#176 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребята, попробуйте работоспособность заслонки DISA во впускном коллекторе проверить. Может, она не работает или заклинила в одном положении, потому и не тянет на низах.
#177 |
Вес репутации: 43 ![]() |
Вячеслав
У меня нет этой заслонки стаит заглушка.
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
#178 |
-Михаил-
Это очень странно, на М43 и на М42 заслонка должна быть. Может, потому и не тянет? Заслонка перекрывает обе части впускного коллектора до 3,5 тыщ оборотов, после 3,5 тыщ она плавненько открывается, удлиняя впускной тракт. А если заслонки нет, то воздух идет сразу по длинному пути, потому и не тянет на низах на горячую.
#179 |
Вячеслав
Спаиб как работает диса я знаю ))) Вот ток по комплектации когда бе машинку выдает что нет ее. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=29000001
#180 |
Вячеслав
я нашол у кого можно на время взять ее и поставить. Так сказать проведу опыт ))
#181 |
-Михаил-
Год у машины какой? Судя по картинке по ссылке - это коллектор старого образца, где исполнительный узел несъемный меняется только с коллектором. Здесь как раз про оба варианта написано: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=44950
#182 |
Вячеслав
94год там заглушка на трех болтах
#184 |
Вячеслав
хмм надо разоботь глянуть на выходных гляну отпишусь. Так значит принцип работы при хх заслонка закрыта при высоких оборотах отрыта. а вот как вакум упровлят?
#185 |
-Михаил-
Работает, как на Жигулях ЭПХХ. Электромагнитный клапан, вакуум и мембрана. Электромагнитный клапан перекрывает канал с разрежением - заслонка закрыта, обороты составляют 3500, электромагнитный клапан открывает канал, разрежение во впускном коллекторе воздействует на мембрану и заслонка открывается, обороты падают - клапан закрывает канал, разрежения нет, заслонка закрывается, то есть заслонка или закрыта или открыта. Нужно проверить работоспособность электромагнитного клапана и целостность вакуумного трубопровода. Электромагнитный клапан получает управляющий сигнал (электрический).
#186 |
Вячеслав
Примерно так и дмал ))) Спасиб в выходные попробую. Отпишу
#189 |
Romzzzzec
Значит, так ипопея закончелось следующим. Снята коробка и обноружен бубулик от 1.8is. Вот в чем трабл был!!! До меня ремонтили каробку и вот такую подставу замутили ))) Уж незнаю как это связанно с тем что когда холодная прет нормально. Но суть токова была. Менял все, датчики, росходомеры, и тд и тп. задолбало ))) я и купил е46 2.5 ))))))))))))))
#190 |
Всем ещё раз здрасте. Авто 1,6 М43.
Вопрос следующий. Ни с того ни с сего, расход вырос по городу до ужасающей цифры 15 литров, попробовал ездить медленно и аккуратно без режима тапки в пол 12,5. Раньше было 11,5 при нормальной езде, а не тошноте... Только позавчера делал электронную диагностику (благо Карсофт есть). Ошибок по двигателю НЕТ. Свечи менял 10 000 км. Воздушный 3000 км. Что может быть? Как правильно проверить Лямбду? И как правильно расходомер? Диса работает, холостой ход ровный, свистит новый натяжной ролик и гудит гур. Заранее спасибо.
BMW 316 M43 1995 май |
#191 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
#192 |
Все симптомы такие же,тоже менял почти всё,вбухал кучу бабла и ничего.......появился новый симптом:
На скорости врубаешь нейтралку и обороты резко падают до 400 и резко выравниваются+ ещё заметел,вернее услышал,что что-то звенит-клацает.То ли цепь,то ли клапана не пойму-это когда накатом едишь.Выжимаешь просто сцепление -клацанье пропадает,отпускаешь-появляется. Что думаете?
Е36-95 г МКПП М43 |
#193 |
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
такое же у меня было.только у меня причина была в том что развалилось крепление заслонки диса и заслонка валялась там и перекрывала впуск.убрал поностью заслонку и все сразу прошло.
#194 |
Что за заслонка диса?
Е36-95 г МКПП М43 |
#195 |
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
Скиньте пожалуйста ссылку на TIS или фотку на которой изображен КВКГ. Я только клапан вентиляции бензобака нашел((
#196 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
