Автомобиль: нема
Вес репутации: 56 ![]() |
Вчерась выдались свободные полдня. Уделил корыту время.
Итак: Снял рампу с форсункми, дроссель, воздухан и прочую меллочь, попробовал посувать руки под впускной коллектор руки, дабы остоеднить от 43 косы датчики и фишки. Посував руки туда и сюда, пришел к выводу, что будет проще сУваться ежели открутить коллектор. Открутить гайки/болты (открутил ВСЕ) попробовал ушатать этот самый девайс. С таким же успехом я бы, наверное, снимал бы руками двиг с подушек - прикипел коллектор намертво, только если кувалдой сшибать. Побежал домой "насиловать" Гитариста (действо по аське происходило, есичо). Олежа сказал, что у нормальных мужиков все везде суеться без проблем, запросил фотки сУвалок (рук тобишь). Получив фотку, после непродолжительной экспертизы верхних конечностей, был вынесен вердикт - пролезут и без снятия коллектора.Добавлено через 10 минут Воодушевленый вставленными "пистонами" пошел сУвать руки. И вот тут меня ждал сюрприз в виде отломанной ручки открывания капота. Она рассыпалась прям в руках пополам и все , что было внутри - раскрошилось . Полез ковырять ноздри, дернул один замок, а второй не дергается.....ищу пассатижы, потом вспоминаю, что ни под капотом, вместе с другим инструментом .....иду домой, беру пассажиты, возвращаюсь, дергаю ....открываеться. Так я вступил в клуб "Отрытие капота с упором головой в торпедо"![]() Теперь езе и ручку-дергалку искать ![]() Ладно, фигня......открутил/снял все патрубки, которые мешали процессу сУвания. Вроде пошло легче. В результате ободрав руки чуть ли не по локоть, таки снял почти все фишки .Но, осталось две проблемы, (скорее даже одна, т.к. вторая решаеться легко) НЕ смог открутить "+" и "-" с гены . Под тамошние гайки не нашлось головок подходящего размера, вот все есть, а маленьких не держим.(кстати, подскажите какие там гайки: на 10 или 12???) Потом вторая проблема. "Усирался" (штаны чистые) но не смог открутить гайки на плюсовом проводе, который идет на коробок пердохраниетелей. Тут второй вопрос: можно ли его оставить и вычелнить из этой проводки, дабы не тянуть новый, т.к. на новой косе он все равно обрезан??? Добавлено через 8 минут Сегодня у меня последний рабочий день , потом отпуск две недельки.....муахахахаха.Планирую собрать до конца (главное, чтобы деталей не осталось лишних).Прошить мозги (Гесер, рассчитываю на тебя). И присобачить выхлоп (Димыч,где чугуняка болтаеться???)
Японатабуретка. ![]() ========================================= Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с) |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Антоныч,спасибо,поржал!!!! Особенно про минус гены
![]() ![]() .Минус у гены-его тело .То что ты назвал минусом-возбуждение обмотки(синий провод)пс: скажи плиз,как тебе удаётся не открутить то что откручивается у обычных смертных пальцами? я про плюс на блоке предов
Zа Россию Матушку! |
Автомобиль: нема
Гитарист, ну йоптыть, вижу два провода - а с детства привык красный + синий -
.....ни о каких возбудителях речи не шло в те годы![]() Про плюсовой провод - там гайка в таком виде шописец, как будто ее специально травили кислотой, тобы она срослась со шпилькой......если только отломать к японаматери Не знаю, что ты там пальцами крутишь, клиторы если только.....![]() ![]()
КонтролеР, эту шпильку можно свернуть при желании.Так что осторожней,она снизу к пластику прикручена.
Никаких окислов на силовых проводах быть не должно! Убирай.
Автомобиль: нема
Там не окислы, там гайка приржавела к шпильке.То, что шпилька к пластику крепиться - заметил, поэтому особо не налегал, залепил тряпочкой с вэдэшкой и оставил на ночь - сегодня гляну. Там же не обратная резьба?!?!?!?
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Антох читаю твои танцы вокруг авты и вот не знаю то ли смеяться то ли плакоть
.Но все равно за проделки и молодец что не отступаешь от начатого,хотя догадываюсь какого это.
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#8 | |
Автомобиль: нема
![]() проводка от м43 снята с минимальными потерями - обрезано всего две фишки, которые на новой косе,кстати говоря, обрезаны тоже
Автомобиль: нема
а хууууудожник его знает. Еще надо внедрить проводку (стремная она какая то у меня, такое ощущение , что нет и половины нужных фишек). Потом мозги подружить с ЕВС, ну и пробовать запустить......ах, да .....ГЛУШАК
Автомобиль: нема
![]() про какачество фото молчите,чертяки.....нету денег пока на зеркалку ![]() фото с проводки от 43 - вопрос: шо цэ за провод.....он большой и красный, с клеммой на конце. Плюсовой провод с коробка предохранителей другой, я его открутил Добавлено через 5 минут ![]() Олежа, я тебе говорил вот про эти провода......идут они вот сюда-----------> ![]() тут, как я ни плясал, но длины руки и матюков не хватило, чтобы нащупать другой конец ![]() ![]() ![]() Добавлено через 52 секунды я и их обрезал нахвик, потому что на новой косе они все равно обрезаны тоже Добавлено через 10 минут а сейчас немного истерии: ![]() это фото с концов 43 проводки. тут же можно заценить прямоту рук и какачество фото (как никогда лучше) ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту а вот это с внедряемой проводки ![]() Найдите отличия и скажите что так и должно быыыыыыть
ёпвашума!!!!!!!!!!!!! скока ж можно говорить? то что у тебя в левой руке-провода на реле(краснобелые-реле ДМЕ,зелёно-фиол-на насос) на м44 подогрева лямбды нет! Значит всёго два реле.вот всё что у тебя в руке кидай на левый борт к блоку предов.Толстый красный-это силовой +! и он судя по всему идёт вниз к стартёру
#14 | |
Автомобиль: нема
хыхыхыхы, спакуха,Олежа, я внемлил твоим прошлым потугам мне все обьяснить - они не прошли даром Меня смутило то, что разьемов под релюшки всего ДВА.....откуда ж мне знать про подогрев лямбды (и на кой хрен он вообще нужен). Я уже раздербанил кожух проводки (пластиковый посередине, он все равно весь убитый был) и распределил что и куда. Завтра буду сУвать .Расскажи лучше как провод плюсовой кинуть от клеммы до коробка с предами. И можно ли его вытащить из проводки от 43????
#15 |
толстый силовой + идёт от батареи до блока предов,он раздваивается на стартёр и гену.параллельный.
#16 |
Автомобиль: нема
Гитарист, ага, попотрошу проводку от 43, гляну по аналогии
#17 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Весеело тут у вас
#19 |
Автомобиль: нема
Нивапрос, поеду в Пермь, буду бегать и орать: "чугуняяяка, ты гдеееее"
#21 | |
Автомобиль: нема
#22 |
Автомобиль: нема
Выделили мне сегодня час
(###, я так неделю буду собирать) Сообразил проводку. Дальше будут шокирующие кадры (Сашка,это для тебя пердупреждение пишу )вот так это выглядит сейчас
#23 |
Московская барыня
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 72 раз(а) в 69 сообщениях
Вес репутации: 210 ![]() |
КонтролеР, для меня шо ли?!
![]() у меня все равно крестили ![]() ![]()
где-то белая и пушистая, а где и нет Бу............... |
#24 |
КонтролеР, это конченный вариант проводки?
#25 |
Московская барыня
Гитарист, конченный или законченный?!
