Старый 28.05.2012, 19:34   #176
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
teleclg Нейтральная репутация
BMW 318i e36 M40, ну завестись, я думаю заведётся, но парить будет постоянно и антифриз уходить быстрее, да и эмульсия на крышке маслозаливной тоже будет.
да я думаю тоже бы завелась с ударом в двигле, так как анти фриз там был бы, странный у нас мотор не только обороты еще и выхлоп, Троит пыхтит и едет, одним словом м40
Старый 28.05.2012, 20:09   #177
Вес репутации: 159
teleclg,
Старый 29.05.2012, 00:57   #178
BMWвод
Аватар для BMWвод
Автомобиль: e36 m50b30
BMWвод Нейтральная репутация
задам вопросик по m50)))
тоже плавают обототы НО не всегда а когда вздумаеться,но это еще пол беды,самое интересное начинается если скинуть клемму с аккумы.после этого она километров 80-100 вообще не будет держать холостые а тупо глохнуть,после она начинает как бы приспосабливаться и потихонечку пердя паром выравнивать обороты. вообщем вот такая история и вопрос мой в том что это за фигня?)))
p/s клапан хх промывал,ничего не дало но это и понятно ведь вся прелесть начинается после скидывания клеммы)
BMWвод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 12:30   #179
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
Нашел брешь в патрубке от ДМРВ до заслонки.Заказал патрубок,жду.Говорят,может быть из-за подсоса воздуха плавают обороты и расход еПический.
Бортовик
Старый 04.06.2012, 22:10   #180
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Парни скажу про анти фриз, если он пойдет под прокладку головки, машина заводиться и работает норм. У меня прогорела и сегодня увидел что анти фриза 2см в бачке, капли между движком и коробкой, буду теперь думать как ее поменять
извиняюсь что не в тему.
Старый 05.06.2012, 15:16   #181
bumer e36
Аватар для bumer e36
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 40
bumer e36 Нейтральная репутация
Сообщение от BMWвод Посмотреть сообщение
у бмв есть такая прелесть называется адаптация эбу(мозгов)машина должна поработать в разных режимах как бы изучая что да как только после этого все приходит в норму.например даже на калине оптимизация эбу происходит после 21-ого запуска по книжке говорю.просто на наших не так заметно они с ваза выходят кое как)))))
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 18:51   #182
BMW 318i e36 M40
Аватар для BMW 318i e36 M40
Автомобиль: BMW 318i e36 M40 1.8
Сказал(а) спасибо: 38
BMW 318i e36 M40 Репутация средняяBMW 318i e36 M40 Репутация средняя
Так а моя идея ДМРВ другой поставить проигнорирована? Или просто не заметили?
Седанистый КОРАБЛЬ
BMW 318i e36 M40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 23:20   #183
BMWвод
Аватар для BMWвод
bumer e36 да ну это бред, чтобы пол дня машина оптимизировалась)там же таблицы зашиты во тона и работает по этим таблицам а по датчикам она только корректирует свою работу,но не пологаеться на датчики(можно хоть все отключить,кроме дпкв только тогда она заглохнет) и то не на всех машинах она заглохнет если отключен дпкв,сейчас машины очень умные)))
ну кроме наших 20 летних))))
Старый 07.06.2012, 13:38   #184
bumer e36
Вес репутации: 40
НЕ УБЕДИЛ)))))
Старый 08.06.2012, 14:25   #185
BMW 318i e36 M40
Нужна помощь Как открутить болт под номером 4 ?????
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 08.06.2012, 14:57   #186
Вес репутации: 159
BMW 318i e36 M40, ключом для болта №4
картинку хоть вставь
Старый 08.06.2012, 16:55   #187
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568,
что за номер? где он?
парни у меня пробило прокладку гбц анти фриз уходил, вот у меня вопрос когда машину глушите сейчас то есть летом, через мин5 ключ поворачиваете у вас стрелка t не вырастает? я просто ездил где то месяц так не знал что пробило, думал патрубок подтекает, и не помню что ты t вырастала. Как у вас с этой стрелкой t дела обстоят?
