#176 |
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wheels, 130 шатуны это м20 2.0 ведь?
получается для колена м54 и 130 шатунов верх поршня жз трогать не надо? только юбку спилить? ну и можно малость блока снять чтоб сж повысить? до 10-11 ? сколько стоит оригинальный комплект поршней с кольцами 86 не помнишь? уже становится понятнее спасибо |
#177 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.5-11 самое то для атмо, тут важнее уже продувка бошки.
Да, шатуны в20, но я советую лучше делать на в28 колене. Комплект поршней с кольцами ваходит в 8 тысяч.
www.turbo-garage.pro |
#178 | |
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1301146050 http://exist.ru/price.aspx?pcode=1310146090 но я так понимаю цена за 1 поршень? и получается значительно больше 8ми тыщ, есть точные номера по заказу? |
#181 |
Автомобиль: e36 325 реликвия
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
![]() ждет пол форума, все хотят(хотим) по готовому строкеры себе строить, самим же "лень/ума нет" подумать немного а вообще думаю, многим просто страшновато начинать что то делать при отсутствие опыта и нормального руководства к действиям от "А до Я"... в общем ждем, очень полезно будет для многих(в их числе и я)) |
#182 |
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Огонь и респект автору! Уважуха за проект.
Но считаю деньги, которые потрачены... Не проще было двиг от м-ки поставить и все?
BMW e36 M3 sedan |
#183 |
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ставьте от М3 3.2 америка. Европейский М3 3.2 сильно отличается.
Добавлено через 6 минут Перебирать двигатель от М3 это слишком дорого! А нет гарантии что попадется двигатель в очень хорошем состоянии. А строкер 3.2 из м50в25 ничем не хуже, чем 3.2 америка получится... если еще с распредвалами, выпуском и прошивкой хорошо заморочить.
Бортовик:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260070 |
#184 |
Втулка на Бмв шатун ,что бы внутренний диамметр был 21 мм.,а внешнии как у Бмв ,я нашел только от вольво ,номер по каталогу Glyco 55-3927,он уже Бмвешного на 0,65 мм.
#185 |
Любая нормальная моторная контора, втулки сама делает под нужный вам диаметры.
#186 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Парни, может здесь подскажите?
Собираю такой конфиг, блок m54b22, гильзы Mazda R2 86мм, поршни Тойота jza80 2jz-gte, блок подготавливается под надув, столкнулся с проблемой прокладки ГБЦ, сравниваю прокладку от m54 85мм и s50(америкос) 87мм, стреляют ли дырки под болты гбц, масло и ОЖ каналы, можно ли в принципе ее использовать? то что ухо мешает, это уже вторично
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40 |
#187 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
можно ставить - но ,что ты будешь с ухом делать ?
#188 |
opex,А зачем ты выбрал такой не оправданный, не надежный и дорогой путь, а не взял блок от м50?
З.Ы. РАди интереса помучал сегодня поршень от м50. Снял 4мм и он провалился. Говно у бмв поршни )
#190 |
Человек с таурер форума мучал - есть замер толщины лба - 9.1
#192 |
Raf, не за что
- это конкретно поршень 2JZ-GTE .
#193 | |
видимо от второй прокладки кольцо вырезать и садить на герметик, в том месте нет сильного обжима
Добавлено через 8 минут Цитата:
Можно было взять m50 с его обвязкой и поставить, но у меня e46 и хотелось чтобы приборка,ews, dsc видели dme Добавлено через 2 минуты в каталоге Teikin есть такая инфа
#194 |
Орех, Надо было взять блок от м50 и гбц. Узел ваноса и всю обвеску от м54.
#195 |
я не знал, я думал что головки m50-m52-m54 различаются между собой, в будущем это учту
#196 |
отличаются. м50-м52 и м52ту-м54 одинаковые. Но приложив чуточку головы с руками, всё собирается отлично.
#197 |
Вес репутации: 47 ![]() |
#198 |
не накрыть. А кто мешает на м50 бошку поставить два ваноса и обвеску всю от м54 ?
#199 |
