#201 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо друзья за положительные отзывы ! На самом деле , все не так плохо как на самом деле . Если вернуться на несколько страниц назад и сравнить фотографии , то вы увидите что земля и небо . Что было и что стало . На мой век хватит . Еще мож и детям останется
В салоне ужасный запах мовиля, пролили они все : двери пороги лонжероны , скрытые кузовные полости , багажник , капот и т д ... Короче ппц. Нужно как то выветривать эту вонь , ну и явно видно что материалы еще не "встали" . Сказал что 2 недели , не мыть не тереть не полировать , короче не прикасаться к краске. В гараж не рискую ставить , ибо провоняется весь гараж ...
#202 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 38 ![]() |
Cлушай, здорово как получилось!!! Особенно с салоном) Надо тоже сделать, что для этого нужно?
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
#203 |
George_e30, плёнка, растворитель, руки
#204 |
George_e30, Та погоди ! это только самое начало ! Конечный результат будет радовать раза в 3 сильнее !
![]() PaulD, в общем ты прав , тока надо добавить к этому , ванну , воду , краскопульт , краску, грунт , компрессор , градусник, тен , вытяжку , пиво , много пива ...)))
#205 |
SELENGER, последние 2 пункта - основополагающие
![]() Даёшь готовый вариант! |
#206 |
SELENGER, ништяк тачамба!
Мовиль не беда, тиолочки местные оценят Как там шнур пел про настоящих мужиков - йайцы, табак, перегар и щетина... От себя дабавлю, что вёдра суровых мужиков должны пахнуть антикором![]() п.с. кратеры - беда. Полировкой их если и уберёшь, то слой лака останется тонюсенький. Маляр твой сэкономил на обезжиривании...
BMW motorrad unstoppable |
#207 |
PaulD, ты знал ))) Готовый вариант будет не совсем скоро , заказал ЗАРАНИЕ кнопки ЭСП с подсветкой. ЭСП пока нет , но в перспективе будут , вопрос времени. Детали будут делаться уже с вырезами под кнопки , ибо "потом" вырезать врятле получиться .
HASHIRIYA, шпасибо что оценил , афтаритет ! Как лучше експлуатировать тачан ??? Ты же в курсе , поделись опытом . з.ы ну а что мне с ними делать ? Позвонить, предьявить что мол кратеры там , все дела ??? Ну я ведь так делать не буду ... Да и нах он меня скорее всего пошлет )))
#208 |
SELENGER, я ставил НА СВОЮ машину окрашенные детали через сутки и эксплуатировал в хвост и в гриву. Всё норм. Лак парит где-то с недельку. Потом встаёт полностью. Полировать я бы посоветовал не ранее, чем через полгода. Если сразу пройтись, то через какое-то время на стекле появляется мелкая противная шагренька. Но через полгода наждачкой намахаешься даже по MS лаку. HS вообще как камень
![]() А звонить и предъявлять уже поздно. В гаражах, как правило, гарантия действует до угла
#209 |
Слух, а вот допустим я пупил пластиковые подкрылки в арки и хочу их вкорячить ... есть какая либо технология ?
#210 |
Конечно есть - сверлишь 3 мм сверлом отверстия в кузове и прикручиваешь короткими саморезами с широкой шляпкой подкрылки. Только никому не говори эту технологию, она секретна.
Можно ещё под подкрылком нанести несохнущий антикор типа мовиля, пушсала и т.д. п.с. а зачем у вас подкрылки? Соль на дороги сыплют?
#211 |
А можно допустим не сверлить , а сразу саморезами прикрутить к кузову , к крыльям и т д ? Меня интересует именно обработка после прикручивания , считай новые дыры в кузове , чтобы не сгнили раньше времени.
Машина будет эксплуатироваться жестко , ну то есть не жалея особо , лес ,горы, дача , природа море Поэтому хочу сразу пластиковые арки поставить, чтобы не было хардкора .
#212 |
И обработать эти места))) Есть такие саморезы, которые сверлят..
Я таки не понял, каким образом появляется рисунок под дерево. Правда у меня краскопульта нет...
#213 |
плёнка на поверхности воды плавает, на неё аккуратно кладёшь деталь, плёнка обтягивает её, всё, вытаскиваешь.
Добавлено через 11 секунд видео полно в инете, погляди |
#214 |
George_e30, https://www.youtube.com/watch?v=KqNC9ekKwlo
#215 |
Спасибо)
#216 | |
#217 |
Понел ! Так и сделаю !
Вот еще какая ерунда , начал выпендриваться стартер . Раньше как то этого не замечал , и грешил на полудохлый акб . Но когда поставил новый акб , все повторилось . Короче тема такая . при запуске , поворот ключа , стартер крутит с явным запаздыванием ... Как только начинает крутить - мгновенно отстреливается бендикс .. и стартер курит в холостую без зацепа с маховиком ... Что это может быть ? К чему готовиться ?
#218 |
У меня печалька . Решил загнать солдата в гараж на долгосрочное высыхание . Короче обнаружил на водительском полу большую лужу воды. Такое ощущение что мастер заварил нах водостоки с люка ... воды набежало очень прилично.
Но и это еще не все , загнал тачку в гараж , пооткрывал окна двери , люк , открываю багажник и опять обалдел ... Полный поддон под запаску - воды . Так же водичка в карманах по бокам крыльев ... Откуда она там ??? Да , машина стояла статично под ливнем. Через резинку - уплотнитель крышки багажника - не могла. Остаются задние фонари , спойлер как вариант ... Все в мовиле толком не проверить откуда очаг воды , т.к она скатывается с жирных поверхностей ...
#219 |
SELENGER, по переду - да, как вариант водостоки или уплотнители дверей.
сзади с фарами - похоже на правду. было подобное. |
#220 |
Проверь наличие плёнки (или как она там называется) под дверной обшивкой.
#221 |
PaulD,
HASHIRIYA, ехал на заправку , наблюдал вода вытекает где то в районе из под ниши динамика ...
#222 |
#223 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW 316 Универсальный солдат )
Есть у него люк, он там писал мастер сливы заварил)
#224 | |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 23 секунды есть повод вывести их в брызговик, а не в порог
e30 320 1988г. |
#225 | |
Это ж нужно кузов сверлить?
