Старый 23.01.2014, 15:45   #201
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Ну какой смысл городить м54 навес на м50 ? Головняков по ходу постройки куча - толку практически ни какого . Впускной коллектор с чего будет ? Если с м54 - нужно окна пилить ( так как там ступенька ) . Если останется от м50 - ломать головку ,как ума дать мозгам ,чтоб не видели дису и т.д
Прирост в мощности ??? Пройдя весь технический гемор - получить практически нулевой эффект , смысл ?
Старый 23.01.2014, 15:53   #202
Я короче написал )))
Старый 23.01.2014, 17:20   #203
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
413 два вала поворачивать не умеет?
+1
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 19:39   #204
opex
Аватар для opex
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
opex Нейтральная репутация
Хм, я вот что подумал, заморочки по электрике очень схожи с японцами, и решения могут быть одинаковые, можно было вообще не морочиться, оставить родной дме блок, у меня сейчас м43, собирать м50 турбовый отстраивать на мегаскирт, параллелить сигнал с датчика коленвала, дросселя на м43 блок управления, я так делал когда ставил 1jz-gte от Чайзера 100 в Вероссу 110, обмен данными в 110 идет по шине, сигнал тахометра, давка масла, темпер формирует родной процессор, а данные он берет с обвязки нового мотора, пока правда не знаю под лампу чекэнджин у 54 мотора отдельный провод или нет, в wds еще не смотрел
Прошу прощения что не по теме пишу
Toyota Sprinter Trueno GT-S Weber DCOE40
opex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 14:58   #205
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
Этот геморняк нужен, если 3.2л собирается на базе м54-м52ту и ездит на дабл-ваносных мозгах.
А впуск м54 к бошке м50 можно и через переходничек прикрутить
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 15:06   #206
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от Blaster_SS Посмотреть сообщение
Сань -оно того не стоит ,прикрутить то можно . Затрат много -прирост минимален .
Старый 24.01.2014, 15:25   #207
Blaster_SS
Turboshtein
Это решение скорее для е39-е46-е53, где стоит дабл-ванос.
Старый 24.01.2014, 16:14   #208
mendel
mendel Нейтральная репутация
Хватит там железа в родных гильзах для расточки в 86.5-87 мм?
Или влезут другие гильзы под этот диаметр?
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 19:44   #209
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Сообщение от mendel Посмотреть сообщение
Родных - не хватит .
Старый 27.01.2014, 07:10   #210
opex
Аватар для opex
Раскидал мотор, поставил для примерки гильзу, есть вероятность что выйду в рубашку, тут уж от квалификации токаря будет зависеть, на сколько герметично он их посадит
Старый 27.01.2014, 10:21   #211
Это все ради 150-200 кубиков ?
Ради 5-7 % прибавки в объеме ?
Старый 27.01.2014, 11:58   #212
opex
Аватар для opex
Сборка 2.9-3.1л, все будет зависеть от того какое колено раньше куплю 28 или 30, но больше склоняюсь к первому, отношение r/s все таки по-лучше
Последний раз редактировалось opex; 20.02.2014 в 12:35.
Старый 27.01.2014, 12:05   #213
Отношение получше у 2.8, причём конкретно
Старый 27.01.2014, 13:00   #214
opex
Аватар для opex
Да, конечно речь про 28е колено, торопился когда писал
86*84 предпочтительнее
Старый 27.01.2014, 15:46   #215
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
Сообщение от opex Посмотреть сообщение
отношение a/r
Что означает это отношение?
Старый 27.01.2014, 15:49   #216
загугли))
rod to stroke
Старый 30.01.2014, 23:53   #217
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Ну наконец-то Я снял двигатель и разобрал! Все запчасти кроме мелочевки есть, работа пошла! Сегодня целый день вычищали 19ти летнюю грязь! Завтра уже отдам блок под расточку! Кованные поршня кстати очень легкие!
Старый 03.02.2014, 20:30   #218
bmw323m
Аватар для bmw323m
Автомобиль: бмв 330 1997 м-пакет
bmw323m Нейтральная репутация
ShuraCabrio, сколько расточка денег обходица? а то у нас колхозники токаря как слышат БМВ, то сразу расточка очень при очень дорого будет стоить...)
bmw323m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 08:40   #219
opex
Аватар для opex
Всем привет, позвонил расточник, сказал что сегодня могу забирать свой блок, мяса срезано очень много, при начальном диаметре 80мм на радиус 4.5мм, суммарно 9мм, это очень много, но в рубашку не вышли, так что можно сделать вывод что отливки m54b22-30 блоков одинаковые, ну и кошелек похудеет на 9000р , зато имеем теперь блок на 86мм
Старый 04.02.2014, 08:54   #220
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
opex, Че то ты перепутал)),80й блок расточен на 89мм?
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 08:59   #221
opex
Аватар для opex
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
В чем сомнения? гильза 86мм внутренний, 89мм наружный, толщина стенки 1.5мм вот и посчитай до какого диаметра нужно расточить блок
Старый 04.02.2014, 11:11   #222
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
9000 в иркутске встала гильзовка? Норм.
www.turbo-garage.pro
Старый 05.02.2014, 04:31   #223
ezh
ezh Нейтральная репутация
А никто не пробовал гильзовать м52 ( НЕ ТУ) под 86мм?
ezh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 09:03   #224
opex
Аватар для opex
Блок забрал, фотографии еще не делал, гильзы вставлены в упор без проточки под верхний буртик, под него уже места нет, межцилиндровая перемычка буквально пару мм, в рубашку слава богу не вышли
ну если на моем примере, то после гильзовки 0.25-0.5мм расточкой снять еще допустимо, больше снимать уже не желательно, толщина стенки уже фольгой будет
p.s
Последний раз редактировалось opex; 05.02.2014 в 10:03.
Старый 05.02.2014, 21:23   #225
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
del
Последний раз редактировалось sasha39RUS; 06.02.2014 в 12:33.
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
