#201 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#202 | |
Вес репутации: 71 ![]() |
да вроде нить, сейчас отключил расходомер, машина полетела, как будто прицеп снял.
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
#203 |
Тоже спалил
НАПИШИ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ЧТО НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДМРВ М42 с ПЛАТОЙ ))PS нашел вот такую штуку !!! ( http://www.aliexpress.com/item/Air-F...047647387.html ) Если не починю придется покупать!!!!!
BMW 318is * Engine M42 * Mechanic * Limousine Последний раз редактировалось MycT; 06.10.2014 в 14:04. |
#204 |
жесткая инструкция !
http://time-ferrary.wvlo.ru - Часы Ferrari КУПИТЬ ПО АДЕКВАТНОЙ ЦЕНЕ !!! ![]() ![]() ![]() Часы Ferrari – это эталон надежности, совмещенной с гармоничностью и спортивным, активным образом жизни. |
#205 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Предлагаю удалить тему
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#206 |
Да не оставь! много чего полезного. Просто напиши ЗАГЛАВНЫМИ и в красный (bold) покрась!
PS: плату выпаял!!! нижнюю площадку со шкалой сместил на 0.5мм. вперед но не на больше!!! там тоненькие ножки с площадок идут, думаю новые бороздки лет через 10 тока появятся. Но всёже есть проблема после 4000 начинает сбрасывать! как будто ограничитель какой срабатывает. попробую надыбать микросхему (B58019) и вкорячить на место плату.
BMW 318is * Engine M42 * Mechanic * Limousine Последний раз редактировалось MycT; 08.10.2014 в 07:47. |
#207 |
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
P@L@4,приветствую !!!
а не подскажете какие нормы CO CO2 CH и.т.п. хочу подкрутить резистор в ДМРВ, а то че-то беднит смесь грешу на лопату так как делал небольшую капиталку(прокладки,мск,свечи,масло,цепь,ну и т.д.) воздух не сосет давление и компрессия в норме |
#208 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lazari99, у меня в бортовике есть скан норм выбросов.
Да и в любом мануале по е36 есть
#210 |
Всем привет ! вот хочу поделиться с результатами подкрутки резистора в ДМРВ(без кат и без лямбд) на СТО с газоанализатором
кто что скажет :
#212 |
lazari99, к сожалению не знаю какие там нормы должны быть((( у меня тогда был мотор с лямдами, которые сами эту смесь регулировали. поэтому не сталкивался.
Чисто логически, если повышен О2, то значит смесь бедная и тебе ее нужно обогатить.
#214 |
А зачем тебе это? Если Дорожка не протерта, то и двигать смысла нет. Езжай опять на то СТО, подключай газоанализатор, крути резистор в ту или иную сторону, пока тебе не скажут что смесь норм. Только я бы делал так: повернул на один оборот, подождал минуту- другую ну или пока там значения не устоканятся, если мало, то поворачиваем ещё. Ну и на всякий случай запоминай количество оборотов
#215 |
P@L@4, у меня СО (на фото первая позиция)было 4,79 ,я подкрутил резистор до 0,16-ти,они сказали нормально но О2 завышен...
мне его еще значит покрутить надо ? знать бы точные цифры... |
#216 |
lazari99, ну видимо ты подкрутил сделав СО как надо, но тем самым обеднил смесь, поэтому О2 завышен. я бы поехал назад, и сделал так, чтобы О2 был в норме. Полагаю, это будет означать, что смесь правильная и тачка будет ехать оптимально... но не экологично
#217 |
P@L@4, да я ток за !!! знать бы нормы,не наиду нигде
Вам спасибо за помощь,буду искать исправлять |
#218 |
P@L@4, приветствую !!! что-то давно никто сюда не пишет
![]() Короче так и не подкрутил я свой старый дмрв,подвернулся б.у. рабочий(на халяву) И так как наступили теплые времена уже руки так и чешутся что-нибудь покрутить под капотом ![]() ![]() ,вот и думаю поэксперементировать с вскрытым дмрв(колесико покрутить,резистор,ну и что еще там можно покрутить ) Так вот.....что можно с ним сделать? в какую сторону покрутить колесико(с резистором уже все ясно выставлю спорт режим 0,8в ),ну и т.п.
#219 |
lazari99, да я уже и забыл о чем речь была))) благо, лопаточный расходомер более уже не актуален и я уже даж забыл как он работает)))
Добавлено через 1 минуту Если у тебя есть лямда, то от кручения резистора толку не будет скорее всего. Лямда все исправит. Если лямды нет, то ставить расходомер и втыкать газоанализатор. Далее уже подкручивать винтик, чтоб получить оптимальные показания.
