#2201 |
P@L@4, ну +2 ничего так смотрится
#2202 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, да не говори))) но я сильно удивился как ужасно выглядит штатный клиренс)))
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#2203 |
Сегодня, почти как подарочек под елку, пришел адаптер GROM-USB для 39ки. Подключил, проверил, играет просто шикарно! Никаких шумов и наводок нет, треки переключаются с руля и даже теги показывает!
Очень порадовало то, что проигрывает с того же места, где и остановился, при этом даже если переключаться между папками! Т.е. можно слушать аудиокнигу из первой папки, потом, если надоест, послушать музыку из второй, а когда вернешься опять в первую, то продолжить слушать аудиокнигу с того же места, где и закончил! Но у этих ГРОМ-ов есть несколько моделей и надо обязательно разобраться перед покупкой, т.к. в одной из них есть USB-порт, но флешки этот адаптер не читает!!! Он может только воспроизводить музыку по блютузу, а этот USB порт встроен для зарядки сотки. Вот изначально чуть не купил именно его)))
#2204 |
P@L@4, Паш, там по подключению муторно, разъм не круглый на магнитолу?
бысто на моеё проверить не получится? |
#2205 |
PaulD, боюсь, что к твоей не подойдет((( Разъем не круглый. У меня же другие разьъемы на чейнджере. Погляди у них на сайте, там вроде есть списки магнитолл
#2206 |
Автомобиль: e34 s38b36 92г
с пневмой очень круто, буду следить. Сколько обошёлся комплект? Что ещё докупать надо к нему?
e34 S38B36 92г корч e34 M50B20 90г белка e36 M44B19 97г кабрик |
#2207 |
leshui, комплект обошелся в 1000 евро примерно. Докупал только несколько мелких фитингов, но если будешь брать его напрямую с польши, то, думаю, все будет в полном комплекте.
#2208 |
Сегодня поставил второй аморик, осталось только трубки к нему проложить и отрегулировать. Заодно полноценно поигрался с уже установленным. Нифига не понимаю что происходит, но при ходе подушки в 8 сантиметров, диапазон регулировок высоты подвески получается от минус 7 до плюс 5!!! То есть аж 12 сантиметров!!!
Я, конечно же безумно рад. Теперь смогу ровняться со всякими Патролами и Крузаками, но просто интересно как так получается??? Амор же напрямую к колесу крепится! и ни какого эффект рычага там и быть не может!!!
#2209 |
Мда, радость моя была совсем не долгой. Сегодня подключил трубки и проверил передний контур в сборе. Во-первых при одинаковых регулировках аморов правая сторона оказалась выше левой аж на 1.5 сантиметра!
при этом такая разница выходит, судя по всему из-за того, что правая подушка надувается больше чем левая. Но это еще не все... с какого-то перепугу ход подвески вдруг стал не 12 см как вчера, а 9!!! Вот тут мой мозг совсем сломался. Просто ума не приложу почему так происходит. Неужели с левой стороны ход рычагов больше чем с правой??? Благо на аморах есть регулировки и ими удалось выровнять обе стороны, хотя подушки по-прежнему имеют разницу в высоте порядка 7 миллиметров. Вот и не пойму, то ли это развесовка кузова такая, что левая сторона тяжелее правой, либо у меня стабилизатор какой-то погнутый??? Кто спец в наших ходовках? В чем может быть проблема??? Под занавес всех этих приключений у меня сорвало шланг со штуцера компрессора ![]() ![]() Вот думаю что теперь делать? Временно зажал спец-зажимкой. Походу, кытайский тонкий металл на столько тонкий, что такая опресовка просто разжалась.
#2210 | |
![]() это пипец а вот жом например одним ключом регулируется ![]()
#2211 |
PaulD, да с жомами то же самое было бы)))
#2212 |
P@L@4, да чо это?
4 амора 4 пружины 2 ключа. поставил и поехал - всё. можно купить 5 комплектов по цене пневмы
#2213 |
PaulD, ты не представляешь как это клево регулировать клиренс нажатием кнопки)))
#2214 |
P@L@4, не представляю, и по этому не заморачиваюсь и даже не планирую
#2215 |
Эпопея продолжается. После обеда уже даже выехал из гаража без подкладывания деревяшек! ничего нигде не цепануло
Заехал задницей на яму и приступил к задней подвеске. Вытащить пружину оказалось неожиданно геморно Но реально Просто надо открутить скобку крепления стабилизатора и в этот момент беречь пальцы. "Стрельнул" он мощно.После этого делаем рычаг и отводим ступицу вниз. Нужно приложить немалое усилие. Пружину надо вытягивать за нижний край. Победа! ![]() Пружина на вид очень толстая. Кто в них разбирается? что это за пружина? Цвет черный, на ней три бледно красных метки ![]() Приспособил резинки от пружины под свою подушку. Не пойму почему, но полякам было влом выточить нормальное отверстие что ли? Резинки пришлось прилично подрезать, чтобы все влезло. ![]() Обмотал оставшиеся металлически части тряпочной изолентой, чтоб ничего не скрипело и вот подушка на месте! ![]() Теперь надо думать как же проложить к ней трубки подачи воздуха. Попутно наконец-то нашел причину противного скрипа при проезде мелких кочек. Пыльник на заднем аморе свалился с отбойника и почему-то сильно деформировался в нижней части. В итоге пластик терся об металл корпуса амора издавай противный скрип. ![]() Самое ужасное, что я ездил так года полтора с мыслями вроде "колесо не отваливается, ну и ладно". Хотя работы было на пять минут ![]()
#2217 |
Ольга320, да самое стыдное то, что я скорее думал, что это сайлент какой-нибудь и тем не менее ленился даже посмотреть
#2218 |
P@L@4, ну ты то теперь всё новое поставил, пыльники, тбойники, опоры ?
#2219 |
PaulD, не, еще не поставил, но поставлю
Правда, опоры что спереди что сзади в идеальном состоянии. Почем зря покупал новые.
#2220 |
Сегодня собрал левую заднюю часть. Вот что получается:
Максимум +5.5 см примерно ![]() Вот это штатный ![]() А это минимум -3 ![]() Теперь вопрос! Как правильно ставить выпуклые шайбы сверху чашки? Стояло выпуклостью вверх вот так ![]() Но подозрительно хорошо шайба повторяет контур верха чашки лежа наоборот, вот так ![]() что-то вообще не помню такой штуковины на седане
#2222 |
PashaP,
![]() ![]() видимо, да))) я уже и не помню о чем я писал до пневмы))) последнее время только ей и занимаюсь)))
#2223 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, шайба устанавливается как тарелка, вогнутостью вверх
![]() Вот тут видно: ![]() Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 2 минуты
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#2224 |
Dominic, спасибо!
Это радует. А то вчера так нетерпелось собрать и поглядеть как работает, что на пофиг поставил как оно стояло(как тарелка) с мыслями, что если что опять разберу и переставлю))) Но теперь спокоен. ничего переставлять не надо
