Старый 18.04.2016, 14:35   #201
Александр Т
Александр Т Нейтральная репутация
Всем привет. Есть вариант взять донора с m52b20 очень дешево. НО! этот донор е46 с акпп. Полностью в комплекте. Есть ли смысл заморачиваться с таким свапом? У меня m40b18. Что с е46 можно будет взять кроме двигателя?
Александр Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 14:48   #202
Александр Т,
там двигатель m52b20tu
абсолютно своя проводка,совместимая с е36 с большим колхозом,
найди тему Dingа,кажется такой ник,он полгода мотор такой (м52ь28tu)подключал
по вопросу: тормоза вкруг и заднюю подвеску.,передние седла,это .все
в общем,я бы и с двигателем не связывался
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276016
Последний раз редактировалось goa-express; 18.04.2016 в 14:56.
Старый 19.05.2016, 20:34   #203
саша
Аватар для саша
Автомобиль: 323is>swap 2.8 1998
саша Нейтральная репутация
Привет! у меня 323is 1998, канадка если это важно. механика, "спец" туземец будет завтра менять на M52B28, молодой парнишка азиат, но как то доверия не много, а именно по нюансам, он тупо выткнет один а воткнет другой мотор, сомневаюсь, что он будет заморачиваться. Что надо заменить: выхлоп, комп, я так понимаю этим 323яя и задушена до 170л.с.Или я не прав?. Напишите пожалуйста список чего заменить по мотору что б было 190л.с. Как в 328. Большое большое спасибо!!!!
Последний раз редактировалось саша; 19.05.2016 в 20:40.
саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 15:25   #204
Kiri_molodoi
Аватар для Kiri_molodoi
Автомобиль: BMW e39 BMW e36
Kiri_molodoi Нейтральная репутация
Ребят подскажите пожалуйста е меня е 36 м 40 счас стоит двигатель м 52 б 23 с Бмв е39
Как мне сростить косу?
Kiri_molodoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 15:55   #205
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Kiri_molodoi, бери косу от м50-52 с е36 и все, свою кому продай, думаю от е39 она дороже
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 01:26   #206
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Здравствуйте! Имеем туринг 95ого года, ранее стоял M44. Сейчас всунул m52b25 с автоматной e39. Моторную косу ставил с M52 механики. Dme и ews с 39ки. Вопрос, Что нужно сделать чтоб завести мотор?
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 06:10   #207
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Ключ с 39 или чип из него)
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.06.2016, 10:57   #208
Ghih
Аватар для Ghih
Ну да, забыл отметить,. Чип с Е39.
Проводка с механической англичанки E36.
Старый 29.06.2016, 23:45   #209
Ghih
Аватар для Ghih
Насос не включается, стартер не крутит. Ews не щелкает...
Старый 05.07.2016, 01:00   #210
Ghih
Аватар для Ghih
Как подключить генератор Valeo от e39 80A к e36?
мотор m52b25
Старый 06.07.2016, 13:43   #211
Ghih
Аватар для Ghih
Старый 06.07.2016, 21:18   #212
CHIBUS
Ghih, нужно найти провод который идет на приборку к лампочке, попробуй методом тыка, там три пина на генераторе вроде вроде выходит, я цепной к одному из них, к какому не помню
CHIBUS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 21:42   #213
Колёк
1 пин к F26 - 10a, или x20 пин 22, но более правильно к х6835
2 пин к х20 пин 25 комбинация приборов.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 06.07.2016 в 21:56.
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 22:24   #214
Ghih
Аватар для Ghih
Спасибо, У меня наверное глюк регулятора. Зарядка есть а лампочке пох. Не горит при вкл. зажигании.
Старый 25.07.2016, 18:18   #215
алексей13
Автомобиль: Седан 1993
Сказал(а) спасибо: 14
алексей13 Нейтральная репутация
Доброго вечера всем, подскажите знающие, коса с м50б25 ванос автоматного подходит на механику? Или нужно что- то переделывать.
алексей13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 18:26   #216
Колёк
Сообщение от алексей13 Посмотреть сообщение
Подходит, только переделать чуть.
Compact м50b28
Старый 25.07.2016, 18:32   #217
алексей13
А что именно?
Старый 25.07.2016, 18:55   #218
А что именно?
Задний ход, в этой теме уже есть об этом
Старый 25.07.2016, 18:58   #219
алексей13
Спасибо, поищу ещё раз.
Старый 31.07.2016, 13:10   #220
pincky
Аватар для pincky
Автомобиль: BMW E36 Compact 318 ti, 1995
pincky Нейтральная репутация
ну вообще-то там карты температурные отличаются, но и так сойдёт
при установке на 46 лапы коробка стоит как на 4 горшках, при установке на 36 лапы, коробка стоит как на 6 горшках, разница 2 см, при этом всё встаёт ровно и свободно, без натягов и перекосов.
Эта инфа верна?
Я так понял, что при свапе м52б25 в е36 на лапах от (от любой ли?) e46, кулиса останется от 4 цилиндрового двигателя и с карданом возни не будит? И мне пока не ясно следующее; поддон от е39 можно оставить при таком раскладе и какую муфту с крыльчаткой ставить ( 3 или 4 болта) или роли не играет. Выпускные коллекторы с лямбдами, без катализаторов и приемная труба от той же е39, в 36 компакт адаптируются нормально? Блок управления двигателем приобретен отдельно, с какого авто я не подумал поинтересоваться (при желании могу взять из донорской е39), проводка ЕВС подойдет ли? просто блок ЕВС свой вытащить, а от m52b25 установить?
pincky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 13:29   #221
Вес репутации: 308
Сообщение от pincky Посмотреть сообщение
да
никакую, банально не влезет, ставить электро
изгиб другой
да
если мозг от 39, то там как минимум трабла с кондеем будет
Старый 31.07.2016, 13:56   #222
Ghih
Аватар для Ghih
А можно подробней про кондей?
Старый 31.07.2016, 21:46   #223
Вес репутации: 308
Ghih,это описывалось миллион раз
Старый 26.01.2017, 21:59   #224
Даврон
Даврон Нейтральная репутация
Ребята, привет! У меня е36 compact 323ti (M52B25). В сервисе сказали, что мотору скоро придет конец. Посоветуйте на что его можно поменять? Желательно конечно при этом помощнее сделать.
Даврон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 22:58   #225
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Сообщение от Даврон Посмотреть сообщение
M52B28 или М50в25 с ваносом
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
