Старый 23.10.2011, 14:07   #201
bunin
bunin Нейтральная репутация
в результате пробило прокладку ГБЦ.
заменил прокладку и все ок.
всем спасибо за помощь
E36 316i M43
bunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 15:04   #202
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Сам менял, или на СТО?
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 19:44   #203
Medved0602
Medved0602 Нейтральная репутация
У меня было такое, плюс антифриз давило при остановке двигателя. В итоге раздавило радиатор(правый бачек на котором расширительный стоит). Снял голову, 3 и 4 поршни отмыты, прокладке хана. На четвертом горшке кусок кольца прокладки оторвался, покоцал поршень не сильно. Заменил прокладку,попытался отремонтировать радиатор, 2 дня- полет нормальный, на улице -18, печка жарит только в путь, на любых оборотах и скорости, давление в системе охлаждения норм., был счастлив. 3й день-потёк радиатор в месте ремонта, заказал новый. Поставил, счастлив все норм!!!!
Medved0602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 10:42   #204
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
Сообщение от Grosc Посмотреть сообщение
Таже самая проблема, под нагрузкой давит антифриз, поменял крышку на радиаторе, старая была не айс, выгнал воздух из системы, но всё равно печь греет только на оборотах, и дымит она странно. Так что боюсь что прокладка ГБЦ. Хотя в масле нет следов антифриза.
Да, правда двиг у меня м52.
Ну что, решил свою проблему? У меня тоже м52, давит фриз из под расширительного бочка немного. Сегодня мороз 24, 2 дня стояла машина на улице, сегодня завел авто, закрыл и пошел домой чай пить, оставил климат на малых оборотах чтоб салон немного прогрел. Спускаясь, а в салоне холодно, двигатель прогрет полностью. Обороты климата повышаю, а там холодный воздух! Смотрю под радиатором на снегу лужа, ну думаю давануло и пробка воздушная, поехал на станцию. Думал на ходу хоть теплый пойдет, ан нет проехал пару километров, и начал дуть теплый , потом уже горячий воздух! Как раз уже на станцию приехал. Крышку щас снял, вроде как в рабочем состоянии, кольца целые резиновые. Попробуем проверить прокладку гбц(воздух в бочке,давление шлангов, как еще проверить ее?) еще вопрос-перед продажей прошлый хозяин авто, исправил течь расширительного бочка. Ни сифонило до сегоднешнего дня. Как исправить течь бочка? Там нужно заменить какую та прокладку? На герметик лучше?
Мой бортовик
Старый 11.11.2011, 14:24   #205
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
Попробуй выкрути свечи. Подай в каждый цилиндр от 8 атм давления, предварительно подводя этот цилиндр в ВМТ. Пробуй и на холодную и на горячую. Если в расширительном забулькает или начнет дуть шланги - минимум это прокладка ГБЦ.
Заодно и компрессию померяешь.
С утра не заводя авто, посмотри патрубки под давлением? Если да, открути крышку бачка и понюхай, не пахнет ли в бачке выхлопом.
При прокачке системы(когда воздух выгоняешь) смотри в бачок. Если видишь много мелких пузырьков, типа как в шампанском - значит газы в бачке есть.
На холодную, сбрось давление, прокачай систему, долей фриза до уровня. Дай поработать машине. Следи за уровнем и патрубками. Если быстро надуваются - чудес не бывает.
Если не совсем быстро. Смотри за уровнем. Как только начнет подниматься, открой винт для стравливания воздуха, что там увидишь напиши.
Давление упадет, пусть работает дальше. Как только опять начнет расти. открывай винт и стравливай давление. Раз 5-7 повтори это. Если постоянно идет пена и много ВОЗДУХА. Минимум это прокладка ГБЦ, максимум - трещина или микротрещина.
Пена может идти и от местного вскипания антифриза. Если найдешь сенсорный, или лазерный, не помню как называется, термометр - замерь температуру двигателя.
Ну и пробочку еще одну купи и поменяй, посмотри что будет. Не все пробки одинаково полезны - проверено уже!!! Гавно продают, даже если оригинал покупаешь.
По результату отпишись.
выше писал же.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 11.11.2011, 14:55   #206
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
пузырей не было, шланги не надувает. Двигатель нагрели, стрелка ровно на 12, но почему то нижний патрубок оставался холодным. При скольки градусов должен открываться термостат? Думаем на заклинивший термостат. Думали сначало на клапана печки, но мы их проверили, двигатель заглушили,вкл зажигание, я в салоне менял на климате температуру от 16 до 32, мастер держал пальцы на клапане, сказал что работают, переключаются. Печка то стала дуть теплым и горячим. Но почему патрубок холодным оставался...
Мой бортовик
Старый 12.11.2011, 15:47   #207
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Вообщем вчера выгнал воздушную пробку, пока на этом все. Печка греет. По видимому в моем случае выгнало достаточно охлаждающей жидкости, и образовалась воздушная пробка. Полет нормальный. Здесь на форуме прочитал что даже когда двигатель наберет рабочую температуру, то нижний патрубок еще некоторое время остается холодным. Если я правильно понимаю то что в каталоге екзист в строке термостат, написано его температура открытия, тоесть 88 градусов. Тобишь когда стрелка стоит ровно 12 часов, поидее термостат должен уже открыться, тобишь нижний патрубок уже должен быть теплым, далее горячим. Верно? В моем случае мы нагрели двигатель в теплом гараже до того что стрелка встала ровно 12, но при этом не вкл вентилятор, и патрубок оставался еще даже не теплым. Так и должно быть?
