Старый 12.07.2012, 14:44   #176
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
НУ хорошо. А как быть с кондиционером например? При его включении должна работать первая скорость электровентилятора. С выхлопом. Тоже под замену. Уже заморочки
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 14:53   #177
_knopochka_
"Стервозина"
Аватар для _knopochka_
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 148
6 горшков-рулят
Старый 12.07.2012, 15:18   #178
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
тебе трубки новые понадобятся. выхлоп на 2.0 можно старый оставить, он такой же как 1.8. тока штаны понадобятся.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 12.07.2012, 15:25   #179
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Я считаю, что если уж заморачиваться свапом, то только на 6 цилиндров
Старый 12.07.2012, 15:30   #180
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Maksix, Вот именно что я не хочу заморачиваться, по этому выбираю вариант с минимумом переделок и вложений
4 цилиндра бюджетнее содержать чем 6. А крутящий момент, количество лошадей для меня большой роли не играют. Я не собираюсь учавствовать в гонках. Для меня главное надежность и комфорт.
Старый 12.07.2012, 16:03   #181
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
да канечно 6 цилиндров сразу делать,самому потом приятней будет ездить,в твоем кузове она полетит,ставь 2,5 а если есть деньги то все 2,8 но там менять много надо,я вот как раз в сметение над этим вопросом,2 литра мало,вот и думаю 2,5 или искать такой же с малым пробегом 2,8
да одинаково наверно содержать те и те моторы
Старый 12.07.2012, 17:05   #182
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
с минимальными переделками 2.0, самый оптимальный вариант. Менять столько же, сколько при замене на m44
Старый 12.07.2012, 17:33   #183
Boris_off
Вес репутации: 135
ну так то да,ну 2,0 потом мало будет уже
Старый 12.07.2012, 18:35   #184
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Boris_off, с таким подходом как у тебя и 6.0 потом мало будет
Старый 12.07.2012, 20:14   #185
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Мало для чего? Для езды по городу? На 1,6 ездил, вполне хватало. Сейчас такая ситуация,что пора менять и можно воткнуть побольше объем, но зачем так координально? Еще раз повторюсь, я не булу учавствовать в гонках, спринтах, дрифте, зарубаться с кем то на светофорах. Я буду спокойно передвигаться по городу на работу и обратно. Отдохнуть съездить и т.д. Супер пупер мощь мне не нужна. И по этому я остановил свой выбор на м44
Старый 12.07.2012, 22:57   #186
Boris_off
Вес репутации: 135
понятно
Старый 19.07.2012, 22:03   #187
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Снял мотор и моторную косу.
Старый 28.07.2012, 10:08   #188
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Решил обновить краску на стаканах.
[IMG][/IMG]
Отстучал старый слой шпатлевки на стаканах
[IMG][/IMG]
Зашкурил и подготовился к покраске. Сообразил защитный колпак на опору из пластиковой бутылки, что бы не закрасить саму опору.
[IMG][/IMG]
и вот что получилось
[IMG][/IMG]
А также отмыл бачок омывателя Разница видна на первой и четвертой фотографии
Старый 06.08.2012, 06:11   #189
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Мотор установлен, полностью подключен. Вчера был пробный запуск. Нужно убрать подтеки охлаждайки и масла. Масло бежит с поддона.
Старый 06.08.2012, 23:40   #190
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Итак, свап подошел к своему логическому завершению. Сегодня поставил поддон со своего старого движка. Поддеки охлаждающей жидкости приостановил на время герметиком. Промазал снаружи корпус термостата. На 4 дня должно хватить, пока не приедет новый. Особых заморочек не было при установке. Единственное что нужно доделать это выхлоп. Его я оставил родной, но переваривал. Стоило мне это 1500 работа + 500 трубы. Был вырезан катализатор. Немного не подошли углы при сварке, и резонатор хорошенько шеркает по неровностям дороги. Завтра отдам сварщику что бы переделал. Со временем поставлю оригинальный выхлоп от М44.
Ощущения конечно сильные ))) Стал работать ГУР. Как же здорово одной рукой не напрягаясь крутить баранку Мотор значительно резвее, но полную его мощь не дает ощутить буксующее сцепление. Так же на днях заправлю кондиционер. Некоторые фото выложу чуток позже.
Старый 06.08.2012, 23:49   #191
Boris_off
Вес репутации: 135
хм,а чего сцепу не сменил?
Старый 07.08.2012, 06:06   #192
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Boris_off, да посмотрел там оригинал стоит, с небольшим износом. Впринципе не сильно буксует, пока так поезжу.
Старый 07.08.2012, 08:10   #193
Boris_off
Вес репутации: 135
не ну по идее если буксует то умирает по техоньку,хотя я не спец в этом,может и не прав
во сколько мотор обощелся?
Старый 07.08.2012, 08:34   #194
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
-Свап комплект - 38000
-доставка - 2500
-Сварка глушителя - 2000
-Масло промывочное - 180
-Масло в ДВС 5л - 2000
-антифриз 5л - 500
-Масло в ГУР 1л - 350
-Дистилированная вода 20л - 160
-корпус термостата - 1000
итого 46690
Старый 07.08.2012, 09:40   #195
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
-V-I- Bumer74, фриз развёл в какой пропорции?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 07.08.2012, 09:48   #196
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
'Alex, пока не разводил. Залил просто дистиллированную воду. Как поменяю термостат залью фриз 50 на 50 наверно
Старый 21.08.2012, 10:41   #197
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Заказан задний М бампер в сборе с молдингами, усилителем и трубами ))) . Практически в цвет. Цена 3800
Старый 21.08.2012, 21:38   #198
Boris_off
Вес репутации: 135
найди мне за такую же цену задний
Старый 22.08.2012, 07:06   #199
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Игореха. М техника нету. Есть обычный с седана в сборе 2500 и 3880. Если интересно могу ссылку в ЛС скинуть.
Последний раз редактировалось -V-I- Bumer74; 22.08.2012 в 07:09.
Старый 22.08.2012, 10:15   #200
Boris_off
Вес репутации: 135
не мне эмошный интересен )
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
