#176 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]()
может это на зажигания идет?если хорошо расмотреть куда этот провод идет сверху написано (При работающем двигателе)может так
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#177 | |
http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e...ges/skh178.jpg Вот она с расшифровкой блоков (схема управления скоростью) http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e...ie-skhemy.html Получается что провод с 25 пина ЭБУ идет на 2 пин штекерного разъема Сервопривода. Выходит, разница МКПП и АКПП заключается в следующем: На МКПП стоят 2 выключателя системы - на педали сцепления и педали тормоза подключенные последовательно. А на АКПП из за отсутствия педали сцепления выключатель только на педали тормоза. Но кронштейн и проводка то есть и стоит выключатель сцепления с перемычкой (вдруг кто захочет автомат заменить на механику). Вот как-то так. Последний раз редактировалось Бумрик; 09.04.2012 в 12:02. |
#178 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
Макс как успехи?много проводов ушло
,я все морально готовлюсь пока
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#179 |
да как сказать,я все с донора снимал и его провода протягивал по панели,тока единственное не могу найти где сам блок круиза стоит.
Добавлено через 3 минуты точнее должен стоять,я нашел но цуко туда не лезет большой да я бы не сказал что много проводов если все по уму делать то получается не так много..
#180 |
#181 |
а так все подключил,осталось тока 3 провода подключить, 1 один на пробирку,2 масса блока. 3 вот тот самый 25 пин который пока не понятно куда цеплять..
#182 |
7_slov, мне Бумрик подсказал на сцепление мож он как раз и идет??
#183 |
видиш по автомату проще и понятнее,и что интересно смотрел по донору куда идет этот провод он идет на точку соединения где куча таких проводов соед. Интересно у нас на е36 куда идет этот провод коричневый с черной полоской.
#184 |
братцы что не кто не ставил круиз от е34 года так 92-94?
#185 |
![]() Макс посмотри Добавлено через 1 минуту 7_slov, я в четверг гляну,у нас клубная встреча будет и как раз у одной машинки есть штатный круиз,если она приедет
#186 |
а для чего в капоте стоит разъем от круиза?какие провода к нему идут? Шо то я про это щас вспомнил!..
![]() Добавлено через 2 минуты Boris_off, игорь привет.а ты сможешь мне на почту скинуть эту схему ?а то тут плохо что видать сижу с смарта
#187 |
7_slov, фото есть Макс,чет понять не могу
Добавлено через 39 секунд 7_slov, сейчас скину
#188 |
ну такой разъем как диагностический у нас стоит,такой же идет на круиз или нет?!
#189 |
отправил
#190 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ребят, а кто нить кнопки от руля вскрывал? есть у кого нить фото?
328 coupe m52tu |
#191 |
7_slov, ну да к серовоприводу подключается круглый разьем если я правильно понял
#192 |
блин,щас во как сервиз ойл сбрасывать вот такой разъем
понял? Называется Х69Добавлено через 1 минуту круглый и крепится на коробку предохранителей
#193 |
7_slov, понял
,ну точно не должно быть на круизе подобного разьема,а этот разьем случаем у тебя не у блока предов находится?
#194 |
да вот сижу по схемы изучаю,и все таки не могу понять куда идет этот 25 пин коричневый с черной полоской. Думаю может уже масса
Добавлено через 2 минуты одну схему нашел этот провод идет вообще к мозгам машины на 88 пин, а если автомат стоит то через блок автомата.
#195 |
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
#196 |
вызваниваешь провода которые идут на свободную лампу,и приводишь от блока провода
#197 |
братцы выручайте! как можно проверить моторчик круиза на работоспособность?? вопрос в том что когда моторчик не подключен на него идет питание (проверял контролькой) подключаешь моторчик тишина( подскажите как можно проверить его???
#198 |
что из всего форума не кто не подключал круиз от е34 и не кто проверял моторчик?
#199 |
Макс посмотрел куда идет провод коричнего-черный,он идет на фишку под педалью,но у меня там 4 провода,одна пара на круиз,а вторая на лягушку тормаза,так?и все эти 4 провода в одной фишке
#200 |
Так и есть, при круизе на выключателе тормоза задействованы 4 контакта. Если стоит 2 контактная лягуха - надо менять
