#202 |
Вес репутации: 411 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Недавно лопнул расширительный бачок .
Заменил , зилил фриз , катался неделю. Недавно чуть не закипел снова . Подключил комп - вентилятору хана . Альтернативных вариантов нет , будьте любезны 20т рябчиков . Но мы не пальцем деланы , снял , плата целая, проводка тоже . Чесал , чесал репу , разобрал к чертям весь . Случайно обнаружил обрыв одной обмотки эл двигателя . Спаял , перепрессовал заодно подшипники ( гремели) . они , между прочим , от колёс для роликов подходят . Но я купил skf по нужным размерам . Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 1 минуту ![]() Добавлено через 20 секунд ![]() Добавлено через 1 минуту
#203 |
Вес репутации: 197 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mikair,
ну ты и калхозяка однако!))) А, чего на крАкАдилах до сих пор стоит виска?!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#205 |
Ога, просто в кадр всё не вошло...
#206 |
Atoxa, нет муфты, только электровентилятор.
И колхоза я тут не вижу. Позеленевшее и развалившееся место в обмотке , спаять не грех и пара пустяков . А подшипники стояли китай , с учётом того, что сам прибор италия . |
#207 |
![]() Добавлено через 35 секунд Вот же он...
#209 |
![]() ![]() Добавлено через 4 минуты mikair, ну, ты же в курсе, что БМВ выпускали до 2001-2003г, а дальше пошли только БНВ...
#210 | |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#211 |
Парни , у кого тут n52 , температуру ож по тесту 7му не смотрели ?
У меня в пробках 102-108 градусов . Понимаю , что вроде норма , но стрёмно как то |
#212 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 152 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня на 102-х включается карлсон и молотит, пока до 96 не опустит, на 96-и карлсон вырубается. И снова ползёт температура медленно до 102-х, снова врубается карлсон, и так по кругу. Это в пробке, если кондей выключен. Если кондей включен, то карлсон крутит постоянно, и выше 96-98 не поднимается. А на ходу держит 89-95.
#213 |
Вячеслав, ну на ходу у меня тоже так.
С кондеем тоже выше 99 не растёт . Вообще пишут , что до 112 гр в пробках может расти , эконом режим типа Добавлено через 10 минут Тис гласит: Блок управления двигателя производит регулировку температуры в следующих диапазонах: • 112 °С = Economy . 105 °С= Normal . 95 °С = High • 80 °С = High и регулировка с помощью программируемого термостата Когда блок управления двигателем по динамическим показателям автомобиля распознает экономичный рабочий диапазон "Economy", блок управления DME производит регулировку, устанавливая более высокую температуру (112 °С). В данном температурном диапазоне двигатель эксплуатируется при относительно низком потреблении топлива. При более высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. Таким образом, при повышении температуры снижается расход топлива в диапазоне малых нагрузок. В режиме "High и при регулировке с помощью программируемого термостата" водитель может использовать оптимальный отбор мощности. Для этого температура в головке блока цилиндров снижается до 80 °С. В результате этого улучшается степень заполнения, что приводит к увеличению крутящего момента двигателя. Таким образом, блок управления двигателем, в зависимости от конкретной ситуации движения, может производить регулировку, устанавливая определенный рабочий диапазон. Тем самым, существует возможность регулировки расхода и мощности через систему охлаждения. |
#214 |
mikair, у тебя для западной европы, мож, версия
у меня калина, евро4 никогда не видел у себя таких цифр и экономичных режимов |
#215 |
Вячеслав, не , у меня тоже калина евро4.
Я просто никогда и не смотрел тест #7. Так, один раз в том году залез и всё. А когда бачок рванул , я теперь как параноик . |
#216 |
а я как купил авто, пару лет ездил как параноик с этим тестом, начитавшись всякого бреда в инете
еще и с тестером ездил, температуру масла чекал а потом забил на это на всё полностью. меньше знаешь, крепче спишь. ![]() теперь я только пару раз в год чекаю, для порядку. |
#218 |
Понабрали себе калин блин, теперь бачки у них рвёт...
#219 |
#220 | |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у кого Х3?
Посоветую дизель? Там есть щуп для масла, на качество которого кстати ему наплевать, его ацки сложно перегреть, у него не рвёт бачки и не пропадает антифриз зимой. У него нет дурацких электронных помп и термостатов по цене чугунного моста. А ещё он валит и нихрена не жрет. Есть схожие с бензом проблемы из-за вентиляции картера. Но там цена вопроса совсем ерунда. А так дизель скорее беспроблемный, чем наоборот. Кстати, за починку вентилятора от меня отдельный респект. Вот прям красавчег! Ни отнять ни добавить.
#221 |
Ольга320, Оль , я всё понимаю , но не нра мне дизель .
Да и х3 , например, с нормальным дизелем 3л , найти сложно. |
#222 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня 7 тест показывает 86-92 градуса!!!
#223 |
дима 715, наверное тоже попробую термостатом понизить чутка температуру .
Есть варианты на n52 |
#224 |
Кстати, по моей идее, позавчера знакомым была установлена раздатка nv-124 от е46 на е83.
Передний кардан подошел. Задний удлинил на 3 см. К автомату GM прикрутился. Сейчас задача обмануть серву!
#225 |
