Старый 13.07.2012, 12:18   #201
Vlom
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 49
Vlom Нейтральная репутация
А мне понравился вес Вадимовой машины. И это гораздо важнее, чем 0-100 (зачем оно надо, кроме как со светофора стартануть ?).
Вадим, не расскажешь, что снято ?
Снято все лишнее, вплоть до вырезания ненужной проводки.
Вакуумник, блок АБС и прочий балласт.
основная часть выпуска тонкостенная нержавейка.
Облегченный маховик. В салоне только два ковша.
Капот стеклопластик. Выпиленные двери (Вклеено оркстекло)
Кузов не пилил.
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 13:51   #202
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
скока кило сбросил?
з.ы. нужно тоже корчануться )))
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:07   #203
alexandre
Автомобиль: 323,1997
alexandre Нейтральная репутация
Мерил три дня назад свою 323 впуск -выпуск м50б25 регулятор давления 3,7 баров диф 3,15 с блоком больше ничего с машиной не делал пробег родной 265 000 от 0-100 6,7с.колеса 17/45/225 гудиер F1 бензи шел 98 результат был показан Ч раза!На стенд не ездил,но хочется.
alexandre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:16   #204
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Сообщение от alexandre Посмотреть сообщение
Ого, ты даже быстрее Vloma с его стоковым мотор !
Вы что все курите?
Каким телефоном мерил?
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:27   #205
alexandre
Рейслоджик
Старый 13.07.2012, 20:40   #206
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Вы что все курите?
он наверное про себя считал )))
Старый 13.07.2012, 23:20   #207
Vlom
Вес репутации: 49
Вы что все курите?
Мож ты не можешь смириться с очевидным? (дохлым мотором, тяжелой машиной, кривыми руками)
Попрошу коллегу с М50В30ТУ(авто тяжелее меня на 120 кг.)
Заменить динамику разгона. что бы статистика набралась.
Старый 14.07.2012, 01:33   #208
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
я б тоже замерялся только рейсложыка нету
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 04:34   #209
ок, я тоже замерю через недельку-две
Старый 14.07.2012, 07:27   #210
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
в москве нет больших проблем замерится нормальной телеметрией и относительно этого плясать
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 09:06   #211
Vlom
Вес репутации: 49
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
http://www.racechrono.com/
Прога бесплатная.
старый НТС под винду рубль два стоит.
внешний датчик- 100 Ойро.
Или дешевле
Все вместе- приличная, даж по профессиональным меркам телеметрия.
Старый 14.07.2012, 10:05   #212
Raf
Вес репутации: 58
о у них там и под андроид версия бета есть. попробую. спасиб за инфу
Старый 14.07.2012, 18:02   #213
alexandre
Купи и замерся...... Кстати полезная штука ,а замерятся телефоном как то не серезно имхо.
Последний раз редактировалось alexandre; 14.07.2012 в 18:06.
Старый 14.07.2012, 22:40   #214
Vlom
Вес репутации: 49
уже и рабочая должна быть на маркете
Старый 16.07.2012, 23:35   #215
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
ссылку плиз
Старый 17.07.2012, 01:14   #216
Vlom
Вес репутации: 49
ссылку плиз
не подскажу,ибо пользуюсь дешевым глофишем под виндой. но коллеги гонсчеги закачали под модный ондроид уже. правдо сыровата прога под зеленого человечка имхо.
Старый 17.07.2012, 09:43   #217
Raf
Вес репутации: 58
ссылку плиз
в маркете racechrono набери и найдешь сразу.
Старый 06.09.2013, 03:57   #218
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
2 варианта для 3 литров из M50b25:
1)колено,шатуны М54в30, поршня-?
2)колено М52и25, поршня 2JZ-gte, шатуны?
Какие поршня в 1 варианте?
Какие шатуны во 2 варианте? М50, В25 или в28, в20?
Старый 08.09.2013, 14:49   #219
Alexander28
Аватар для Alexander28
Alexander28 Нейтральная репутация
Сообщение от Winner Посмотреть сообщение
У меня строкер 3,0.
Задавй вопросы, отвечу.
Скажу сразу, чтобы развеять все сомнения, если нужна ощутимая прибавка, то делать 3,0.
Разница между 2,8 и 3,0 ОГРОМНАЯ!
Ну и встает все без проблем, у меня мотор прошел уже около 25 тыс, масло не ест, компрессия 13 везде ровная.
Для строкера необходимы колено, шатуны, поршня от М54В30.
Остальное по мере "прихода" мотора. Обязательно полный набор прокладок.
а как быть со степенью сжатия ?
компрессионная высота поршня м54в30 28,32мм
Высота любого блока м50 210,7мм
Отсюда рассчитываем недоход по формуле
89,6/2+135+28,32=208,12мм
210,7-208,12=2,58мм ( это недоход по высоте блока)
http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e28/alexander36/
Последний раз редактировалось Alexander28; 08.09.2013 в 16:59.
Alexander28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 15:37   #220
ShuraCabrio
Какая компрессия должна быть в идеале? И что, если сделать ее чуть больше? или не стоит делать боьше?
Старый 12.09.2013, 21:27   #221
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Шура, хватит плодить темы и поднимать некрофилов.
www.turbo-garage.pro
Старый 28.09.2013, 22:54   #222
STF48
Аватар для STF48
STF48 Нейтральная репутация
Я собрал М50В28+-
Вот из М50В20 ванос и М50В25 ванос!!
Собрал и получилось даже очень не плохо.
Блок М50В20 расточил в 84d
Поршня от ваносного М50В25 с доработкой!!
Шатуны вроде от v12 135мм или!!!
ГБЦ от М50В25
Впуск М50В25
Форсунки М52В28
Программа " настройка для М50В20" мотроник онлайн
Бензонасос от мерса, давит 12кг.
Давление в топливной реке 4 кг. " снял вакуум с клапана обратки"
Редуктор 3.15 от Е28 без блока
Резина -полу слик 888
Вес Е34 1470кг.
Время на 402м показала 14,45с
Думаю это результат ?
Но вот такое дело.
На 3й передаче в районе 5000-6000т.оборотов меня начинают догонять!!! Е39 4.4 тоже с доработками!!!
Может впуска не хватает ?
STF48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 03:24   #223
Alexander28
Сообщение от STF48 Посмотреть сообщение
ГБЦ от М50В25
Впуск М50В25
Форсунки М52В28
Вес Е34 1470кг.
Но вот такое дело.
бери колено и поршня м52б28
Старый 30.03.2014, 23:20   #224
YAMAL
YAMAL Нейтральная репутация
У меня строкер 3,0.
во сколько это все примерно встанет? у меня 2,5 ванос
YAMAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 14:03   #225
Ramonto
Аватар для Ramonto
Автомобиль: BMW e34 520I 09/1992
Ramonto Нейтральная репутация
приветствую, подскажите что нужно для строкера если двиг м50б20??? и до какого объема можно будет увеличить этот двиг???
Ramonto вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
