Старый 18.04.2012, 12:30   #201
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
у меня круиз от старой е34, 93 года там идет на лягушку два провода.на е39 да там 4 провода в одной фишке
братцы посмотрите пост 178 там схема,вот по этой схеме я собрал свой круиз.
Добавлено через 1 час 16 минут
хорошо, тогда другой вопрос все собрал по схеме по всем точкам как и положено.тока один провод не подцепил. Но все равно не работает питание подходит,только есть одно но... Когда моторчик круиза фишку отключаешь питание есть. А когда ее назад подключаешь почему то его там нет!?
Добавлено через 17 минут
еще на некоторых схемах это провод идет на массу
у кого есть схема круиза на механики от е34 годов 92-94
///BMW Motorsport
Старый 18.04.2012, 14:13   #202
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
даа проблемка,а вот эта лягуха на 4 провода ставится вместо той которая у меня сейчас стоит?
Старый 18.04.2012, 16:08   #203
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
да блин все так просто все по схеме. И не хочет работать
Добавлено через 56 секунд
Скорей всего да
///BMW Motorsport
Старый 19.04.2012, 00:09   #204
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
УРА УРА круиз дал признаки жизни. Заработал, какая штука все таки классная и удобная,не знаю как для всех но для меня удобная так как часто почти каждый день на работу езжу все таки нашел проблему, это проблемка заключается в самой лягушке сцепления так как она не достает до самой педали,и он думал что педаль нажата, поставил перемычку и все заработала теперь другая проблемка можно ли этот круиз заставить работать с руля и блоком МФЛ?!?
Добавлено через 15 минут
у кого какие мысли или даже предложения?может кто сталкивался или даже подключал?или нужен все таки блог круиза от е39!?
///BMW Motorsport
Старый 19.04.2012, 06:24   #205
Boris_off
Вес репутации: 135
7_slov, Маск молодец,я думаю должен включаться с руля!
Старый 19.04.2012, 06:50   #206
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Кнопки М руля е38/39 работают по I-Bus (управляющий сигнал по одному проводу) и к ним нужен блок круиза от е38/39. А штатный круиз е36 работает от подрулевого переключателя с кучей проводов. Тебе нужен М руль е36 с кнопками от М руля е38/39 и блок круиза от е38/39...остальное остается.
Я пока собираю омыватели фар + интенсив сделаю - будет отдельный отчет. И после этого замастырю круиз с отчетом, все уже купил... времени не хватает.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 07:46   #207
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
бумерик понимаю тебя тоже самое времени вообще тоже нехватает все делаю в один день выходной а так у меня уже стоит руль с кнопками 4-х спицовый от е39или38 точно не знаю. Пока будет так,а чуть позже как появится блок круиза от е46,38,39 сразу буду переделывать,пока нет на разборе а так щас вентиляцию собираю,тоже сделаю проделаный отчет
///BMW Motorsport
Старый 19.04.2012, 11:27   #208
Boris_off
Вес репутации: 135
Бумрик, бортовик бы завел
Старый 12.06.2012, 23:00   #209
Yugfront
Yugfront Нейтральная репутация
темка заглохла? подскажите где блок mfl находится в 46 или 39, де его искать?
Yugfront вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 09:04   #210
Бумрик
Чтобы все встало куда нужно и работало:
От е36:
Выключатель сцепления (я купил Febi) – 28694
Трос привода системы поддержки заданной скорости - 65 71 8 380 077
Кронштейн троса привода - 65 71 8 353 068
Пластина крепления сервопривода - 65 71 1 387 003
Корпус розетки - 61 13 1 392 226 (не нужен если вы закажете следующую позицию, он будет в комплекте)
Электропроводка - 61 12 9 404 605
Ограничитель хода тросика привода дроссельной заслонки - 13 54 1 747 519
От е38/39:
Блок MFL – 61358352494
Сервопривод –
Кнопки М руля е38/е39 – 61 31 2 489 879 + 61 31 2 695 126
Контактное кольцо Мультируля – 32 34 1 161 912 (это не от М руля, но пойдет, только фишку в кнопки нужно поменять на такую-же как между двумя блоками кнопок.
Итак:
Если кнопки до 1999 года то нужен блок MFL(многофункционального рулевого колеса) е38/е39
На нем нужны 4 пина:
1 – фиолетовый – (+) питание блока MFL
2 – коричнево/черный – (-) питание блока MFL
5 – желто/черный – на ЭБУ круиз-контроля
7 – сине/черный – входной сигнал с кнопок руля.
Провода из правого блока кнопок – в контактное кольцо руля... цвета в скобках с контактным кольцом от М руля, без скобок от кольца мультируля 4-х спициевого.
1- синий (синий) – масса
2- черный (серый) – круиз
3- серый (белый) – i-Bus
4- желтый (красный) – предохранитель
Провода из кольца в разъем под рулем
Синий – 1 – коричневый (масса)
Желтый – 2 – красный (питание кнопок)
Черный – 3 – (круиз-контроль)
Серый – 4 – голубой/белый (i-Bus)
Коричневый – 6 – коричнево/красный(сигнал)
Пины на фишке ЭБУ круиза переставляем так:
п.с. - - - - - - это значит не трогать.
