются разные - из-за того что одинаковые насечки *** сделаешь руками - а так это уже близко к тому что стоит в ориг оптике - по прозрачности трубки - ИДЕю так сказать я подал - мо кто её переиначит и получит таки чудо прозрачные и офигенные глазки - А на фото конечно - светят млин атас - такого результата у меня никогда не было - хоть и делал их несколько раз и с разными вариантами изготовления
Жду новых решений, советов - КУЛИБИНЫ где вы?)))) P/s - конечно м.б. как вариант - это глазки от 39 - просто верх отпилен - х.з - но я верю что есть рукастые люди - ибо я сам такой)))
#192 |
Вес репутации: 40 ![]() |
Надо попробовать на паяльник сделать жало из ножа и им типо вдавливать. Такая вот мысль
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#193 |
)) Идея классная - пробовал - даже плющил жало как лезвие - делал по форме трубки - но - нормально не получается - как глубину регулировать и если хоть на долю секи передержишь уже не так оплавляется (сильнее)
Забыл про это написать
#194 |
Еще мысль. Попробую на пальцах объяснить
но нужен токарный станок. Зажимаем в патрон станка цилиндр(допустим 50мм в диаметре), в нем 4 отверстия с торца, в них вставляем наши оргстеклянные прутки, на другие их концы тоже самое только зажимаем центром. Ставим нужный резец, можно даже из напильника сделать. Глубину и расстояние рисок на станке выдержать ровными-уже дело техники Но все это до загиба, как вы поняли.
#195 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68 ![]() |
Den-iz
как вариант сделать такой упор ![]() KazuS а в токарный так просто не загнать пруток, в заднюю бабку сверлильный патрон, а в 3х кулачковый просто засунуть. это как вариант 1, при включении наверно его сломает, но есть и второй, в бабку сунуть подшипник, проточить пруток под внутренний диаметр подшипника (чуть меньше чтобы свободный ход был) тоесть когда точишь чтоб он упирался в подшипник, тогда его при включении не сломает. даешь фрезерный чпу )) там проще было б
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
#196 |
Я предложил точить риски сразу на 4 прутках за один установ. Тогда эти риски получатся не сплошными и симметрично на каждом комплекте. Вставлять их в две оправки типа барабанов от револьвера, только с 4мя отвестиями, центр с подшипником, само собой. Нет у меня прутков, так бы попробовал.
#197 |
упс 2 сообщения
#198 |
KazuS
я тя понял, но мне всетаки кажется, лучше наверное на фрезерном сделать, будет намного проще, там и глубину выставишь как надо, да и у заготовки появится дополнительная точка опоры, по лимбам можно сделать типа разное расстояние между рисками | | | | | | | типо так, с токарным то сделать можно но вопрос выдержат ли прутки, я думаю резца не выдержат а вручную ножовкой точно (расстояние между ними) риски не сделаешь.
#199 |
Еще вопрос что станет с рисками после нагрева и загиба...обычно же потом их делают...
#200 |
KazuS
хз. можно попробовать сразу нагреть, а потом риски резать. Сегодня может попробую. а какой диаметр стекла фары?? а если охота их проплавить симметрично можно форму изготовить для согнутого кольца, с пазом под пластину. если интересно соображениями по форме могу поделится)
