Старый 25.03.2016, 16:17   #201
Хм, любопытно
Еще думаю центральный тоннель в районе КПП оклеить не только изнутри, но и снаружи.
Это не плохая мысль?
Старый 25.03.2016, 16:23   #202
Вес репутации: 159
а зачем, Вить?
Старый 25.03.2016, 16:25   #203
Хочу, чтобы в Машине Мечты было максимально тихо.
Тем более, что и по статусу положено - как-никак представительский седан.
Старый 25.03.2016, 16:29   #204
Вес репутации: 159
Vityok, вибры и одного слоя достаточно, она для жесткости металла, плюс к этому, тоннель и так жесткий. Лучше шумки два слоя положи.
Старый 25.03.2016, 16:36   #205
Да, хочу положить максимально много, ограничиваясь только в критичных местах (под педалями и пр.)
А на пол одним из слоев имеет смысл вот такой войлок стелить?
http://stp-shop.ru/goods/Akusticheskij-vojlok?from=OGUx
Старый 25.03.2016, 17:32   #206
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 71
наслолько я помню это такое г...но которое сделано наподобие Ваговского войлока только намного меньше плотность и соответсвенно и эффекивность. на полу сжимается до 2 мм и толку ноль. Мне кажется его только на потолок и то....
Старый 25.03.2016, 17:39   #207
Да, меня удивило, что в аннотации по зонам применения не указан пол.
Ведь милое дело толстый слой войлока на пол положить...
Старый 25.03.2016, 18:55   #208
doptuning
Вес репутации: 71
так в том и дело что он толстый, но абсолютно не плотный. То есть 20 мм сжимается в 2мм очень легко и просто, как синтепон.
doptuning вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 19:48   #209
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вибро и сплэн это конечно хорошо, но что бы получить максимальный результат, надо еще все провода которые болтаются закрепить, плюс замотать их моделином, все металлические тяги в дверях в резинки одеть. Воздуховоды печки, силиконом, по стыкам.
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 21:00   #210
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Проводку с нуля буду делать
Спасибо, учту
Думаю надеть на них шланг от капельницы
Каким силиконом?
Старый 25.03.2016, 22:02   #211
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
Дополнительная шумоизоляция - общая тема
Главное в этой теме - не устилать виброизоляцией весь пол сплошняком. Не делайте такой глупости! Многие думают в салоне станет тише если все вусмерть уложить виброй. Для начала почитайте про свойства материалов. Достаточно участков, соразмерных с штатной виброй. Ну на моторный щит можно потолще забубенить, там колебаний больше. Маленький очаг коррозии превратит очень быстро значительную часть днища в труху, а вы этого и не заметите. Да и зачем тратить в 2-3 раза больше виброматериала, если эффекта от такого увеличения ноль?!
Вот шумоизоляция - это уже другое дело. С ковром в 36-й все в порядке, а вот все, что выше - да, надо думать с шумоизоляцией.
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 05:07   #212
Ну так ясное дело, что сначала надо кузов в порядок привести
Думаешь совсем ноль?
Старый 26.03.2016, 07:38   #213
sergei777
"Каким силиконом?". Самый обычный,который прозрачный.
На воздуховоды вибро пласт тоже можно клеить. А сверху битопласт все в круг замотать. То же самое с тыльной стороной панели приборов. В итоге, печка работает эффективней, нет щелей и потерь тепла. Тише, воздуховоды те еще погремушки:-). В сборе с панелью, получается еще одна зона поглощения между моторным щитом и салоном
Старый 26.03.2016, 08:58   #214
Герметегом силиконовым?
Да, собирался, но не был уверен в эффективности этого
На торпеду что именно клеить?
Только вибру?
Старый 26.03.2016, 12:32   #215
sergei777
"Герметегом силиконовым?" тот который еще называют сантехнический.
На торпеду клеится вибро пласт местами, затем битопласт. Сплэн не рекомендую он может заскрипеть где нибудь в местах касания
Старый 26.03.2016, 15:16   #216
Понял.
Только надо посмотреть - приклеится ли он к тому материалу, который с внутренней стороны торпеды...
Старый 26.03.2016, 15:20   #217
doptuning
Вес репутации: 71
Растворителем пройдись и приклеется
Старый 26.03.2016, 15:22   #218
По вибре?
Может ее нагреть проще?
Там "шершавая" поверхность вспененная, не знаю насколько долго на ней вибра продержится...
Старый 26.03.2016, 15:41   #219
sergei777
Vityok.
А панель случайно не металлическа, покрытая вспененым материалом. Как например на классике?
Старый 26.03.2016, 16:00   #220
sergei777, хз, не расковыривал.
Вообще не факт - каркас есть отдельно разборный.
Старый 26.03.2016, 16:31   #221
sergei777
Vityok. Можно просто попробывать простучать снятую панель. Если "звенит", значит нужна вибра. Если хорошо поглошает звук, то можно только битопластом. Вообще шумоизоляция очень увлекательный процесс. Когда салон автомобиля начинает обратно собиратся с моторного щита. Каждый элемент который устанавливается, простукивается, и дальше следующий, следующий. Заканчивается все крышкой багажника через примерно неделю работы.
Старый 26.03.2016, 16:42   #222
Вроде так не звенит
Думаю, у меня гораздо больше времени уйдет.
Тем более, что буду не только шумкой в процессе заниматься...
Старый 19.05.2016, 10:28   #223
Обратите внимание на описание
http://stp-shop.ru/goods/iTon-8-Bibiton?from=OGUx
Имел кто дело с таким материалом?
Старый 22.06.2016, 13:01   #224
Багажник обклеиваю материалом Bimast Bomb Premium
В некоторых местах он будет в два слоя
Старый 22.06.2016, 13:07   #225
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
При проклейке виброй 70% и 100% в результате разница будет хорошо если 5%.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
