Старый 24.11.2017, 09:54   #176
Вес репутации: 71
eternal life, Тоесь вот эту всю приблуду?
Старый 24.11.2017, 10:01   #177
90% ездят без этого кронштейна, причём 90% из них даже не знает о его существовании. Разбогатеешь - прикрутишь
Последний раз редактировалось kyxten; 24.11.2017 в 14:22.
Старый 24.11.2017, 11:29   #178
Вес репутации: 308
ну я купил. правда 2 года вожу в багажнике , до этого на 42 мотор покупал и ставил.
Старый 24.11.2017, 18:25   #179
CereGa_:)
Аватар для CereGa_:)
Автомобиль: e36купе,92г
CereGa_:) Нейтральная репутация
Стартер крутит,но исков не приходит.
В чем может быть причина? Евс и ключи переставлены с рабочего мотора ,вместе с мотором.
CereGa_:) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 13:31   #180
Вес репутации: 71
Завели!:bp оказалась в моторной косе от донора сигналка в разрыв катушек стояла.
Радость приутихла, при нажатии гудка он сначала гудит, а потом вместо него оба поворотника включаются. При включении одного поворота тоже оба моргают. А при влючении ближнего, ближний не горит, а горят повороты, и при этом в приборке звуки происходят какие-то? Куда копать?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 25.11.2017 в 14:17.
Старый 25.11.2017, 14:55   #181
Вес репутации: 71
Разобрались, масса на пучке проводов на фары, на брызговике которая, ее зачистили и ВУАЛЯ!
Последний раз редактировалось Diamondblack; 07.12.2017 в 19:47.
Старый 25.11.2017, 19:31   #182
Вес репутации: 71
................он валит............
Старый 25.11.2017, 19:36   #183
Старый 26.11.2017, 04:01   #184
Вес репутации: 71
kyxten, .........
Старый 26.11.2017, 10:27   #185
Diamondblack, поздравляю с выездом
Старый 26.11.2017, 11:07   #186
Вес репутации: 71
kyxten, Спасибо, спасибо всем за информационно-техническую поддержку.
Старый 26.11.2017, 18:17   #187
Вес репутации: 71
Обнаружилась такая проблемка, на 2ой передаче на 5000 пропадает тяга, происходит это переодически, что может быть?
Старый 26.11.2017, 18:21   #188
Впускной коллектор ставь от м50
Старый 26.11.2017, 21:08   #189
Вес репутации: 71
kyxten, Замечено на 1и 2 передаче на 5500 застывает стрелка, чутка понаваливав, я подумал, а может оно и к лучщему Впуск м50 это я так понял стейдж 1 в доводке 52ого? Самый бюджетный вариант?
Старый 26.11.2017, 23:06   #190
Вес репутации: 71
Еще введу переменные в задачу: без включенной передачи ДВС крутиться выше 6, передних датчиков абс нету, горит символ ABS, при валиве восклицательный знак на приборке появляется. ASC+Т может как-то влият, который обрублен. Один блок этой системы по габаритам больше мозгов двс.
Последний раз редактировалось Diamondblack; 26.11.2017 в 23:12.
Старый 26.11.2017, 23:17   #191
Вес репутации: 308
насос?
Старый 26.11.2017, 23:31   #192
Вес репутации: 71
eternal life, Сразу насос лег? А почему ровно при 5500 провал на 1 и 2 педерачах?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 26.11.2017 в 23:42.
Старый 27.11.2017, 07:25   #193
Вес репутации: 308
Diamondblack, а ты хочешь сказать, что на 3 и 4 до 5.5 крутится смело?
Старый 27.11.2017, 07:39   #194
Вес репутации: 71
Упаси господь! Это проверять. Зима , колесики маленькие, передних датчиков абс нет. Моя версия , что эбу мотора не дает крутить из-за отсутствия ASC+T или неисправности ABS?
Старый 27.11.2017, 07:42   #195
Вес репутации: 308
Но при этом иногда крутится и выше?
Старый 27.11.2017, 07:47   #196
Вес репутации: 71
eternal life, Не , не факт, возможно это мои субъективные суждения по первым ощущениям.
Старый 28.11.2017, 08:42   #197
Вес репутации: 71
А фильтр топливный может так душить подачу, или катализатор?
Старый 05.12.2017, 22:47   #198
Вес репутации: 71
В общем та, валил, валил с пробуксовкой задних ведущих колес и чета начало постукивать сзади ,по ощущениям справа, при трогании и и при переключении.
Вангуйте:
1. Выхлоп 328 на металлических лентах банку приподзаколхозили. (маловероятно) .
2. Опора амортика заднего правого либо вырвалась с кузова либо подтянуть шток к опоре.
3. Слабо притянут правый продольный рычаг к кузову. (руками не двигается)
4. Передний сайлент редуктора кончился , задние при свапе были перепрессованы.
5. Один из приводов был вибит и за ступицы, суровым образом, в последствии мог скончаться.
6. Один из тросиков ручника в нерабочем состоянии.
Старый 05.12.2017, 23:03   #199
Вес репутации: 246
Уверен что привод ! и звук такой - цок цок цок цок )
Тоже катался долго с таким звуком , итог :
Оффтоп
Старый 05.12.2017, 23:17   #200
Вес репутации: 71
один раз "тук" я б сказал, а при движении на задней педераче тука нету.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
