Старый 07.03.2014, 19:31   #1976
Вес репутации: 233
Паша, я так и не поняла.
Салонник денсо для бмв DCF022P
Если тот аналог что ты заказал указан в каталоге этого вашего емекса, значит это чисто их косяк...
Старый 08.03.2014, 00:09   #1977
Ольга320, этот эмекс общий, emex.ru.
видел и такой номер, как ты указала, но почему подходят 2 даже по их каталогу - мне не понятно.
ладно, займусь опытами.
из старого оставлю рамку а этот туда вклею и всё на этом
Старый 13.03.2014, 13:27   #1978
Заказал еще два фильтра пюрфлюкс.
пока такая возможность есть.
заменил.
старый почти 20 тыс отходил, это я зря конечно....
надо было менять перед зимой.
возник вопрос....
кто всё таки смог эти заглушки поставить???
номер 16
я их и так и так...они никак
Старый 13.03.2014, 14:06   #1979
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Это фильтр салонный 20 тыщ отходил, что-то я не понял?
Угольный фильтр рулит?
Илья Ма саракш...
Старый 13.03.2014, 14:14   #1980
да, стоял не угольный.
дул отлично и как то перед зимой я до него дамагаться не стал
по плану у меня замена была при пробеге 153500, заменил на 4 тыс раньше, т.е. 16 тыс прошёл -в целом - дул нормально.
но новый веселее однозначно.
поставил угольный, уже покупал такой, был крайне им доволен.
купил про запас еще 2, поменяю через 10 тыс
касательно угольного - насчёт запахов ничего не скажу, не заметил каких то сильных изменений, забивается он чуть быстрее как мне показалось,но тут тоже индивидуально.
причина покупки - были на складе, фирма проверенная, смысла пробовать какие то новые я не вижу, особенно после бздэнсо
Старый 13.03.2014, 14:15   #1981
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
Я через год достал фильтр, он полностью весь забитый пылью был, это где-то 10-12 тыс. у меня.
Вот я тоже как-то не заметил каких-то особенностей по угольному.
Илья Ма саракш...
Старый 14.03.2014, 15:49   #1982
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35
dimas_north Нейтральная репутация
та же самая беда значит?
блин, может они правда под другие винты?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 16:10   #1983
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
Я их отверткой запихивал ))) Они сами по себе какие то разные, одни лезут, другие нет..
Старый 14.03.2014, 17:05   #1984
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 36
mr.Drug Нейтральная репутация
вот на фото слева винты специальные, один из них с номером - 71111180290
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 17:16   #1985
Вес репутации: 173
Понятно, что не саморезы по дереву))
Старый 14.03.2014, 17:26   #1986
dimas_north, да вот и не понятно.
у меня оригинальные винты все в машине.
и те чт о на фото - справа у меня такие и есть
Старый 14.03.2014, 19:12   #1987
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
PaulD, ты же сам пару страниц назад написал, что заглушки на снятые винты налазят:
а у меня отлично держатся))))
когда затягиваешь он уходит в бок (винт) и заглушка потом не одевается.
миллиметровые зазоры
Значит, дело не в винтах, а в бардачке. А если заглушки без винтов влезают на своё место, то, значит, винты встают криво.
У меня, кстати, та же проблема. Но скоро новый бардачок должен прийти, может там всё по-другому будет...
Старый 14.03.2014, 19:35   #1988
Skyline, то то и оно, что они не очень хорошо там держатся.
когда они одеваются на шляпки - стенки как бы раздуваются (пластик обнимает винт) и не плотно прилегает, т.е. по ней, по заглушке задеваешь - отваливается, сидит не плотно.
у меня с бардачком вроде всё нормально...есть мысли - но колхозить
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
я их несколько раз одел\снял, более детально, покрутил в руках - не отлично держатся
Старый 14.03.2014, 22:10   #1989
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
Есть ещё винты с шляпкой под заглушку но диаметр шляпки поменьше, я себе брал для багажника на туринг, номера - 51161978034
Старый 15.03.2014, 08:08   #1990
mr.Drug, а ты их не пробовал в бардачок и на них заглушки одеть?
Старый 15.03.2014, 14:59   #1991
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Вес репутации: 36
круглые заглушки подходят в самый раз, прямоугольные не пробовал, но там косяк в том, что диаметр резьбы чуть меньше, но они держатся.
Старый 15.03.2014, 15:41   #1992
mr.Drug, надо винты попробовать заказать что ли
Старый 15.03.2014, 16:27   #1993
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
я себе поставил. на тех что слева, они держаться так, что я отверткой их с усилием небольшим стягиваю. но ничего никуда не раздувает кстати нужно еще 2 заглушки купить и винт
извини что в твой теме, а кнопка бардачка рестайл сама возвращается после нажатия? а то у меня она возвращается только после того как пару раз крышкой хлопнешь и после этого только дверь закрывается
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 15.03.2014, 16:48   #1994
конечно возвращается.
слева которые, номерок есть?
Старый 15.03.2014, 21:06   #1995
Slitch
Аватар для Slitch
51 41 9 174 273 вроде этот
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 17.03.2014, 21:54   #1996
Занялся неблагородным делом.
Замеры\измерения
полный бак = 550 км пробегу по городу
Старый 17.03.2014, 21:59   #1997
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
PaulD, норм расход в городском цикле
Илья Ма саракш...
Старый 17.03.2014, 22:03   #1998
ISH, еще и на автомате, у нас пробок полно.
сам рад
итак, нужно менять гонг...при низкой температуре\утром не пищит вообще, на задний ход, на всё остальное - проходит пару часов и он оживает.
сегодня поставил видимо от е38-39-36(?), зелёный, под 4 входа (под пдц видимо) - не понравилось как работает, тихо, не слышно в движении.
буду искать такой же как у меня.
пробывал перепаивать пайку, на плате гонга - не помогло.
видимо время берёт своё.
кстати начал тестировать бенз, субьективно, ради спортивного интереса, сделаю табличку так сказать, вдруг кому пригодится.
сейчас залил полный бак газпром G-Drive - поглядим.
Старый 17.03.2014, 22:25   #1999
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
PaulD, эхх...мне бы 11,8л расход
Я тоже залил полный бак на BP 98й, хотел расход проверить, но не получилось, снимал приборку пару раз
Илья Ма саракш...
Старый 18.03.2014, 09:45   #2000
Вес репутации: 233
+1
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