Мой бортовик
Старый 12.11.2011, 20:05   #208
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
стрелка на 12 становится, если не ошибаюсь, уже при 75 градусах. При такой температуре до открытия термостата еще нужно время, соответственно и патрубок не сразу теплеет.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 12.11.2011, 20:28   #209
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Gosnarkokontrol, ясно=) я в поиск, буду менять прокладку под бачком, и заодно датчик уровня, по лету вышел из строя..
О, как раз сегодня буду менять датчик уровня ОЖ, и все резиновые кольца что там есть, если нужно кому, сделаю отчет с фотками....
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 07.12.2011 в 14:22.
Старый 05.03.2012, 14:58   #210
Strelok55555
Автомобиль: е36 М43, 1996
Strelok55555 Нейтральная репутация
течёт антифриз
Всем привет. ехал и двигатель стал греться. Открываю капот: антифриз с расширительного бака выдавливает. Вообщем машина остыла, я сходил, купил антифриз, окрываю крышку расширительного бачка, пробку для спуска воздуха тоже, завожу, начинаю заливать, а у меня снизу расширительного бачка начинает течь. Как только закрыл крышку всё вы норме. Вопрос: полагаю трещина в расширительном или радиаторе?
Последний раз редактировалось Strelok55555; 05.03.2012 в 15:15. Причина: Удалить
Strelok55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:12   #211
Strelok55555
Течёт антифриз
Старый 05.03.2012, 15:37   #212
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
поиск кури тема не нова
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.03.2012, 17:39   #213
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
ГДЕ ВЫДАВЛИВАЕТ? НАПИШИ НОРМАЛЬНО!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 17:48   #214
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
если и потек расширительный бочек то при замене на новый все равно на время...так что в любом варианте замена радиатора...проходили уже
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 17:58   #215
kostya-bmw
Я сделал по колхозному! Слил антифриз, снял бачек, (в верху два винта под шестигранник, снимается вверх бачек!) вытер насухо внизу куда вставляется сей бачек, залил не много герметика, подождал чтоб стал резиновым как прокладка мягкая, потом поверх прокладки на бачке намотал фумки, намотал столько чтоб влез плотно, снизу придерживая радиатор вдавил бачек наместо закрутил, залил, завел! ))) смешно! но больше не текло в дальнейшем! Или покупайте новый радиатор! Китай 100 баксов! Выбирай!
Старый 05.03.2012, 18:04   #216
Strelok55555
Спасибо попрбую поколхозить ))
Старый 05.03.2012, 18:52   #217
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
с этого почти все начинали...
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 13:05   #218
Ostolop
Автомобиль: Е36 м50в20
Ostolop Нейтральная репутация
на них бачки очень слабые. Стоит один раз перегреть и он потечет.
Ostolop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 13:34   #219
Снимать бачёк и смотреть
Старый 06.03.2012, 17:01   #220
Strelok55555
Спасибо попробую....
[COLOR="Blue"]Strelok318i M43
Старый 06.03.2012, 20:13   #221
Ostolop
только замена тебя спасет. А у тебя диффузор стоит на машине?
Старый 08.03.2012, 16:13   #222
Strelok55555
Обнаружил, что да течёт между бачком и радиатором. Пытался снять, так и не смог. Его кроме верхних двух болтов ничего не держит?
Старый 08.03.2012, 17:12   #223
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 56
Strelok55555, нет, не держит. Я тоже пробывал не получилось, но я знаю что у меня там залито герметиком немного(предхоз химичил до меня)может у те6я тоже там герметик. вот он и держит. Хотя в моем случае, когда я пробывал его тянуть вверх, видимо из за этого он уселся что ли, и теперь течи почти нету, покрайней мере не так как до снятия радиатора. Раньше при минус 18 и ниже, течь была нормальная такая, за пол часа мог опустошится весь бочек. а после моих манипуляций, стал держать даже при минус 25, сопливит, но это капли всего лишь... А для чего ты хочешь его снять? заменить резиновые кольца? Радиатор(бочек) оригинал?вроде на оригинальном бочке есть 2е(!) выемки под резинки, по TISу ставится одна, но кто то тут на форуме описывал что можно и 2 поставить, заказывай сразу 2 резинки, может лучше держать будет...
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 08.03.2012 в 17:14.
Старый 08.03.2012, 22:31   #224
Геннадий1
Автомобиль: е36 316i 1998 жужа
Геннадий1 Нейтральная репутация
Всем привет.Может кто возьмет на заметку.Тоже была теч между стыком бачка и радиатора герметик не помог,замена прокладки тоже.Тогда решил все совместить в кучу,взял новую прокладку, кстати она почемуто идет по програме одна, хотя прорези две.А так как прорезь сверху чуть тоньше то родная прокладуха не очень там сидит, короче поехал в автомаг подобрал вторую резю по диаметру промазал высоко температурным герметиком впендюрил все это дело на место и пока гуд.Кстати у нас на Кубани мороз был аномальный -28 хоть бы капля стекла нехренась вобщем как то так
Геннадий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 12:20   #225
Strelok55555
Тоже самое думаю, надо прокладку заказать.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
