#201 | |
Вес репутации: 80 ![]() |
поэтому какая разница сколько сздаи народу ![]() У меня 3 девочки сзади
e53 X5 3.0 restyle ///D Power Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde |
#202 |
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
будешь в Вене, посети клуб под названием "Golden time"
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#203 |
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 57 ![]() |
Ну и я отпишусь.
На кабрике не решился, да не за чем (на лето берегу), но из двух оставшихся решили обкатать F30, так что на ней до Милана. Всем удачной дороги.
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал e70, n57b30 - White, sport e36, s52b32 - Сabrio F30, n47d20 - white M-packet |
#204 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 38 ![]() |
Ну вот и вернулся из поездочки) машинка не подвела - проехала почти 5тыр. Правда по моему подшипник загудел, но это мелочи. Море эмоций и куча фотографий
![]() А, и птичка - сволочЬ) попала прямо в значок копотный на скорости и оторвала эмблемку((( не у кого случаем нету? только не китай... Последний раз редактировалось Coollerok; 06.01.2013 в 15:48. |
#205 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
Coollerok,
птица снайпер) чем она в тебя?
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
#206 |
Black_Storm, да падлюка как сеганула в меня с забора на автобане прямо в значок) может он ей пригляделся вот и решила стащить) правда не думаю что выжила она)
#207 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
респектую! отчет смотрел, класс! как говорит мой знакомый - есть два вида отдыха - лежать у моря и фоткать старые дома
#208 |
Значки на на сельме есть оригинальные с автотора, там есть 2 варианта автоторовских и 1 вариант китай под оригинал, еще на леонова такие продают.
#209 |
Igorevich, спасибо! это точно - походу следующий надо на моря, а то в конце уже поднадоели они))
Todd, а где именно на сельме? |
#210 |
ребяты - какой то косяк обнаружил. двигатель до рабочей температуры не прогревается. в чем может быть косяк?
#211 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
термостат
#212 |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
для начала термостат замени
выгони воздушную пробку
Zа Россию Матушку! |
#213 |
спасиб за советы. а на морозе под домом реально поменять? а то родственники все у кого гаражи по разъехались...
и езда на такой машине на сколько не желательна? |
#214 |
Реально, там делать нечего. Главное вискомуфту открутить.
#215 |
я менял, поднял перед с левой стороны, поставил ведро, слил антифриз, закрутил винт, опустил и начал менять, там делать нечего реально
#216 |
Могу предложить на днях свой гараж (за одно и познакомимся), но только предварительно надо будет созвониться. Ты мне напиши в ЛС, если актуально.
#217 |
ухх я когда то на трицатке с этим боролся) и датчик менял, и муфту менял, и термостат, и антифриз, и пробки выгонял а стрелка все равно на 11 часов стоит)) в итоге сделал вывод что приборка глючит и забил ###)
lexus is200 '01 |
#219 |
#220 |
Димон поехали к славке, если он теплый))) если нет, то у мены можешь поменять)
#222 |
Давай давай) Я Славку знаю) пока будешь менять я в кабриге М3 посижу
#223 |
steel
посмотри какие там в кабрике тормоза
#224 |
#225 |
Поменял на выходных термостат -стало все ок. Менял не сам, т.к. добрался до вентилятора, а там ключ на 32 которого не нашел у себя( поехал к местным дельцам в гаражи - при снятии вентилятора разбили корпус термостата, дык и еще так завоздушили систему, что еле пробку выгнал и антифриза извел массу. Но зато цена замены 600 руб) + корпус 680. благо что стоял смотрел как корпус ставили, а то хотели мне мой заколхозить и поставить - я там чуть не офигел как это сделать хотели)
еще из за морозов пришлось в воскресенье купить новый аккум(( |
