Старый 16.01.2017, 08:49   #176
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
DieselPower, не разобрался?) у меня тоже пока машина стынет не заводится, лень разбираться)
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 16.01.2017, 09:41   #177
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
diNGa, Похолодало
Стартер ещё в огнях так что думаю причина в массе. Либо под ковром. Жду тепла
Кстати. Со скинутым стартером потеря тока в состоянии покоя 0.03 а со стартером 0.09вроде было. Печалька...
Старый 16.01.2017, 09:53   #178
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
DieselPower, у меня когда холодно кстати, заводится хорошо даже когда стынет) странная фигня))
Старый 16.01.2017, 11:58   #179
DieselPower
Вес репутации: 57
А когда повваливаешь либо на дальняк матнешь перестаёт?
Старый 22.01.2017, 13:27   #180
DieselPower
Вес репутации: 57
Поставил стартер. Молчит вообще не жу-жу
Жопа втягивающего крутится туда-сюда. Менять втягивающее?
Просьба к добрым людям. Пробейте номер стартера, от чего он?
0001109063
Старый 23.01.2017, 14:11   #181
DieselPower
Вес репутации: 57
Замкнул клеммы отверткой, заработал попробовал с ключа тоже вращает
Старый 23.01.2017, 14:25   #182
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Волга уаз газель 1,8квт
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 23.01.2017, 14:30   #183
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
да, но если подряд не вырубая зажигу подрыгать ключом раз 10 схватит, до весны короч итаааак сойдёт))
Старый 23.01.2017, 14:32   #184
Vlad666
Vlad666 Нейтральная репутация
0001109063
ГАЗ - 3110
Это если 000 в начале.
Vlad666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 15:31   #185
DieselPower
Вес репутации: 57
весело
всем спасибо
будем искать
выходит стартера Газ и бмв идентичны. предхоз заказывал бэндекс и втягивающее по вину авто и все подошло
не) у меня другое. когда двигатель горячий стартер отказывается крутить нормально. пару оборотов и замолкает, вроде акб сел. даже приборка тухнет. потом постоит-остынет и все норм)
Старый 24.01.2017, 10:21   #186
DieselPower
Вес репутации: 57
Talking Чисто поржать
лопнула у меня поперечина Акпп
позиция №1. Стоимость оригинала 1600р.
Пишу местному разборщику по данному вопросу. долго молчит. потом присылает ценник 4400р
Я: Там видимо нолик лишний?
Он: Все верно.
скидываю ему номер. пишу мол у новой стоимость 1.6р.
Он: Аналог может и стоит. а у нас оригинал(только снят с 20ти летней машины)
Я:BMW 24 70 1 136 499. ее нету в аналогах. только оригинал.
Тишинаааа.....
Старый 24.01.2017, 10:26   #187
оригинал возьми и не* лохмать бабушку*
Старый 24.01.2017, 10:30   #188
DieselPower
Вес репутации: 57
доживем до весны посмотрим))
Старый 26.02.2017, 12:32   #189
DieselPower
Вес репутации: 57
Привет, заглянувшим!
подскажите что с приборкой стало?
подсветка работает, все лампочки, как положено.
пропали показания одометра и ойлсервис только
Старый 03.05.2017, 11:29   #190
DieselPower
Вес репутации: 57
всем привет)
вопросец назрел. снимаю ковер. пишут что ковер надо подрезать?
я так понял, нужно резать от левой стойки торпеды к воздуховоду и от него до края?
фото на карандаш
Старый 03.05.2017, 15:10   #191
DieselPower, да
Старый 03.05.2017, 18:43   #192
DieselPower
Вес репутации: 57
DieselPower, да
Вы, барин, прямо Сократ
снял я короч ковер. под ним можно садить картоху
а если реально, то из-под подставки левой ноги, выгреб кило земли
Старый 03.05.2017, 19:30   #193
прямо Сократ
А что разглагольствовать , ты и сам всё понял , но хотел попутного ветра
Я когда поднимал свой ковёр то частично "поролон" оставался на тоннеле . Думаю что из-за отсутствия термоизоляции с наружней стороны кузова .
Старый 03.05.2017, 20:49   #194
DieselPower
Вес репутации: 57
Коньлюдоед, я хотел получить совет от опытных людей, но увыплюнул, и сделал как удобно
Старый 03.05.2017, 20:51   #195
DieselPower, красава
Снял бы стойку , да и не пришлось бы резать ...
Старый 03.05.2017, 20:55   #196
DieselPower
Вес репутации: 57
Коньлюдоед, чтобы снять стойку, нужно снять торпедо. ибо стойку не отодвинуть вниз из-за рулевого вала, а вверх из-за панели
Старый 03.05.2017, 21:02   #197
DieselPower, я понимаю
Старый 07.05.2017, 15:46   #198
DieselPower
Вес репутации: 57
объясните мне функции этих отверствий? в задней полке их 6 штук. в шумке такие же. это вентиляция типо? или они должны быть заглушены?
Старый 07.05.2017, 16:57   #199
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Вентиляция.
Старый 07.05.2017, 17:08   #200
DieselPower
Вес репутации: 57
benyve, спс)
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
