Старый 13.06.2012, 00:50   #201
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
Ага и коричневые есть =)
Кстати на форуме писали что провода на подсветку кнопок тоже за бардачком, а там у меня таких проводов не было, они у меня под ногами водилы
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
Вот только фиолетово-белый с маленького чёрного разъёма надо не на постоянный плюс, а на плюс который появляется при повороте ключа замка зажигания в положение 1.
А его тоже из коробки с проводами брать? или где он? под ногами водилы?
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 18:34   #202
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
На подсветку кнопок я кидал провод из коробки у водилы в коробку за бардачком. Провод на котором появляется и пропадает + есть в коробке за бардачком. Вроде красный, проверь пробничком.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 23:20   #203
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Нету тестера.
А где ты болты покупал чтоб эсп в двери вставить и как высверливал заклепки? Я вот 6х10 болтов на рынках строительных не нашел, где искать? или чем ты крепил?
Старый 13.06.2012, 23:51   #204
Mr. Smitt
Сообщение от Zakhary Посмотреть сообщение
Нету тестера.
Фигово.. Надо прикупить, нужная вещь. Хотябы какой-нить дешёвенький или просто пробник с лампочкой.
Болты покупал в магазе с метизами. Полно таких магазинчиков и выбор там большой. Можно посадить опять на клёпки. Высверливал большим сверлом и потом пассатижами ломал клёпку. Что-то утомил меня этот процесс.. Сверло поострее надо. Кто-то сердцевину высверливал, тут уже кому как удобнее.
Старый 13.06.2012, 23:58   #205
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Чего за метизы? и какие магазы? строительные, авто или что еще?
Старый 14.06.2012, 00:17   #206
Mr. Smitt
да ну на!? Не знаешь что такое метизы? Различный крепёж. Есть и в строительных отделы с метизами, есть магазины так и называются Метизы. Да их куча везде. У яндеха спроси, много ссылок выдаёт.
Старый 14.06.2012, 00:24   #207
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Mr. Smitt, впервые слышу
Ты какие брал болты то 6х10 нашел?
Магаз уже нашел по близости
Старый 14.06.2012, 00:28   #208
Mr. Smitt
Zakhary, 6х10 не было. Брал 6х15 или 6х16 уже не помню.. Все встали, но один мешал механизму стеклоса. Либо подрезать, либо искать болтики покороче.
Старый 14.06.2012, 00:31   #209
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Mr. Smitt, Спасибо.
А по вышеуказанным мною проводам, что подключаю, автооткрывание и закрывание работать будет или надо еще что то мудрить?
Старый 14.06.2012, 00:35   #210
Mr. Smitt
Mr. Smitt, Спасибо.
Всегда пжалста
Всё должно работать.
Старый 14.06.2012, 01:03   #211
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Mr. Smitt,На выходных попробую доделать все.
Главное купить полты с гайками нужные и высверлить заклепки, с проводкой думаю разберусь
Старый 14.06.2012, 19:41   #212
Mr. Smitt
Эт точно. Так то вроде и не много работы, но может как всегда затянуться.. Удачи!
Старый 16.06.2012, 23:39   #213
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Mr. Smitt, не могу понять куда ткнуть красно синий провод в коробке предохранителей. Не нахожу там красно синий вообще.
Добавлено через 34 минуты
это чтоли. Только как его через предохранитекь пустить концевика то нужного нету
Добавлено через 35 минут
бело-фиолетовый который от бк под ногами водилы, он подойдет? Он вроде тож не постоянный, при повороте ключа врубается если ниче не путаю.
Старый 17.06.2012, 00:02   #214
Mr. Smitt
Zakhary, красный с синей полосой идёт прямо на пред №14. А на другую ногу этого преда приходит + с красного провода. Когда верхнюю крышку блока предов откручиваешь, внутри гайкой прикручен через клемму толстый красный провод и расходится в несколько мест к разным потребителям. Вот с него идёт и на пред №14.
Старый 17.06.2012, 00:17   #215
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
хм. Дело в том, что на местд преда 14 нету ничего. Сине красный протяну, а у красного есть нужная головка чтоб вставить в свое место и посадить предохранитдль?
я щас прост сижу в машине с разобраным коробом предохранителей
Добавлено через 7 минут
нету по ходу головки. Ты как ставил?
Старый 17.06.2012, 00:27   #216
Mr. Smitt
Понятно, что на 14ом нет ничего, блока zke не было же с завода. У красно-синего провода на конце должна быть клеммка в которую вставляется одна нога 14ого преда. У красного преда нет такой клеммки для второй ноги преда. У меня была полная проводка с тачки, этот красный провод я оттуда и взял.
Если нет его, то можно купить обычную круглую клеммку, обжать провод и прикрутить на ту же шпильку к красному проводу. Но тогда где-то надо нарыть клеммку под пред на другой конец этого сделанного проводка. Вроде нормально объяснил. По крайней мере мне понятно.
Старый 17.06.2012, 00:33   #217
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
ну это я догнал еще будучи головой в коробке предов я надеялся услышать что там есть нужный концевик ))) Ладно. А что на счет бело-фиолетового?
Старый 17.06.2012, 00:45   #218
Mr. Smitt
Этот? Я не совсем догнал про какой провод идёт речь..
Старый 17.06.2012, 00:55   #219
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
в теме про подключение бк 18 есть провод вроде как раз бело-фиолетовый. Ведь бк тож начинает работать только после поворота ключа, а так если ключь не поворачивать то только часы работают. И я вот думаю может есть смысл б-ф провод от эсп подключить к проводам таких же цветов под ногими водилы?
Последний раз редактировалось Zakhary; 17.06.2012 в 00:58.
Старый 17.06.2012, 01:04   #220
Mr. Smitt
Про БК не знаю, не разбирался с этим вопросом. За бардачком нет что ли провода на котором + появляется? Зачем тащить в коробку у водилы?
Пробник то не купил? Надо проверить где появляется плюс.
Старый 17.06.2012, 01:12   #221
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
некогда было. Завтра с утра провода найду и лампочку, так попробую проверить, а ты посмотреть не можешь?
Старый 17.06.2012, 14:13   #222
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
все соеденил, не постоянный плюс нашел(как я и думал он такой же фиолетово-белый жа бардачком тоже) Но проблемка. На маленькой черной фишке два черно-зеленых и два фиолетово белых, какие нужные?
Добавлено через 59 секунд
не работает нифига
Старый 17.06.2012, 14:26   #223
Mr. Smitt
бело-фиолетовый - 4 пин
чёрно-зелёный - 12 пин
Чёрно-зелёный вообще можно пока не подключать. Должно без него работать.
Старый 17.06.2012, 15:05   #224
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
не работает. Кстати если приложить ухо к блолу зке и слегка пошатать его, то там как будто маленькая пружинка болтается гдето. Это может быть причиной? Может блок не рабочий?
Старый 17.06.2012, 15:15   #225
Mr. Smitt
Да фиг его знает.. Вряд ли.
Все питающие провода проверил? Все +ы и - подключил? Должно быть всего три + и один -
Кнопки правильно подключил?
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