BMW 318i e36 M40,
Я думаю автор про эту гайку имеет в виду
у меня нулевик стоит, как его открутить я думаю фильтр разобрать нужно
отсоединить №3 и снять №1и2
Старый 08.06.2012, 17:16   #188
Вес репутации: 159
teleclg, такаяже хрень эт я про нулевик
про t, вроде нет, не растёт
Старый 08.06.2012, 17:16   #189
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
ALEX_2568, а про мой вопрос?
Добавлено через 15 секунд
ALEX_2568, понял
Старый 13.06.2012, 18:27   #190
BMW 318i e36 M40
Уже ненужно . Открутил А картинку вставлял не вставилась чёт
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 13.06.2012, 18:49   #191
Вес репутации: 204
ALEX_2568,
У меня электровентилятор стоит. Датчик включения в радиаторе. СО полностью исправна. Бывает так что после остановке двигателя через некоторое время срабатывает вентилятор (подключен независимо от бортовой электрики), значит после останова двигателя температура всё таки растет бывает...
Viber 9109347325
Старый 13.06.2012, 20:04   #192
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
Artem Shlykov, у меня тоже электро, считаю удобная вещь, наверное контакт на кочке отошел, не сработал. На заглушенной тоже включается, но последнее время через 5мин когда ключ поворачивал стрелка t аж на шкалу вырастала этого раньше не замечал Сегодня отогнал мотористу, он разобрал говорит голова вроде норм отдал на камень шлифануть, может из за чего нить еще ОЖ в поршневую поступать, кстати масло заливную когда открутили увидели на ней как будто кисель густой, моторист сказал из за паров ОЖ.
Старый 17.06.2012, 15:15   #193
oleg911
Автомобиль: BMW 318 92г.
oleg911 Нейтральная репутация
Привет всем! Где то на форуме натыкался на такую проблему, но теперь не найду никак. Двиг м40 завелась, прогрелась, и вдруг не стого не сего обороты на хх подпрыгивают до 2.5-3т. потом либо сами сбрасываются, либо глушить приходится. Грешу на кхх, промыл его , особо не помогло. Как его проверить новерника? а то новый поставлю, а это не он окажется. Может еще датчики какие посмотреть?
oleg911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 21:33   #194
BMW 318i e36 M40
Если есть вариант то стопроцентно рабочий поставить себе и проверить поездить. Других вариантов незнаю как проверить
Седанистый КОРАБЛЬ
Старый 18.06.2012, 21:53   #195
oleg911
Теперь еще симптомы такие появились: на холодную плохо заводится. Надо придерживать газ чтоб завелась. Газ бросаешь обороты падают почти до нуля, но по мере прогревания поднимаются, выравниваются, потом нормально ездит. А на горячею бывает сразу заводится, а бывает заливает свечи. Такое ощущение что мозги не видят температуры двигателя и делают неправильную смесь. На приборке стрелка температуры вроде правильно показывает. Памагите плиз
Старый 18.06.2012, 22:26   #196
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
oleg911, не сталкивался, может кхх или лямда, на газ как реагирует?
Старый 18.06.2012, 22:39   #197
oleg911
Лямду поменял на днях, до замены совсем плохо было. Были провалы при резком нажатии на газ, и черный дым из трубы. сейчас норм вроде реагирует, но дымок всеже черный бывает, если крутануть хорошо.
Старый 18.06.2012, 22:40   #198
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
oleg911, форсунки походу льют, свечи смотрел, сами форсунки чистил?
Старый 18.06.2012, 23:40   #199
oleg911
форсунки чистили, все льют ровно, свечи новые, сейчас прокатился, вроде норм всё, но двигатель еще не полностью остывший был когда заводил. стрелка температуры была на выходе из синей зоны. когда завел обороты были -0.7 гдето, прогрелась -поднялись до 1000
Старый 18.06.2012, 23:50   #200
teleclg
Аватар для teleclg
Вес репутации: 52
я думаю ДМРВ ну это мое мнение раз на газ жмешь и черный дымок, смесь не правильная 1000 об на холостых, это много. А так сгоняй на диагностику у нас 300руб стоит, голову не ломать что бы, у меня когда пришел конец Лямде я так и сделал, сперва думал на кхх, в итоге лямда. Обороты гуляли и расход увеличился и не набирала, даже и не знал на что подумать))) заменил лямду и как часы теперь работает)))
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