1- - - - - - - -
2- - - - - - - -
3- - - - - - - -
4- - - - - - - -
5- - - - - - - -
6- - - - - - - -
7- - - - - - - -
8- - - - - - - -
9- сине-серый - убрать из разъёма и заизолировать
10- - - - - - - -
11- - - - - - - -
12- - - - - - - -
13- - - - - - - -
14- - - - - - - -
15- сине-коричневый - переставить в 21-ый пин
16- - - - - - - -
17- - - - - - - -
18- сине-зелёный - убрать из разъёма и заизол-ть
19- - - - - - - -
20- сине-чёрный убрать из разъёма и заизолир-ть
21- коричн.-оранж.- убрать из разъёма и заизол-ть
22- - - - - - - -
23- - - - - - - -
24- убрать из разъёма и заизолировать, вместо него подключить жёлто-чёрный провод из блочка мульти-руля (если кнопки руля до 1999 года)
25- подключить провод для сигнальной лампы круиз-контроля
26- - - - - - - -
Ну в принципе и все есть. ЭБУ е38/39 встает и защелкивается как родной, в самую верхнюю нишу за бардачком, общая масса втыкается в соединительную гребенку за бардачком. Из-за бардачка провода протягиваются в ноги водителя, питание и управление оставляем здесь и подключаем по цветам в соединительной гребенке над левым динамиком (будьте уверены там все есть, совпадает по цветам и идет куда надо, сложно перепутать, я дольше колодку отсоединял от кузова). Провода на сервопривод протягиваем через блок предохранителей и подключаем к сервоприводу. Индикатор готовности… провод я подключил к 9 пин белого разъема приборки (3 индикатор слева, сразу после передних и задних габаритов).А можно еще подключить на 8 пин белого разъема приборки – это 4 индикатор (кому какой символ больше понравится)
Плохой тюнинг называется - колхоз.
Хороший колхоз называется - тюнинг.
Колхоз и тюнинг приводят к стоку.
Последний раз редактировалось Бумрик; 24.09.2012 в 09:50.
Бумрик вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 08:18   #211
Бумрик
Все подключил... неработает, не активируется. Может просто лампочка стоит перегоревшая, а может и нет. Слишком много б/у деталей. Точнее все б/у кроме проводки и выключателя сцепления. А может схема неправильная... пробовал + подать на 5 пин...тишина. Хорошо, что у меня этот комплект никто не купил, продал бы человеку неработающую х...ню. На форуме е38 запросил полный комплект круиза с 728 МКПП, когда куплю все вызвоню и выложу точную и правильную схемку.
Старый 13.02.2013, 15:04   #212
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Автомобиль: e36 318is m42, 1994
Gennadiy Нейтральная репутация
Сообщение от Бумрик Посмотреть сообщение
От е36:
От е38/39:
Сервопривод –
Итак:
1- - - - - - - -
2- - - - - - - -
3- - - - - - - -
4- - - - - - - -
5- - - - - - - -
6- - - - - - - -
7- - - - - - - -
8- - - - - - - -
10- - - - - - - -
11- - - - - - - -
12- - - - - - - -
13- - - - - - - -
14- - - - - - - -
16- - - - - - - -
17- - - - - - - -
19- - - - - - - -
22- - - - - - - -
23- - - - - - - -
26- - - - - - - -
Ну а если руль от у46 как быть?
318i m40 седан
318is m42 купе
Gennadiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 21:45   #213
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Gennadiy, так же как и с рестайловыми кнопками от е39)
328 coupe m52tu
Старый 13.02.2013, 21:51   #214
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58
MEDVEDb Нейтральная репутация
Люди скажите а на е36 м43б16 compact можно постовить круиз контроль?
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 13.02.2013, 22:25   #215
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
MEDVEDb, нужно! у меня даже комплектик есть под мультируль) который мне больше не нужен(
328 coupe m52tu
Старый 14.02.2013, 00:57   #216
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
ребят, а кто нить кнопки от руля вскрывал? есть у кого нить фото?
39 рестайл
протокол шины I-Bus кто-бы подсказал...
Старый 23.02.2013, 17:01   #217
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Ребята, хочу снять руль с е46 подскажите что еще надо с нее снять что бы у меня на е36 заработало все?
Вот такой как на этой фото. Или может всю рулевую колонку снять? Магнитолу тоже надо снимать для работы I BUSа ?
318i m40 седан
318is m42 купе
Последний раз редактировалось Gennadiy; 23.02.2013 в 17:36.
Старый 23.02.2013, 23:25   #218
Sander
Аватар для Sander
снимай все, что сможешь унести
Старый 24.02.2013, 01:12   #219
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
А если серьезно? Кто то писал что для работы круиза через i-bus нада как минимум два девайса подключить?
Меня интересует другое кроме руля надо еще какие то блоки типа mlf ?
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 24.02.2013, 20:52   #220
Sander
Аватар для Sander
если руль имеет чип, фотки я выложил чуть выше, то не надо
Sander вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 00:32   #221
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Итак: Если кнопки до 1999 года то нужен блок MFL(многофункционального рулевого колеса) е38/е39
А если кнопки с i-bus то что тогда надо для функционирования круиза не могу ни как понять?
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 25.02.2013, 10:43   #222
Sander
Аватар для Sander
типа того
Старый 25.02.2013, 13:08   #223
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Sander, Спасибо, пояснил, а номерочка ни кто не знает? Это тот что с синей резеткой? Там тоже есть рестаил и до рестаил? Мне какой надо?
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 25.02.2013, 13:37   #224
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от Gennadiy Посмотреть сообщение
Мне какой надо?
смотря какой руль...
Старый 25.02.2013, 14:27   #225
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Руль на фото выше пост 217
318i m40 седан
318is m42 купе
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
